ОСВ с историей
0 seperblunt2
10.03.26
всем привет.
Расширение "Авто-крыжовник": ставится как расширение на бухгалтерию и добавляет волшебную кнопку в ОСВ (см. картинку)
кодовое название "крыжовник", т.к. помогает крыжить.
качать отсюда https://disk.yandex.ru/d/WDsEd7MP0iL5Og
код открыт
1 seperblunt2
01.03.26
08:08
я собственно чего хотел то.. - чтобы потестили. вроде уже месяц гоняем на базах и все хорошо, но перед выкладкой туда куда нельзя называть - еще бы погонять
2 seperblunt2
24.02.26
ну и вдруг кто накидает суровой критики к реализации - тоже будет спасибо
3 shuhard
24.02.26
(0) словесный понос
4 seperblunt2
24.02.26
(3) разрешаю не употреблять
5 Franchiser
24.02.26
(0) если бух поменяет организацию или группировки в ОСВ это учитывается? Где версии хранятся?
6 seperblunt2
24.02.26
(5) да, все такое учитывается, по каждому варианту настройки расчитывается хеш, в разрезе этих хешей хранятся версии
версии храняться в регистре сведений в течении 1 месяца, есть спец формочка, которая показывает размер этого хозяйства.
7 _Batoo
24.02.26
интересная задумка 👍
если уже месяц тестят и полет нормальный - выкладывай, собирай урожай)
8 seperblunt2
24.02.26
(7) да вот.. выходные провел с пользой, надо бы еще потестить.. в т.ч. добавил rls по организациям, чтобы нельзя было подсмотреть чужую версию. спасибо за отзыв!
9 АНДР
24.02.26
Спасибо. Полезная штука, ещё б показывала из чего складывается расхождение...
Напиши сюда список поддерживаемых бухгалтерских отчётов.
10 seperblunt2
24.02.26
(9) пока только оборотно-сальдовая по счету. сильно просят просто общую оборотку, сделаю.
анализ счета - пока никто не просил, видимо не актуально.
на счет показывать из чего складывается. задумана вот такая вещь (см. картинку). Счелкаешь на отклонение и показывает такой отчет. в процессе реализации сейчас.
11 Гипервизор
24.02.26
(0) "Сделайте бухгалтерше приятно, не называйте её так". )
А в Бухгалтерии нет отложенного формирования проводок?
12 Гена
(0) Мне нравится.
13 seperblunt2
24.02.26
(11) не слыхал такого механизма...
14 Гена
В качестве рюшечек/бантиков: может не стоит всё скопом хешировать, а то потом замучается ГБ искать с чем сравнивать, когда вывалится список чуть ли не поминутных изменений, что вся бухгалтерия набивала?
Может какую кнопку вроде "Сохранить вариант? Просто для удобства поиска потом.
15 seperblunt2
24.02.26
(14) так и было изначально задумано, но выяснилось что лучше все, т.к. случаются ситуации типа "вчера точно было по другому, посмотреть бы, что изменилось, но забыла сохраниться". Выяснилось, что бухгалтера неплохо помнят по времени, типа в понедельник после обеда точно было по другому.
есть мысль осознанной кнопки "поставить на контроль", такая версия сохранятся как эталон и если что поменялось - сообщение куда либо.
16 seperblunt2
24.02.26
(14) да, и еще - к конкретной версии можно всегда добавить комментарий, и по нему потом поискать
17 Eiffil123
24.02.26
(0) весьма полезная штука, пригодится в хозяйстве
18 Федя Тяпкин
24.02.26
(0) полезная разработка. спасибо!
19 bashnerub
24.02.26
(0), (15) Я мало что понял, но задумка мне понятна. Типа можно отследить какие действия когда выполнялись.
Перед праздниками клиент именно с таким вопросом обращался "вчера точно было по другому, посмотреть бы, что изменилось, но забыла сохраниться" в ЗУП.
Вобщем я просто зашел лайк поставить и успехов пожелать :D
20 akronim
24.02.26
(6) Без негатива, тебе бы поработать еще над презентацией своей доработки.
Я так понял, что запоминается вывод отчета? То есть строим ОСВ за январь - запоминается таблица; заходим и распроводим задним числом документ; строим ОСВ еще раз, сравниваем с сохраненной таблицей - и оно нам показывает расхождения в ячейках?
