Объединение слов в строке с проставлением заглавных букв
0 Dragonofdwarfs
19.02.26
Коллеги, всем доброго времени суток! Есть ли в БСП функция, которая может превратить строку "Мама мыла раму" в "МамаМылаРаму"?
1 Homer
19.02.26
ТРег
2 Dragonofdwarfs
19.02.26
(1) О, спасибо большое! Ну от пробелов понятно как избавиться)
3 Мультук
Доверяй, но...
Спросил google-ИИ:
1С БСП стандартная функция которая сделает из "Мама мыла раму" строку "МамаМылаРаму"
Ответ:
// Пример использования:
Текст = "мама мыла раму";
Результат = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ВКамелКейс(Текст);
// Результат: "МамаМылаРаму"
Засомневался в имени функции и переспросил:
1С существует ли функция БСП ВКамелКейс
Ответ:
Нет, функции с названием
ВКамелКейс в типовом общем модуле СтроковыеФункцииКлиентСервер (БСП) не существует.
4 rozer76
19.02.26
(3) 🔥
5 Dragonofdwarfs
19.02.26
Теперь интересно, есть ли обратная по смыслу функция?))) Понимаю как самому написать, но это уже сложнее чем: СтрЗаменить(ТРег(Строка), " ", "")
6 Garykom
(0) Задача явно учебная
Если это не создание паролей ))
В этом случае лучше ее решать более низкоуровнево
Путем работы с символами в строке а не функциями высокого уровня
7 Мультук
Если понимаешь, дык напиши, покажи
8 Dragonofdwarfs
19.02.26
(6) В том то и дело, что нет) Смысл в том, чтобы не допускать  создания элементов справочника "Команды" с наименованиями содержащими пробел, т.к код, который написан до меня их не обработает) Поэтому в модуле объекта при записи нужна эта тема
9 Dragonofdwarfs
19.02.26
(7)так смысл писать если вдруг она есть в бсп) Если учитывать, что есть аббревиатуры, то будет ещё сложнее чем я думаю
10 rozer76
19.02.26
# Функция разделения верблюжьей нотации
Данная функция преобразует строки из формата "верблюжьей нотации" (camelCase) в строки с пробелами между словами.
## Функция
```bsl
Функция РазделитьВерблюжьюНотацию(Знач Строка)
    Если ПустаяСтрока(Строка) Тогда
        Возврат "";
    Результат = "";
    Для Сч = 1 По СтрДлина(Строка) Цикл
        ТекСимвол = Сред(Строка, Сч, 1);
        // Если это не первый символ и текущий символ - заглавная буква
        Если Сч > 1 И Строка(ТекСимвол) = ВерхнийРегистр(ТекСимвол) Тогда
            Результат = Результат + " ";
        Результат = Результат + ТекСимвол;
    Возврат Результат;
КонецФункции;
## Примеры использования
- `"МамаМылаРаму"` → `"Мама Мыла Раму"`
- `"ОдинДваТри"` → `"Один Два Три"`
- `"simpleText"` → `"simple Text"`
- `"XMLHttpRequest"` → `"XML Http Request"`
## Особенности
Функция работает путем обнаружения заглавных букв в строке и вставки пробела перед ними (за исключением первой буквы в строке).
11 rozer76
19.02.26
(10) ваш qwen3-coder-plus )
12 Garykom
(8) В этом случае делают не так
Имена команд или других сущностей (элементов формы) создаешь просто индексированные по порядку
Команда001, Команда002, Команда003 и т.д.
И отдельно хранишь соответствие имен команд и полных названий/синонимов
13 АгентБезопасной Нацио
19.02.26
(10) - `"XMLHttpRequest"` → `"XML Http Request"`
ага, щазз, конечно...
14 Garykom
(12)+ Ибо преобразовывать ненадежно
Всегда может встретиться непредусмотренное (не поддерживаемое как имена команд/элементов в 1С)
Например символы "+", "-" или нечто еще в исходной строке
15 d4rkmesa
19.02.26
(9) СтандартныеПодсистемыСервер.ПреобразоватьСтрокуВДопустимоеНаименованиеКолонки(...)
16 Злопчинский
19.02.26
(10) мудачный код
Строка(тектмвол) - нафейхоа это если тексимвол и так строка?
Фейхоа проверять сч > 1 в цикле охулиард раз если достаточно после цикла сделать один раз СокрЛ(результат)..?
Этот код ИИ писал что ли?
17 rozer76
19.02.26
(16) ага )) см (11) и (3). Как доказательство что не скоро ИИ заменит одинесников.
18 Stepashkin
19.02.26
(3) 🔥
19 nabd
19.02.26
20 Климов Сергей
19.02.26
Спросим у своего, у родненького )))
21 Гость из Мариуполя
(6) ну почему учебная?
