Ошибка формата потока
0 arsenfn
16.02.26
Добрый день!
При создании пустой базы данных на версии платформы 8.2 получаю ошибку формата потока. Кеш чистил. Кто-нибудь знает причину?
переходите на 8.5
2 AAA
16.02.26
что значит пустая база? Без конфигурации ?
3 arsenfn
16.02.26
(2) Да
4 arsenfn
16.02.26
Пробовал на разных компьютерах. На компьютера есть и платформа 8.3, но мне нужно доработать конфигурацию клиента на платформе 8.2. Есть dt файл который хочу загрузить на созданную без конфигурации базу.
5 Ёпрст
(0) ключей нет ?
6 arsenfn
16.02.26
(5) Есть. Из-за ключа разве может быть такая ошибка?
7 Ёпрст
(6) в современных платформах - да.
Но нам отсюда не видно, что именно 8.2 запущена, а не 8.3, к примеру.
8 arsenfn
16.02.26
Из папки bin пробую запускать. Сразу ошибка выходит.
https://fastpic.org/view/127/2026/0216/d4fee2af15b1a2b808220dd482cfce0d.jpg.html
9 shuhard
16.02.26
(4)[Есть dt файл который хочу загрузить ]
cf можно выгрузить из "живой" системы или dt единственное, что осталось ?
10 arsenfn
16.02.26
(9) cf тоже можно выгрузить, но если платформа 8.2 не запускается куда его грузить?
11 lEvGl
так а в какой момент валится? при запуске ехе или при добавлении базы или еще как
12 PLUT
(4) как вариант - пусть клеент вам песочницу организует. а вы "удаленно" к ней подключитесь и дорабатывайте на "компе клеента" конфигурацию в песочнице
13 Fedor-1971
16.02.26
(10) Для начала нужно убедиться, что установлена платформа 8.2 (именно платформа и база файловая - иначе придётся поднять сервер 8.2)
Дальше стартуем БД (чисто указываем версию в Дополнительно)
Запускаем конфигуратор и смотрим, обломалось или нет
14 Winnie Buh
У меня без проблем  создалась и запустилась пустая файловая база на 8.2.19.130, хотя на ПК установлены и 8.3, и 8.5.
Запускаю штатно стандартным ярлыком с рабочего стола, который ведет к "C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe"
15 PLUT
(14) у ТС не пустая. он dt пытается загрузить клеентский
16 Winnie Buh
(15) так у ТС проблема на шаге создания пустой базы, еще до загрузки из dt
17 AAA
16.02.26
(15)он писал, что не может создать пустую, без конфы.
18 arsenfn
16.02.26
(11) Когда запускаю ярлык с рабочего стола и пытаюсь создать базу с указанием в настройках версию 1С Предприятия 8.2 выходит ошибка потока. Когда пытаюсь запустить непосредственно exe файл с папки bin версии платформы 8.2.19.130 сразу выходит ошибка.
19 shuhard
16.02.26
(18) ключ USB ?
20 arsenfn
16.02.26
(19) Программный
21 Winnie Buh
(18) Попробуй добавить пустой каталог, как существующую базу, потом в настройках ИБ укажи версию 8.2 и запусти Конфигуратор.
Если всё ОК, то должна предложить создать базу, 8.2 в этом случае даже не должна предлагать выбора, как создавать, из шаблона или без конфигурации, а автоматом создать чистую базу без конфы
22 arsenfn
16.02.26
(21) Добавилась так, но при запуске конфигураторе тоже ругается на ошибку потока
23 Winnie Buh
(22) проверь установленные компоненты платформы
