УТ 8.3 Базовая. Можно ли в прайс-лист вывести колонку с ШК? Timon1405, АгентБезопаснойНацио, 2S, evgeniy_n, Доминошник, nick86, MWWRuza, nysyssimara, karmag, Karamzin, Ager, toypaul, yurikmellon2, Garykom, 1cVandal, Гость из Мариуполя, Волшебник, CepeLLlka, AAA, maxar, Builder, reg0303, Sneer, Vstur, Михаил_, maxab72, orakool, Злопчинский, Mihenius, BSV, Tarlich, ЭТРН, El_Duke, Chameleon1980, Kongo2019, paramedic, Шаграм, Baiji, Alex33, Lazy Stranger, trad, Caesar, Климов Сергей, elka302, rbcvg, d4rkmesa
karmag
17.02.26
Можно ли заставить 1С, выводить в Отчёт прайс-лист колонку с ШК ? В меню нашёл только возможность выводить артикул или код. Добавить параметр Штрихкод в настройках отчета не возможно, такого параметра нет, поиск даёт только:
Номенклатура.Шаблон ценника.Тип штрихкода Номенклатура.Шаблон этикетки.Тип штрихкода |
Вам только буквы/цифры или сам штрихкод графически?
Timon1405
17.02.26
(0) нет, потому что у номенклатуры и характеристики может быть несколько ШК, об этом говорит сама структура регистра где ШК измерение. А если их несколько, то какой должен выходить в отчет?
karmag
17.02.26
(1) только цифры
karmag
17.02.26
(2) как тогда быть ?
Timon1405
17.02.26
(4) 1. соединиться с регистром и взять максимум если уверены что он один
2. подкинуть вторым набором, и в ресурсе СОЕДИНИТЬСТРОКИ, можно через запятую все ШК. но не уверен, можно ли что-то из этого сделать в базовой |
karmag
17.02.26
22:18
(5) я только по 1 завожу. Без программирования никак получается?
Tarlich
17.02.26
в отчете попробовал через формулы обратиться к общему модулю передав параметры - не взлетело -((
ВЫ же можете сохранить из конфигурации , допилить , указать сведения о внешней обработке и засунуть в программу же ?! https://infostart.ru/1c/reports/1487888/ https://infostart.ru/1c/reports/2043504/ |
23:41
(6) Вы умеете творить реальность без программирования?
23:43
Походу, только MISTA умеет творить реальность без программирования!
Злопчинский
18.02.26
00:54
(6) наличие "я" дает понять что есть и "не я", которые необязательно по одному ШК заводят?
. используйте единственный (или ОСНОВНОЙ если их несколько) ШК как артикул - дублируйте ШК в Артикул и не морочьте голову... |
karmag
18.02.26
(7) получается без внешних обработок никак?
(10) просто это костыль, ШК же еще используется для Честного знака, поэтому хотелось бы его вести в том справочнике, который для него создан. я просто в ах@е, зачем УТ 8.3 так издеваются с ШК... |
El_Duke
(4) Как быть ?
Мыслите стратегически Какую проблему для фирмы решает добавление штрихкода в прайслист ? Как это повлияет на выручку в ближайшем месяце ? Квартале ? Если никак, то может эта задача не важна ? |
2S
18.02.26
(11) Столовая? На кассе считывают ШК с распечатанного прайса?
Выведите внешнюю печатную форму с картинкой ШК, какие проблемы? |
karmag
18.02.26
(13) оптовый склад, клиенты разные, многие ведут учёт по шк и сопоставляют свои позиции по нему
karmag
18.02.26
(12) просто хотелось сделать удобно для людей, если они сомневаются в какой то позиции, что бы скопировали и поискали в своей базе или яндексе что за товар
El_Duke
(15) Если этого никто не просил - не советую. Инициатива наказуема
Sneer
18.02.26
(11) _Просто_ для Честного знака у номенклатуры может быть несколько ШК, например для единицы товара один, а для упаковки другой. Или один ШК до введения маркировки, а другой после. И что выводить будем тогда?
1cVandal
18.02.26
ключевое слово Базовая... так что нельзя "."
1cVandal
18.02.26
А если у тебя постоянняе связь 1 к 1: 1 шк = 1 товар, то в рабочее наименование или в доп реквизит засунь шк, тогда вывести можно будет
Злопчинский
18.02.26
(11)(17) я даже больше скажу - несколько разных ШК у одной номенклатуры (в т.ч. и для разных) - это даже не для ЧЗ, это в норме вещей.
АгентБезопасной Нацио
18.02.26
(11) Это не УТ издевается, это ты издеваешься.
Для ЧЗ используется не ШК, а GTIN. а у одного GTIN может быть разный ШК. Даже для одной и той же потребительской упаковки - например, в зависимости от места производства. Не говоря уже о том, что для групповой упаковки - свой ШК. И даже для разных групповых упаковок (с разным вложением, или с разным спсобом упаковки, типа пленочной стяжки, или коробки) - тоже разные ШК. |
CepeLLlka
18.02.26
(0)Сделайте доп. реквизит "ШК" к справочнику номенклатура, и какой-нибудь внешней обработкой по расписанию заполняйте этот реквизит из регистра штрихкодов. Ну и доп. реквизит уже выведете в отчет.
karmag
18.02.26
(21) УТ автоматом создаёт GTIN на основании ШК, тупо добавля 0
karmag
18.02.26
(18) а в проф версии уже можно просто выбрать в настройках эту колонку ?
18.02.26
(23) не делай тупо.
Timon1405
18.02.26
(24) нет, неа, не, нету, не получится, не выйдет, к сожалению, боюсь, что нет, не представляется возможным, ни в коем случае, ни за что, ни при каких обстоятельствах, исключено, отнюдь нет, вовсе нет, совсем нет, нисколько, ничуть, ни капли, ни разу, неверно, это не так, напротив, как раз нет, ещё чего, да ну, даже не думай
