Периоды различной длительности в колонках отчета
0 25-11
19.02.26
Подскажите, как реализовали, если решали такую задачу.
Требуется отчет, в колонках периоды, соответствующие различным временным интервалам.
Например, с 01.01.26 до 31.12.28 - кварталы
С 01.01.29 до 31.12.2033 - годы
Завершающий период с 01.01.2034 до бесконечности.
Желательно СКД использовать, если возможно...
Если (вдруг) видели что-то аналогичное в типовых или где-то на Инфостарте - буду благодарен за наводку
1 Garykom
Два отчета и соединяешь
На СКД тоже можно но извратно
Проще СКД использовать как прокладку дважды
2 25-11
19.02.26
(1) Два отчета - не понятно, можно ли их соединить "по вертикали"? Или ты имел ввиду два набора?
3 АгентБезопасной Нацио
19.02.26
так всего два пути - либо разделять, либо объединять
4 Hmster
19.02.26
На СКД делаешь таблицу в которой 3 колонки со своими отборами и группировками
5 RVN
19.02.26
(0) Если я правильно понял что вам надо - то посмотрите в ЕРП /КА/УТ отчет "Дебиторская задолженность по интервалам"
6 rozer76
19.02.26
7 PR
19.02.26
(0) Три объединения с разным заполнением полей дата начала и дата окончания во всех них
8 unenu
19.02.26
На БСП-шной СКД сложно из-за общей формы настроек
1. На своем отчете в форме лепишь тз с двумя колонками: НачалоИнтервала, КонецИнтервала.
2. В наборе данных первым пакетом делаешь ВТ
ВЫБРАТЬ
   ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) КАК НачалоИнтервала,
   ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) КАК КонецИнтервала
ПОМЕСТИТЬ Представления_ВТИнтервалы
3. При компоновке результата модифицируешь первый пакет обходом ТЗ с формированием живых интервалов
ВЫБРАТЬ
   ... КАК НачалоИнтервала,
   ... КАК КонецИнтервала
ОБЪДИНИТЬ ВСЕ
4. Далее магия основных пакетов.
ТЗ можно вообще не показывать, если разбивку пар интервалов можно сформировать программно, по крайней мере упростить заполнение и добавить инфо поле "1-квартал 2024", ... "2026 г"
9 25-11
19.02.26
(7) А причем здесь стандартный инструмент "Дополнение"?
10 Бычье сердце
19.02.26
Бюджет планируете?
11 PR
19.02.26
(9) Какое дополнение, ты о чем?
12 toypaul
таблица с группировкой по разным периодам. то есть 2 группировки колонок
13 toypaul
в схеме можно по разному сделать. например набор объединение и внутри 2 набора по разным периодам
14 25-11
19.02.26
(11) Извини, это к ссылке в (6) должно было быть ))
15 25-11
19.02.26
(10) Почти. Фин. графики типа аренда/лизинг на большое к-во лет
16 25-11
19.02.26
(7) ага, идея понятная, спасибо.
17 rozer76
19.02.26
(14) попутал - правильный ответ в (7) или свой набор данных и кросс-таблица
