После обновления УТ 11.5 до последней версии, ШК в этикетках стали дурить
0 АндрейRU
13.02.26
Сразу не заметил, т.к этикетка 20*30 и ШК не крупный, но потом стали жалобы что сканеры не читают ШК. Рассмотрев ШК увидел что с лева линии еще более менее но чем правее тем они становятся не четкие. В настройках этикетки шаблона перепробовал все варианты и повышенная четкость и маштабирование, проблемма остается :(. Может кто сталкивался, как решить ? Печатаем из УТ11.5 шаблоны этикетки нарисованы там же, размер 30*20мм, принтер ZEBRA TLP2824.
фото ШК - https://iimg.su/i/CQJPYR
1 1cVandal
13.02.26
у зебры же ещё свои настройки есть в приложении, вот там надо еще поиграться
2 АндрейRU
13.02.26
(1) настройки не меняли, да и проверены на всякий случай. Итог из старой печатаю ШК идеальный, из обновленной ШК плывет :(
3 АндрейRU
13.02.26
Вот новые - https://iimg.su/i/xpkTBf
Вот из старой - https://iimg.su/i/Z9drYK
4 paramedic
13.02.26
А как штрихкоды выглядят на этикетке в 1С? Если нормально - дело в настройках принтера. Например слетели настройки растрирования изображений.
5 1cVandal
13.02.26
(2) я понял что не меняли, но надо с ними пробовать выровнять, а не в 1С
6 Neg
13.02.26
Бумага по ходу плохая. Меняли рулоны на новые с новой закупки?
7 АндрейRU
13.02.26
(5) (4)  так вот две конфы отурыты, из одной печатаю идеально, из другой тут же, на том же пк , плывут ШК, да уж из ворда проверил, всё норм.
Как то очень давно делал и уже не помню где, но кажется есть настройки в 1С в каком разрешении посылать картинку на принтер. не могу вспомнить,
8 АндрейRU
13.02.26
Как я понимаю 1С шлет на зебру всю этикетку в картинке. сейчас по мелкому тексту посмотрел кажется хуже он в новой, т.к. картинка с низким качеством идет на зебру и они как может так и шаманит её под свое разрешение, вот нужно как то заставить в 203 dpi слать
9 paramedic
13.02.26
(7) РДП используется? Если используется, то он может дурить с драйверами.
10 АндрейRU
13.02.26
(9) нет. сделал вообще локальный тест. Комп, 1С, две конфы тут же и принтер по USB/ всё . Открыты две конфы и печатаю поочередно на принтер.
Один и тот же макет.
В новой конфе есть поле у ШК "Уровень четкости" ну менял его, толку нет.
11 BSV
13.02.26
Картинки не грузятся. В этом году перешли на УТ с ТИС. Этикетки такого же размера стали читаться через раз. Видно, что линии не четкие (волнами). В 1С ничего не помогало. В принтере в параметрах печати, в графике, установил черно-белое. Стало нормально. При включении любого сглаживания опять плохо. Принтер TDP-225.
12 АндрейRU
13.02.26
(11) пробовал, сглаживание отключил. к сожалению результат может и лучше, но ШК всё равно плывут линии. И сканеры линейные не читают :(
13 BSV
13.02.26
Проблема однозначно на стороне УТ. Там и цифровой код под штрихом тоже не четкий.
14 paramedic
13.02.26
А формирование случаем не через ActiveX идет?
15 arsik
(0) Просто отключите полутона при печати.
На форуме была уже подобная тема, с точно такой же проблемой. Давненько. Поищи.
16 АндрейRU
13.02.26
(15) Смотри выше , всё расписал, это не то!
17 K1RSAN
13.02.26
Была подобная проблема, вроде решилось подбором драйверов для сканера
18 arsik
(16) А ну к покажи, где про полутона?
19 АндрейRU
13.02.26
(18) в 10 и 12
20 arsik
(19) Это все замечательно, но про полутона там ничего нет, к сожалению.
