Восстановление базы в SQL
0 Meladonimi
17.02.26
Добрый день, вопрос касательно серверной базы и SQL.
Собственно ситуация аховая с старта - данная серверная база не может сделать бэкап как через конфигуратор/SQL/простое копирование файла mdf. И по "лучшим" традициям старый бэкап условно 22 года и всем все надо срочно. И сисадмин отсутствует как вид.
Сам SQL Microsoft SQL Server 2008 R2 а win - Server 12
Пробывал даже банально выгрузить обменом через идентичные конфигурации/пройтись запросом
ALTER DATABASE "myDBname" SET EMERGENCY
DBCC checkdb('myDBname')
ALTER DATABASE "myDBname" SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB ('myDBname', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE "myDBname" SET MULTI_USER
ALTER DATABASE "myDBname" SET ONLINE
На  DBCC CheckDB ('myDBname', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) операция может выполняться хоть неделю, но без результата. Просто идет прерывание SQL службы и все.
Единственное вразумительное сообщение было от DBCC checkdb -
Сообщение 0, уровень 11, состояние 0, строка 0 При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы.
Если есть соображения как с этим быть, поделитесь пожалуйста. Сроки поджимают, а изучить весь лишней недели у меня не будет.
И соображение нанять SQL - знающего не будут приняты и так крайний.
p/s так же база крайне не охотно выходит из однопользовательского режима.
1 АгентБезопасной Нацио
17.02.26
Что в логах-то? При бэкапе...
2 Ёпрст
вот так сразу шашкой махать не стоит
3 Ёпрст
Диск поди посыпался, где mdf лежит, да ?
4 АгентБезопасной Нацио
17.02.26
(2) если бэкап 22 года, то можно и "дата лосс". Не так уж и нужна базёнка...
5 АгентБезопасной Нацио
17.02.26
(3) дык этта, логи читать надоть...
6 Ёпрст
(4) ну, хотя бы детатач и копи мдф/лдф куда нить в сторонку.
7 Ёпрст
так и эту недолго прое.. если она еще вообще живая.
8 АгентБезопасной Нацио
17.02.26
(6) Это святое. вопрос, пройдет ли потом аттач..
9 Meladonimi
17.02.26
(1) в основном
A read of the file 'D:\SQL\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\buh_fok.mdf' at offset 0x00000362af6000 succeeded after failing 1 time(s) with error: 1117(Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве.). Additional messages in the SQL Server error log and system event log may provide more detail. This error condition threatens database integrity and must be corrected. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information<c/> see SQL Server Books Online.
и
Server has encountered 5 occurrence(s) of I/O requests taking longer than 15 seconds to complete on file [D:\SQL\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\buh_fok.mdf] in database [buh_fok] (10).  The OS file handle is 0x0000000000000810.  The offset of the latest long I/O is: 0x00000362af8000
(7) База живая
10 Сергиус
17.02.26
(9)[Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве.] Проблема с диском какая-то явно, пробовать копировать на другой физический(а в идеале и на другой сервак) и там уже реанимировать.
11 АгентБезопасной Нацио
17.02.26
(9) Живая. Но не вся.
12 АгентБезопасной Нацио
17.02.26
(10) Есть ненулевая вероятность, что после детача приаттачить не сможет.
13 АгентБезопасной Нацио
17.02.26
(9) Как вариант, создавать копию (по структуре) базы, скриптами, и туда потаблично, скриптами же, копировать.
Ну или для начала скриптом почитать все таблички, чтоб узнать, на чем заткнется...
14 Meladonimi
17.02.26
(10) Присоединение к базе идет нормально.
(9) Благодарю, хоть и простое копирование базы не помогает, но теперь буду знать куда точно копать.
15 Fedor-1971
17.02.26
(9) RAID со SPARE? Похоже на восстановление данных прибитом диске (проверь через мониторинг)
Как вариант - погоди до восстановления целостности RAID (сервак выведи из работы, дабы не повалили БД окончательно)
Но тут есть опасность, если выйдет из строя ещё один диск - уже ничего не поможет. Имеет смысл запустить копирование физических файлов
16 АгентБезопасной Нацио
17.02.26
(14) Если аттачится нормально, то детачь, копируй к заначку (хоть какая, но копия), аттачь и читай все таблички.
зы. что значит "простое копирование не помогает"? чему не помогает?
17 Meladonimi
17.02.26
(16) застревает процесс на 4% и уходит в бесконечность.
18 1cVandal
17.02.26
а в xml база выгружается?
19 Meladonimi
17.02.26
(18) увы нет.
20 shuhard
17.02.26
(18) вытаскивай по частям, то, что цело
21 Ёпрст
(17) диск посыпался. Рейд поди еще ?
22 АгентБезопасной Нацио
17.02.26
(17) ну так бы и написал, что "не копируется".
тогда см (10)(15)(21), ну и (20)(13)
23 Tarlich
17.02.26
то что бекап 22 - а версии конфигурации одинаковые ? а то может из бекапа когфиг придется копировать
24 PR
17.02.26
(0) После "данная серверная база не может сделать бэкап как ... простое копирование файла mdf" дальше можно не читать, забей, базы уже нет
25 PR
17.02.26
23:46
+(24) Единственное, что можно пробовать в такой ситуации — это запустить 1С в пользовательском режиме и в режиме конфигуратора
Если запустится в пользовательском режиме, то можно попробовать вытянуть часть данных выгрузкой в XML
Если запустится в режиме конфигуратора, можно попробовать поиграться с разными там выгрузками в dt (хотя это уже вряд ли), перезаливками config и пр.
Ну еще может SQL помочь со своим DBCC checkdb
Но по большому счету пора копать могилку базе и искать бэкап
26 Chai Nic
18.02.26
Как видно из сообщений, файл mdf попал на плохой сектор. А RAID отсутствует (или изначально был деградирован). Возможно, вам повезло и эта дырка придется на какой-нибудь индекс или таблицу итогов регистра. Тогда пересчет итогов и переиндексация на копии решит проблему.
Я бы попробовал скопировать этот файл с пропуском нечитаемых блоков. Предварительно остановить sql, само собой.
Скажем, из линукса как-то так.
#dd if=/dev/sda/bases/baza.mdf of=/dev/sdb/baza_copy.mdf conv=sync,noerror bs=4k status=progress
А дальше попробовать подключить эту копию, и сделать полное ТиИ из 1с. Если всё норм - то повезло. Если нет - то дальше уже DBCC checkdb с ALLOW_DATA_LOSS на этой копии, которая находится на заведомо исправном устройстве. И далее опять ТиИ.
