dbgs сходит с ума
0 Kirei
17.02.26
08:12
Всем привет.
Вводные:
ОС Windows Server 2016
ОЗУ 112Gb
Проц Xeon X5670
Самописная конфа для управления предприятием крутится на платформе 8.3.24.1368 сервер установлен как служба.
На этом же серваке есть другие экземпляры сервера на новой платформе установленные параллельно.
В онлайне примерно 120 юзеров.
Периодически примерно раз в 2 дня происходит что то странное и процесс dbgs просто звереет и загружает все ядра на 100%, а так же начинает жрать память.
В этот момент никакая отладка не производится - все начинается спонтанно.
Завершение процесса в диспетчере не помогает - процесс возобновляется с такими же проблемами.
Бывает завершение процесса делает еще хуже - например все начинается с цикличной загруженностью до 100% (на графике пила), после того как убьешь процесс загрузка вырастает до 100% постоянно.
Помогает либо ребут либо перезапуск службы сервера платформы
8.3.24.1368.
Может кто сталкивался и лечил это - буду признателен за советы.
Менять "-" на "/" пробовал для включении отладки.
Платформу переустанавливал - кстати после переустановки дней 5 работало норм.
1 Ёпрст
(0) отладка по tcp или http ?
В службе -debug указан или нет ?
2 Ёпрст
08:18
Ну и платформа, древняя как г.. мамонта, уже и не вспомнить что там в ней было, поставьте 8.5
3 Kirei
17.02.26
(1) Отладка по HTTP
В службе указан -debug -http.
Платформа да древняя, но те кто поддерживают данную конфу не рекомендуют ее обновлять именно для той конфы на которой все работает.
4 Ёпрст
(3) там только пляски с бубном, или убрать отладку по http, или со всякими слэш играться, или указывать порт отладки другой:
1. -debug
2. /debug -http
3. /debug -http -debugServerPort 5555
5 Ёпрст
для начала, указать вариант 2 и рестартануть службу
6 Kirei
17.02.26
(5) спасибо. Попробую.
7 maxab72
17.02.26
(4) или лучше полностью убрать отладку с рабочей службы сервера 1с. На рабочем сервере она может давать самые неожиданные странности в самый неожиданный момент.
8 Сергиус
17.02.26
9 TTimur
17.02.26
(0) Устал сражаться с этой хренью, работать было невозможно, настроил отладку по TCP, глюки ушли.
