Отключение себестоимости тары УТ 11.5
0 Telcher
18.02.26
Добрый вечер! У меня вопрос, можно ли настройками отключить расчет себестоимости для многооборотной тары?
Объясню проблему, чтобы было понятнее. При проведении реализации товаров со склада 1, аналитика учета тары = Тара, склад 1. Ноо, возврат этой тары может придти на склад 2, и аналитика учета будет = тара, склад 2. В итоге мы не можем рассчитать себестоимость
Мне нужно, чтобы при проведении реализации, не создавались строки в регистре "себестоимость товаров" с тарой. Возможно есть специальная настройка, или только в ручную удалять эту строку при добавлении ее в регистр?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1786)
Управление торговлей, редакция 11 (11.5.22.129)
1 paramedic
18.02.26
Вы что, себестоимость считаете вручную? Чем механизм расчета себестоимости в УТ вас не устраивает? Только тем, что вы его не понимаете?
2 p-soft
18.02.26
(0) услугой заведите, да. если товар, то отключить низзя.
3 Telcher
19.02.26
07:26
(2) Заведено как тара
4 Telcher
19.02.26
07:27
(1) Считаем как считает УТ, не в ручную
5 paramedic
19.02.26
(4) Ну так зачем ее ломать? Логика, что если вам не нравится как учитывается себестоимость (а она учитывается по аналитике номенклатуры и никак иначе) и нужно ее менять - порочна.
Если вам не нужен учет возвратной тары - не ведите его вообще.
Если у вас себестоимость не рассчитывается - значит есть косяки в учете.
6 Telcher
19.02.26
(5) У нас реализация со склада А, а возврат тары от той же реализации на склад Б (получаются разные аналитики). В итоге не закрывается период. Мы хотим отключить учет тары в себестоимости, чтобы уйти от этой ошибки. Или можно сделать проще?
7 paramedic
19.02.26
(6) По этой причине незакрытия периода быть не может. Скорее всего у вас был нарушен порядок ввода документов (он все равно важен что бы не говорили) и из-за этого возникает развернутое сальдо или минуса по определенной аналитике.
Простое перепроведение документов в этом случае НЕ ПОМОГАЕТ! Надо обязательно распровести документ и затем снова провести.
8 p-soft
19.02.26
(6) сделать отдельный склад возвратной тары, включить отгрузку с нескольких складов- в результате использовать единый склад для возвратной тары.
