решения о признании НФА не проводится
0 bashnerub
18.02.26
Подскажите в чем проблема может быть.
БГУ 2.0. При проведении документа "Решение о признании объектов НФА" выходит ошибка "Запись с такими ключевыми полями существует..."
Что было предпринято:
1.Поиск дублей - не помогло.
2.Пробовали изменить время проведения решения на 1 секунду позже - ничего.
3. Все проверено - ошибок не найдено.
4. Также в ошибке он указывает "События ОС номер строки 4", если через функции тех. специалиста провалиться в Регистр сведений - события ОС, то этого решения там не будет(Да и откуда, ведь оно не проведено)
1 Климов Сергей
18.02.26
Значит в регистре "События ОС" уже есть запись с этими же измерениями. Подозреваю, что второй раз пытаетесь ОС принять к учёту.
2 bashnerub
18.02.26
Не могу вставить скрин, перепишу текст ошибки:
Запись с такими ключевыми полями существует! СобытияОС 28.01.2026 17:10:37. Решение о признанииобъектов нефинасовых активов 0000-000007 от 28.01.2026 17:10:37. Задвижка чугун. Политехникум. Принятие к учету (Регистр сведений. События ОС. Номер строки 4)
3 bashnerub
18.02.26
(1) Вы имеете ввиду дату/время? Идентичных даты и времени точно нету(
4 Fedor-1971
18.02.26
(2) нужно смотреть в регистр сведений:
1. периодичность
2. состав Измерений
Проверяем оный по конкретному ОС и придёт понимание, что не так
Если прояснения не будет, отладчиком проверяем что пытаются записать в регистр (можно начать прямо с этого пункта)
5 Климов Сергей
18.02.26
(3) Я имею в виду, что данное ОС ранее уже было принято к учёту, скорее всего.
6 bashnerub
18.02.26
(5) Смотрели по инвентарному номеру. Пусто..
7 bashnerub
18.02.26
(4) Это наверное что-то на разработчиковском. Первое это если я правильно понял через дерево конфигуратора делается. Если так, то есть вероятность что только хуже сделаю.
А с отладчиком, тоже через конфигуратор, но не понял как проверить именно это ОС. Еще проблема в том, что это база клиента которую мне выгрузить не дают чтобы я там мог поэкспериментировать, а время на все манипуляции 5-10 минут всего.
8 Fedor-1971
18.02.26
(6) т.е. прямо в событиях ОС смотрели? Попробуй посмотреть события ОС прямо из справочника ОсновныеСредства по ссылке
(7) Если включена отладка на сервере (или в файловой БД), то отладчиком можно проверить проведение документа.
Если с этим сложно, то проси время больше на анализ
9 bashnerub
18.02.26
(8) Завтра базу заберу у них и попробую все из вышеперечисленного. Я буду сюда отписывать если что.
А смотрел в Справочники --> ОС НМА НПА --> Инвентарные номера ОС НМА НПА. И вот там через поиск по инв. номеру.
В событиях ОС тоже посмотрел.
10 bashnerub
18.02.26
Все разрешилось. Нужно было в одну строку написать общую сумму на 5 задвижек, а не как раньше что под каждую задвижку отдельную строку. Вобщем как обычно все где-то на поверхности. Ж)
11 Гость из Мариуполя
(10) Все разрешилось. Нужно было в одну строку написать общую сумму на 5 задвижек, а не как раньше что под каждую задвижку отдельную строку.
А вот нихрена ничего не разрешилось. Только накосячилось, потом разгребать зае..шься. Когда начнешь списывать каждую задвижку по отдельности  и/или перемещать с МОЛ на МОЛ.
Какова стоимость одной задвижки?
Если больше 10000 руб., то
Для каждого ОС стоимостью больше 10 тыс. руб. присваивается уникальный инвентарный номер. Уникальный, понимаешь. Судя по тому, что ты лазил в справочник инвентарных номеров, у тебя ОС соответствует этому критерию (дороже 10000). Тогда у тебя в решении должно быть пять строк, каждая со своим уникальным инвентарным номером. И в карточке проверить признак "групповой учет". Но вообще, если честно, это херня, если к одной инвентарной карточке ОС подвязано несколько инвентарных номеров и групповой учет и несколько МОЛ.
