Отбор по текущему пользователю
0 deskut
20.02.26
Имеется форма (управляемая) с динамическим списком. Один из реквизитов списка - Автор (тип - СправочникСсылка.Авторы). Также есть параметр сеанса ТекущийПользователь.
Надо сделать отбор: Автор = &ТекущийПользователь, чтобы пользователь видел только строки, которые имеют к нему отношение.
По ряду причин ограничивать на уровне прав доступа я не могу (а было бы легко - "ГДЕ Автор.Наименование = &ТекущийПользователь"), поэтому надо делать именно отбор.
Итак, открываю настройки списка, прописываю условие:
ГДЕ
    ... .Автор.Наименование = &ТекущийПользователь
На выходе - пустые записи. Что не так?
Пробовал разные варианты - и в запросе это прописывать, и в обычных настройках списка в отборе (т.е. без пометки "Произвольный запрос").
слева строка, справа ссылка
2 deskut
20.02.26
"На выходе - пустые записи" - я имел ввиду, что ничего не выводится в списке.
3 deskut
20.02.26
(1) Понимаю. Только вот как это устранить?..
4 deskut
20.02.26
(1) Наоборот ведь. Слева ссылка, справа строка.
5 Мультук
== Цитирую
Надо сделать отбор:
Но отбор делаем совсем другой
Где логика ?
>> справа строка
Всё зависит от того, что вы суете в &ТекущийПользователь
6 deskut
20.02.26
(5) Первое - визуально. Второе - уже в коде. Большой разницы не вижу, все равно не работает.
7 unenu
20.02.26
20 лет назад привычна "кормить тролля" имела практический смысл.
сейчас обязанность "кормить бота" разрушает эстетическое восприятие мира.
что тут можно советовать?
8 deskut
20.02.26
(5) &ТекущийПользователь - строка.
9 Fish
(8) Покажи, как задаёшь параметр.
10 deskut
20.02.26
(9) Модуль сеанса:
Процедура УстановкаПараметровСеанса(ИменаПараметровСеанса)
    Если НЕ ИменаПараметровСеанса = Неопределено Тогда
        ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().Имя;
11 Somebody
20.02.26
(8) криво это, сказали же. ссылку надо передавать
12 Мультук
Всё два вопроса
1) Это типовая конфа ?
2) Код типовой или это вы улучшили ?
(9) -> (10)
Хехе. :-)
13 deskut
20.02.26
(12) Конфигурация самописная. Всё с нуля.
14 RVN
20.02.26
(10) Эт Вы прям с козырей зашли.
А тип параметра сеанса у Вас какой?
15 deskut
20.02.26
(14) Строка(100)
16 RVN
20.02.26
Посмотрите в отладчике:
а точно ли эти 2 ваши строки равны?
17 deskut
20.02.26
Попытаюсь поподробнее объяснить. Хожу где-то возле решения, но что-то не получается.
Открываю форму, в столбце её реквизитов кликаю на реквизит "Список", в окне свойств возле "Настройка списка" нажимаю "Открыть".
Появляется такое окно: https://file.printskrin.ru/2026/02/20/imageff3ff9db5de6e6c6.png
Ставим условие отбора - "Равно".
Левое значение: Автор.Наименование - это Строка.
Правое значение: ТекущийПользователь. Но как его вписать? Это параметр сеанса.
18 deskut
20.02.26
Думаю, есть вкладка Параметры - его надо наверно туда вписать. А вот как его туда получить?
19 2S
20.02.26
(0) Если я верно понял, то Вам нужно что-то типа этого?
&НаСервере
Процедура расшПриСозданииНаСервереПосле(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Если <Условие> Тогда
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка(Список,"Автор",<значение>,ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно,,Истина);
    Иначе
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УдалитьЭлементыГруппыОтбораДинамическогоСписка(Список, "Автор");
20 deskut
20.02.26
Да, ну только без условия, а всегда. Хотелось бы это прямо в те настройки отбора забить.
Я правильно понимаю план действий?
1. Создать параметр ТекущийПользователь на соответствующей вкладке.
2. Кодом при открытии формы присваивать значение параметру (но как?).
3. А уже параметр этот подставляется в условие сравнения в настройках отбора списка.
21 deskut
20.02.26
Прописал условие отбора:
Автор.Наименование Равно ПараметрыДанных.ТекущийПользователь.
Параметр этот, соответственно, добавил на вкладке параметров. А как бы туда передавать  параметр сеанса? Как-то кодом при открытии формы?
22 2S
20.02.26
(20) Ты бот?
/stop нфхуй
где <значение> - твой параметр сеанса. Но ты, походу, не понимаешь разницу между ссылкой и строкой, как выше коллеги писали.
(21) "Автор.Наименование Равно ПараметрыДанных.ТекущийПользователь."
за такое бить ногами. Работайте со ссылками.
23 Chameleon1980
20.02.26
(20) сиди я сам открою
24 Мультук
Имхо. Вам нужны курсы по программированию в 1С
И (Или) изучение хоть какой-нибудь типовой конфигурации.
Вы усиленно плаваете в терминах.
25 deskut
20.02.26
(22) Да не бот я.
Этот метод не прокатывает, так как нет БСП.
Ну пусть будет не ТекущийПользователь, а ФамилияТекущегоПользователя.
26 2S
20.02.26
(25) Ну тогда в самом ДС определяйте условие или при открытии переопределяйте запрос ДС с условием.
Если упорно сравниваете со строками, то хотя бы обрамите в СокрЛП()
29 Волшебник
20.02.26
&НаСервере
		// текущие задания текущего пользователя
		о = СписокТекущие.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
		о.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
		о.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Исполнитель");
		о.ПравоеЗначение = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
30 Волшебник
20.02.26
нельзя всё запрограммировать мышкой, надо уметь писать строчки в конфигураторе
31 Волшебник
20.02.26
Сделайте отбор по динамическому списку, где автор = текущему пользователю из параметра сеанса
чисто мышкой!
