v7: Пособите с древним MS SQL 2000
0 Бертыш
13.02.26
Чисто для целей разработки кода под 1С 7.7 в части интеграции с внешней посторонней MS SQL базой я поднял у себя на ORACLE VIRTUAL VM BOX, а на нём WINDOWS 2000 и MS SQL 2000 чтобы писать в стороннюю базу обращаясь через ODBC. Просто проявился у меня в этом году заказчик под подобные задачи. Заказчик описал мне структуру таблицы в которую мне надо писать в его окружении. Саму таблицу я создал, но при попытки описать DSN тестирование выдаёт сообщение об ошибке:
Microsoft SQL Server ODBC Driver Version 03.80.0194
Running connectivity tests...
Attempting connection
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]Encryption not supported on SQL Server
TESTS FAILED!
Как я понял проблема касается шифрования обращения к MS SQL. А может кто помнит и подскажет что делать.
1 mishaPH
13.02.26
(0) а что вам не дает поставить 2005 скуль и не парить мозг с 2000 ?
2 mishaPH
13.02.26
поднимай виртуалку на huperV, винда 10ка. скуль 2005 и т.п. все прекрасно работает. Зачем такой изврат
3 p-soft
13.02.26
(2) истинно так. и оно на vb тоже взлетит. vb очень удобен в ситуативном использовании.
4 vbus
13.02.26
Была необходимость открыть древнюю базу, новые драйвера не работали со старой базой
https://learn.microsoft.com/ms-my/sql/connect/connect-history?view=sql-server-ver16#sql-server-versions-and-odbc-and-ole-db-drivers
5 Garykom
(0) Поднять микросервис на Го...
Который умеет со старым скулем (или чем угодно)
И работать через него (эту прокладку-микросервис) по http
6 trdm
13.02.26
а старые дрова не инсталятся? Не нашли?
