Где хранится лицензия УТ 11 в файловой базе и нужны ли резервные пин-коды при переносе?
0 Zaiga
23.02.26
Коллеги, подскажите.
Есть файловая база УТ 11 (1Cv8.1CD), перенесена на другой сервер (Linux, веб-публикация).
Клиент-серверный режим не используется, кластер не запущен, серверной лицензии нет, в /var/1C/licenses пусто.
База запускается через тонкий клиент и работает.
Вопросы:
Где технически хранится лицензия на прикладное решение (УТ 11)? Она физически находится внутри 1Cv8.1CD или проверяется платформой иным способом?
При переносе файловой базы на другой сервер нужно ли использовать резервные пин-коды программной лицензии или это не требуется в файловом варианте?
Спасибо.
1 ryutao
23.02.26
Сама база лицензию не требует. Лицензия нужна для платформы. Так что для переноса базы пин-коды не нужны, если на новом месте установлена лицензированная платформа.
2 Zaiga
23.02.26
Платформу я скачал официально с users.v8.1c.ru, есть действующая подписка ИТС.
Отдельно за платформу 8.3 я никогда ничего не платил, т.к. у меня куплена УТ 11 (основная поставка + ежегодное продление), плюс оплачены клиентские лицензии для пользователей.
При установке платформы на новом сервере никакого запроса на ввод лицензии не было (как и раньше не было). Отдельной программной лицензии на платформу у меня никогда не было.
При этом база в файловом варианте через веб-публикацию работает, пользователи подключаются, ошибок по лицензированию нет.
Отсюда и вопрос — корректно ли я понимаю, что в файловом варианте лицензия требуется только на рабочие места (клиентские лицензии), а сама платформа на сервере в данном случае отдельной активации не требует?
Спасибо.
3 maxab72
23.02.26
(2) Да, так и есть. Лицензии для работы с файловой базой, нужны только для работы пользователей.
4 Гость из Мариуполя
(0) "При переносе файловой базы на другой сервер нужно ли использовать резервные пин-коды программной лицензии или это не требуется в файловом варианте?"
Если лицензии установлены на компьютерах пользователей, ничего делать не надо, если пользователей и их рабочие места не затронули.
Судя по
у вас так и есть, пользовательские лицензии установлены на рабочих местах (компьютерах) пользователей. Можете сами посмотреть и поискать лицензии на компах пользователей. В ссылочке ниже все очень хорошо описано, где смотреть.
И я вам рекомендую сделать "опись имущества", так сказать. То есть где на каком компьютере пользователя какая лицензия. Хуже от этого точно не будет:))
https://www.online-ufa.ru/content/articles/location-file-lic-1c/
Ну и да, скорее всего не ваш случай, но Если все программные лицензии были установлены на старом сервере, то при переносе на новый сервер их надо активировать заново, используя резервные пин-коды.
5 Winnie Buh
(0) какая лицензия была использована и где она находится - это должно быть указано в информации о текущей лицензии в окне "О программе"
нужно ли лицензии переактивировать - это зависит от того, где они были ранее, на сервере или на клиентских ПК, или может вообще в сети есть USB-ключ
6 Zaiga
24.02.26
23:46
Коллеги, правильно ли я тогда понимаю, что в моём случае (файловая база, без кластера, без серверной лицензии) на самом сервере вообще не требуется никакая отдельная лицензия?
То есть лицензируются только рабочие места пользователей (клиентские лицензии), а сам сервер в файловом варианте лицензии не потребляет?
Хочу просто окончательно убедиться, что всё понимаю корректно.
7 palsergeich
25.02.26
00:07
(6) в файловой базе нет серверных лицензий, есть только клиентские.
А вот где они хранятся - это уже важно
8 Winnie Buh
00:10
(6) Если на самой машине не будет запускаться клиентское приложение 1С, то для работы опубликованной базы на этой машине и самого веб-сервера лицензия не требуется, но чтобы базу опубликовать её нужно хотя бы раз запустить Конфигуратором, а для него нужна лицензия
9 Zaiga
25.02.26
00:24
Благодарю!
Меня всё время путала лицензия (тот самый «жёлтый лист» с лицензией на 8. Управление торговлей, программная защита). Мне до конца не было ясно, для чего именно она нужна и какую роль играет в файловом варианте базы.
Теперь моя 1С находится на VPS без GUI, база опубликована и доступна. Если мне нужно внести изменения, могу ли я просто скачать файл базы к себе на ПК, изменить его в Конфигураторе и затем загрузить обратно на VPS?
Будет ли в этом случае где-то запрашиваться лицензия или всё ограничится проверкой клиентской лицензии на моём компьютере?
10 Winnie Buh
00:33
(9) Опять 25
Лицензия нужна для запуска клиентского приложения (тонкий/толстый клиент 1С и Конфигуратор)
Для работы опубликованной базы на веб-сервере клиентская лицензия не требуется.
Как ещё объяснить не знаю
11 Zaiga
25.02.26
00:40
Спасибо большое!
Теперь всё окончательно понятно. Благодарю за терпение и разъяснение 🙏
12 Winnie Buh
00:46
+  ещё есть веб-клиент и мобильный клиент, но напрямую с лицензиями 1С они работать не умеют и могут их получить только от сервера