Разбей на пять независимых ОС. И каждое принимай по отдельности. Без всякого группового учета. Потом спасибо скажешь, через несколько лет, когда одну задвижку (один уникальный инвентарный номер из пяти, с одного МОЛ из пяти) списывать придется.
Я приемлю групповой учет, например, в театре в зрительном зале 300 кресел в партере, и каждое дороже 10000, потому что там они все в одном месте у одного МОЛ. (кстати, когда будете в театре, поднимите/переверните сиденье, с обратной стороны должен быть написан инвентарный номер :), никто не обращал внимание ?) Вот там почему бы и не посадить все 300 кресел на одну карточку группового учета. Вполне.
У тебя с задвижками такая же ситуация, как с креслами в партере театра?
Для ОС стоимостью меньше 10 тыс. инвентарный номер вообще не присваивается. Если у тебя каждая задвижка меньше 10 тыс. руб. то у тебя вообще не должно быть инвентарных номеров для этих ОС. И что ты там тогда смотрел в справочнике Инвентарных номеров, я ХЗ, если этих инвентарных номеров вообще не должно быть. По закону. А при вводе в эксплуатацию такие ОС сразу списываются с баланса (балансового счета 101.хх) и принимаются на учет на забалансовый счет 21.хх Тут групповой учет очень даже приемлем, на забалансе то.
Косяк у тебя, как минимум, в инвентарных номерах. Если стоимость больше 10000, то должно быть пять уникальных инвентарных номеров. Если 10000 и меньше, то инвентарных номеров быть не должно вообще.
В лобом случае на пять задвижек один инвентарный номер быть не может. Либо пять, либо ни одного.
Так какова стоимость каждой задвижки?
12 Fedor-1971
18.02.26
(11) Загрузил юного падавана.
Это не совсем ОС, потому, возможен групповой учёт, ТС сгоняет с этим вопросом к ГБ и уточнит (или потом сюрприз будет)
13 Гость из Мариуполя
(12) пох. все равно или пять строчек в решении, каждая со своим инвентарным, или одна, но без инвентарного вообще. Зависит от стоимости.
По поводу не совсем ОС и возможен групповой - все может быть.
Я так понимаю, это чугуниевые :)  задвижки  водопровод, к примеру вот такие (есть и дешевле 10000, есть и дороже, я хз, какие у автора и почему он их на ОС лепит):
https://dn.ru/zadvijka/zadvizhki-chugunnye?did153=1&p153=2&fid20_153=1477484
14 Климов Сергей
18.02.26
Продолжим грузить )))
Сдаётся мне, что надо что-то менять в консерватории. Ибо задвижка сама по себе вряд ли может быть ОС. Ибо не отвечает критериям - не может использоваться сама по себе, как отдельный объект. Задвижка м.б. частью какого-то "чего-то провода", его комплектующим. И тогда задвижка - это материал. И никаких инвентарных номеров и истории нет и быть не может.
15 Fedor-1971
18.02.26
(14) ТС говорит про НФА = нефинансовые активы
Вот тут пишут, что ими могут быть ТМЦ одноразово используемые в производстве: https://www.buhsoft.ru/article/4887-chto-takoe-nefinansovye-aktivy?ysclid=mls1ym1kvq181849845
Тогда непонятненько зачем их пихать в ОС
16 bashnerub
19.02.26
07:32
(11) (14) (15), Я не бухгалтер если что, а сервис - инженер(хотя инженером себя не считаю, даже вышки нету). Поэтому искал решение исходя из текста ошибки, а именно на строку про дублирование и что нужно лезть в ОС. Сначала загрузил гугл своими запросами(от него и узнал что есть инвентарный номер и по нему можно посмотреть), а потом вас. А потом клиент мне пишет то, что я написал в 10.
