Ссылка на регистр сведений на форме элемента справочника
arsik, 1cVandal, Джордж1, Amfiaray, RVN, zapup4lk, unenu, ДенисСмирнов, Prog_man, paramedic, Мультук, nysyssimara, integer, Dolly_EV, Mr_Boogie, vicof, Garykom, 2S, eRik, JohnGilbert, kir-g, ass1c, Fedor-1971, ndrv, Доминошник, END, АгентБезопаснойНацио, Eiffil123, Ёпрст, Homer, d4rkmesa, Волшебник, Amra, Asmody, zenik, saaken, maxab72, phabeZ
zapup4lk
17.02.26
Здравствуйте, стоит задача
Делаем справочник "АвтомобилиКлиентов":
- VIN (код);
- модель;
- контрагент (может изменяться, история владельцев должна быть доступна к просмотру с формы элемента);
- номерной знак (может изменяться, история изменений - доступна с формы элемента).
Решение для истории изменений я вижу в создании регистров сведений ВладельцыАвтомобилей (измерения Автомобиль и Владелец, Ресурс ДатаЗаписи) и ГосНомераАвтомобилей (измерения Автомобиль и ГосНомер, ресурс ДатаЗаписи). Но встает вопрос, как получить доступ к просмотру истории с формы элемента? Правильный ли путь к решению я выбрал?
Eiffil123
17.02.26
(0) почему ДатаЗаписи - это ресурс? Почему не периодичность с периодом день например?
у одного автомобиля могут быть два владельца одновременно? если нет - убирать владельца из измерений.
RVN
17.02.26
(0) нет. Для истории изменений надо использовать периодические регистры сведений.
Один для владельца, второй для номера.
В обоих случаях измерение "Автомобиль". А ресурс владелец и номер соотв.
Доступ к просмотру с формы либо кнопка, либо гиперссылка, либо дин. список - как душа пожелает
Asmody
17.02.26
Поставить у измерения галку Ведущее, дальше платформа всё сделает сама
Asmody
17.02.26
многое, конечно, зависит от того - это контрольная работа или тестовое задание
Eiffil123
17.02.26
(3) нынешняя платформа панель навигации может просто прятать, опираясь на фазы луны и юпитера. так что на автоинтерфейс лучше не рассчитывать
Мультук
Что будет с вашей историей если Вася продаст машину Маше,
а потом Маша снова продаст машину Васе ?
Вася Лада-Гранта 01.01.2024
Маша Лада-Гранта 01.02.2025
Вася Лада-Гранта 01.03.2025
zapup4lk
17.02.26
(2) Спасибо, попробую.
zapup4lk
17.02.26
(6) А это неверная логика?
Мультук
В моём сообщении три строки:
Создайте регистр "истории изменений" как вы описали его в (0)
и внесите в него все три строки.
При это Вася это один и тот же человек
И "Лада-Гранта" это одна и та же машина
А ДатаЗаписи -- ресурс
unenu
17.02.26
тут с образным мышлением беда.
понимание логики простейших регистров начинают с курса евклидовой геометрии.
по большому счету, любая логика и теория - это одна сплошная геометрия.
RVN
17.02.26
(7) Если есть под рукой типовая - откройте справочник физ. лица и посмотрите как организована история ФИО