21 АндрейRU
13.02.26
(20) полутона в драйвере называется "сглаживание", ИИ часто выдумывает названия
22 arsik
(21) Согласен. Не бывает такого. Это же мистика. На картинку не смотри, ее на самом деле не существует.
23 Волшебник
13.02.26
(22) Может у вас убрать роль "гуру" и права публикации картинок после такого заявления?
24 MWWRuza
Вообще, любой принтер ШтрихКодов, должен уметь печатать этикетки с ШК "из себя", не как картинки, а через систему команд встроенного языка принтера (EPL, ZPL). На то он и "Принтер ШтрихКодов", специализированное оборудование, а не "ширпотреб для документов".
Если такого нет в типовых 8.Х - это минус их разработчикам. Но, к счастью, есть альтернативные обработки для разных принтеров. Да хоть на том-же Инфостарте.
Я давно ушел от печати ШК картинками в своих решениях под 7.7
Преимущества:
1. скорость. Объем передаваемой через интерфейс информации значительно меньше, считай на порядок.
2. Не зависит от настроек печати в драйвере.
3. Нет искажений при работе через RDP(частенько при графической печати штрихи "волнами" идут).
4. ШК всегда четкие, ни каких "размазанностей" и полутонов. Откуда им взяться? Только если неисправен...
5. Да и это более правильно по любому - на то он и принтер ШК, должен отрабатывать потраченные на него деньги, возможностями заложенными разработчиками в его микропрограмму.
Из минусов - обычно нет предпросмотра готовой этикетки на экране, сразу команды уходят на принтер и он печатает.
Но, при желании можно "соорудить" эмуляцию принтера для вывода на экран... Мне правда лень это было делать, мои обходятся и так, и довольны :-)
25 АндрейRU
13.02.26
(22) спор на пустом месте, у вас на скрине написано "сглаживание", и подпункты различные варианты и "нет".
(24) уже написал на elp, и пришлось шрифты конвертировать и загружать в аппарат, но кроме идеального ШК всё остальное выглядит чуть хуже:( по размещению, по компоновке.., сложно объяснить.. Визуально мне нравится с этикетки, но вот с ШК проблема
02:52
(25) Не придуривайся
27 MWWRuza
(25) уже написал на elp, и пришлось шрифты конвертировать и загружать в аппарат, но кроме идеального ШК всё остальное выглядит чуть хуже:( по размещению, по компоновке.., сложно объяснить..
Ну, вот. Шаг к истине :-)))
А что касается дизайна этикетки... Ну, это как запрограммируете, так и будет. Языки принтеров позволяют "творить чудеса". Там можно почти все - тексты любыми шрифтами(большинство принтеров позволяют загружать шрифты, если встроенных не достаточно... Лично мне хватает встроенных, с этим не заморачивался), рисовать линии, некоторые принтеры позволяют загружать картинки(ну, типа логотипов или чего-то на подобии, мне тоже не требовалось)...
А "красивости", здесь относительны. Этикетка должна быть функциональна - ШК должен быть всегда читаем, любым относительно вменяемым сканером, не зависимо от капризов винды, драйвера принтера, макета и системы печати 1С, RDP и прочих сетевых "пирогов". Это как раз достигается таким способом печати.
PS А скорость, заценили? Если нет, попробуйте вывести на печать десяток этикеток в обычном, графическом режиме, и через встроенный язык, и сравните время печати :-)
28 АндрейRU
14.02.26
(26) не понял.
Если кому пригодится, то проблему тоже нашел, формируется png с прозрачным фоном, нужно с белым и все печатается идеально так же.
Пока настройку и более изящное решение не нашел, но через расширение подменяю:
ПараметрыШтрихкода.Вставить("ПрозрачныйФон", Ложь);
все ШК снова печатаются везде идеально ровно с любым разрешением и любыми настройками на зебре.
29 АндрейRU
14.02.26
(27) Накопленный опыт пока отложил вместе с новой обработкой печати, время появится тогда переделаю основательно на elp/
30 arsik
(23) А что случилось такого?
И в старой теме и мне лично помогло упрощение графики до черно-белого и отключение полутонов.