в той же ЗУП, к примеру, есть справочник "Показатели расчета зарплаты". А там есть поле идентификатор, см. скрин.
22 Garykom
(21) Ну да такое может быть полезно для использования идентификаторов внутри формул например
Т.е. забиваем Наименование и Краткое наименование, а Идентификатор система сама предлагает
Если он не нравится то можно его подправить вручную
И обязательно добавить проверку корректности Идентификатора перед записью
23 Garykom
(22)+ Но вот обратная задача не имеет смысла и не может быть всегда выполнена
Ибо функция необратима по сути
24 Гипервизор
19.02.26
(23) Например, заполнить заголовки колонок таблицы по именам.
25 АгентБезопасной Нацио
19.02.26
(24) В общем случае не получится. Ибо (13)
26 Garykom
(24) Угу и получить там кривизну
Например из "СреднийЗаработокФСС" что будет?
"Средний заработок ф с с"?
Ладно когда в сокращении все заглавные можно разрешить правильно
Но когда сокращения с разным регистром?
Например "ЗиК" или нечто вроде?
А когда в исходном были разные спецсимволы, которые утеряны?
Типа "/.," или скобок?
27 Fish
(21) Ну так тут идентификатор - это просто имя предопределённых данных, как оно задано в конфигураторе.
28 АгентБезопасной Нацио
19.02.26
(26) Это можно регуляркой разрешить.
29 Garykom
(28) Нельзя
Еще раз, обратная задача нерешаема
В общем случае, только в некоторых частных
Главная проблема что нельзя понять когда случай общий (кривой) а когда частный (правильный)
30 АгентБезопасной Нацио
19.02.26
+(28) Хотя и XMLHttpRequest тоже
31 Garykom
Единственный выход это применение спецкодировок
Той же Base64 или иных аналогов аля URLEncode
Чтобы все "неправильные" символы исходного Наименования заменять для Идентификатора, подходящего для имен
Только в этом случае будет возможно и обратное правильное преобразование
32 АгентБезопасной Нацио
19.02.26
(31) чойто типа
&НаСервере
Процедура НайтиРВ(ИсходнаяСтрока)
    Результат = ИсходнаяСтрока;
    резПоиска=СтрНайтиВсеПоРегулярномуВыражению(ИсходнаяСтрока,"[а-яa-z][А-ЯA-Z]");
    Для каждого эл из резПоиска Цикл
        Результат = СтрЗаменить(Результат, эл.Значение, Лев(эл.Значение,1)+" "+Прав(эл.Значение,1) );
    резПоиска=СтрНайтиВсеПоРегулярномуВыражению(ИсходнаяСтрока,"[А-ЯA-Z][а-яa-z]");
        Результат = СтрЗаменить(Результат, эл.Значение, НРег(" "+эл.Значение) );
Результат = СтрЗаменить(Результат, "  ", " ");
Результат = СокрЛП(Результат);
Сообщить(Результат);
33 Eiffil123
19.02.26
(3) ИИ - это как сумасшедший говорящий попугай. им тоже все умиляются
34 Гость из Мариуполя
(27) Ты вообще ЗУП открывал или просто так... , не подумавши?
Пример:
создаю новый показатель "Процент за красивые глазки".
тут же идентификатор принимает соответствующее значение. Сам, автоматом, точнее, отрабатывает соответствующая функция. Я в поле "идентификатор" даже не вставал курсором.
ага-ага. Именно за "красивые глазки" именно задано в конфигураторе. Точняк. Какие прозорливые разработчики - предусмотрели, что мне понадобится именно такой показатель и задали его идентификатор в конфигураторе. Телепаты, не иначе. :)))
см. скрин. И найди, пожалуйста, этот идентификатор в конфигураторе :)))
35 Гость из Мариуполя
А ничего, что в веб-клиенте метод преобразует только символы латинского алфавита? И твое исходное  "Мама мыла раму" будет работать в толстом/тонком и не будет в веб-клиенте? Не, ну если тебе это неважно, если твои юзеры веб-клиентом не пользуются, то и на здоровье.
кроме этого, не думал, почему в ЗГУ/ЗУП разработчики не использую Трег() в схожем месте?
потому что ТРег() я бы так сказал ммм... портит исходное слово - первый символ преобразуется к верхнему регистру, а все остальные символы — к нижнему регистру. То есть, к примеру, в ЗУП общепринятые сокращения типа к примеру ФНС, ФСС, СФР будут выглядеть некрасиво -  Фнс, Фсс, Сфр.
А РФ превратится в Рф. А это уже не просто некрасиво :)
Опять же, если тебе это неважно, то сойдет и Трег().
Пример работы своей функции в ЗГУ на скрине. Сами функции цитировать сюда не буду, во-первых, это у меня типовая ЗГУ(демо), в ЗУП то же самое, и во-вторых, чтобы не нарушать авторские права. Если надо, сам найдешь в ЗУП.