1 задвижка стоит < 10.000 т.р. . То есть инвентарный номер тут не причем.
Ну и в 1с(во франче) я всего 1.5 месяца, и с первых дней меня периодически грузят такими задачами. Большинство через гугл решаю, но бывает и такое.
17 bashnerub
19.02.26
07:34
Кстати, благодарю за обратную связь, это все-таки опыт
18 Климов Сергей
19.02.26
(16) Хороший 1С-ник _должен_ знать бухучёт на уровне _выше_ среднего бухгалтера.
Успехов!
19 Гена
(18) ?
20 bashnerub
19.02.26
(18) А что посоветуете,  с чего начать? Может книги какие или курсы? 1С в целом для меня новая область, хотел в программирование, но понял что 1с это не совсем про программирование, даже если должность программист. Устроился с полного 0 во франч для опыта. А в багаже знаний есть только python.
21 Гость из Мариуполя
(19) Сэр Генри, 1С-ники разные бывают. Есть кодеры, которые набивают строчки кода строго согласно выданному ТЗ, а есть, к примеру, консультанты, которые конфигуратор раз в месяц открывают (и хорошо, если открывают :)).
ну и в любом не должен 1С-ник говорить бухгалтеру, что  на пять разных объектов ОС один инвентарный номер быть не может. Либо пять разных номеров, либо ни одного.
22 КнОпка
19.02.26
(20) во франче есть консультанты (аналитики), есть программисты.
Советую начать во франче с аналитика, а именно сдавать на сертификаты профессиона, затем специалист по учету. Так постепенно и научитесь. Потом если желание не пропадет можно и программировать. Точнее делать отчеты, и обработки.
Станете унивесалом
23 Климов Сергей
19.02.26
(20) Каких-то готовых волшебных книг и курсов не подскажу. Сам обучался на собственной заднице - самый эффективный путь! )))
Погугли "принцип двойной записи", походи по ссылкам.
У 1С туча книг по бухучёту. Вот, к примеру: https://its.1c.ru/db/pubeconomicfacts
Ну, и придётся научиться читать налоговый кодекс, стандарты бухучёта и прочую скучную лабуду.
24 Гость из Мариуполя
(20)  А что посоветуете,  с чего начать?
А нет однозначного ответа.
к примеру, если будешь специализироваться на БГУ (раз ты сюда пришел с вопросом по БГУ), то начинать нужно с мат.части по бюджетному учету. Набери в яндексе 121н, 132н, 133н
если будешь специализироваться, к примеру, на торговле маркированными товарами, то тут тебе понадобится совсем другое - для начала хотя бы почитай про Честный Знак.
а если будешь просто писать код по ТЗ - то, наверно, неплохо подготовиться и сдать специалиста хотя бы по платформе. Хотя это в любом случае (получить специалиста) неплохо.
А если, к примеру, по зарплате - то тебе как минимум нужно почитать Налоговый кодекс в части НДФЛ и страховых взносов, а также Трудовой Кодекс, а также постановление о порядке расчета среднего 540. Без этих базовых знаний для тебя ЗУП будет просто черной дырой. Даже если ты будешь читать код, ты просто не будешь понимать, для чего этот код.
В общем, везде, в любом направлении тебе нужны базовые знания предметной области.
Разве что только кодеру, который кодирует по строго заданному ТЗ, знание предметной области не обязательно.
Поэтому однозначного ответа на твой вопрос нет.
25 Климов Сергей
19.02.26
(21) А я не стесняюсь говорить бухгалтерам, что они городят ерунду ошибаются. Но тактично и с пруфами.  Или от них пруфов требую.
26 Dedal
19.02.26
(21) "ну и в любом не должен 1С-ник говорить бухгалтеру" - Не должен? Всю жизнь 1С-ника убеждаешь часть бухгалтеров с отсутствием части знаний не делать "Вот так, потому и поэтому". Если так не делать? начинается: "Ваша программа неправильно считает" при попытке одеть трусы через голову....