21 seperblunt2
24.02.26
(20) да все так. когда юзер формирует отчет, его результат отправляется в отдельное фоновое (т.е. незаметно для юзера по нагрузке) и в этом фоновом сравнивается с последней версией, если есть изменения, то эта новая версия складывается в регистр версий.
и в спец кнопке показывается история сохраненных версий и можно выбрать любую и сравнить с текущим состоянием. и доп цифры в ОСВ дадут ответ на вопрос "а что изменилось с того времени"
22 seperblunt2
24.02.26
версии в регистре живут месяц, потом автоматически подчищаются. есть спец формочка админа, где можно посмотреть сколько это все весит. на 10 бухгалтеров, месячный архив версий весит примерно 200 мб
23 2S
24.02.26
(21) А хранится где? Используется штатное версионирование?
24 seperblunt2
24.02.26
(23) нет, спец регистр сведений.
25 kubik_live
24.02.26
(0) Плюс за идею.
Такую лабубу бы для ЗУПа...
26 akronim
25.02.26
(21) Ага. А если в сохраненном отчете сортировка была по возрастанию, а в текущем по убыванию? Или в сохраненном было 10 товаров, потом документ распровели и в текущем отчете их только 9 - правильно будет сравнивать?
27 seperblunt2
25.02.26
(26) по первому вопросу: разная сортировка = разные настройки и он их не будет сравнивать.
а по второму: удаленные, добавленные строки корректно отображает, на картинке пример как исчезнувшую в текущем показывает
28 Timon1405
26.02.26
(0) проф версия с другими бух отчетами уже есть? как будет распространяться проф?
29 vs7719
26.02.26
Кажется весьма полезной. Я не бухгалтер, но иногда приходится сравнивать версии, например, после правки "задним" числом, убедиться, что цифры остались те же.
30 seperblunt2
26.02.26
(28) проф версия задумана, но ее ключевой функцией будет то что в (10) т.е. подробный анализ изменений до времени/юзера/исправленного документа. и п. 2 это "поставить отчет на контроль и получить уведомление если что то изменилось"
она будет немного платной.
а другие бух отчеты:
общая ОСВ скоро появится
анализ счета - под вопросом, по мере поступления пожеланий
карточка счета - если и будет то только в проф версии, пока тоже под вопросом
31 seperblunt2
26.02.26
товарищи, если кто то поставил и работает, а особенно если глючит, отпишитесь пжл
32 Скучный бух
26.02.26
идея классная, не знаю еще стоит ли радовать своих бухов таким механизмом.
На тесте запустил под собой под полными правами работает. Под пользователем выдаете ошибку
"Не удалось получить результат выполнения фонового задания извлечения данных из версии отчета
Ошибка выполнения ФЗ d8c04c4b-edda-4b7f-9b3f-f09ecc1f47de
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)"
но тут думаю каких то прав просто не хватает, не разбирался.
33 seperblunt2
27.02.26
(32) права ведь типовые в бухгалтерии?
проверил сейчас под юзерами без полных прав - работает..
(точнее как - сглючило, но в другом месте, как раз на свежую константу - исправил)
в типовой права на формирование ОСВ (чтение Хозрасчетного регистра) у таких ролей:
-ДобавлениеИзменениеДанныхБухгалтерии
-ЧтениеДанныхБухгалтерии
-ЧтениеДанныхБухгалтерскогоУчета
эти все добавлены в расширение и им выданы права на запись...
попробуйте пжл эту версию
https://disk.yandex.ru/d/UuL_Ef3qdYiH3Q
34 DrZombi
Магия :) (0) 👍
35 2S
26.02.26
(0) Выпускайте скорее в продакшн, пока 1С не слямзила идею :)
36 seperblunt2
26.02.26
(35) занимательно, что и в западных системах (а там 2 самые распространенные облачные бухгалтерии) - тоже такого нет, а скорее всего так же востребовано.
может нахлобучим коллег :)?
37 X Leshiy
26.02.26
(0) Мои бухи заценили) Ждут развития идеи (даже за деньги)))
38 seperblunt2
26.02.26
(37) круто, спасибо.
как с правами у вас у бухов? ограниченные или полные? не понимаю пока как ошибку (32) поймать
И я выложил новую в (0), чуть подправлено
39 X Leshiy
26.02.26
(38) Полные права) Бухи знают, косяк - откат на вчера, всё, никто не будет разбираться, кто там что написьковертил)))
40 seperblunt2
26.02.26
(39) патриархат )
41 X Leshiy
26.02.26
(40) Когда у тебя 20 бухов и 200 баз, по другому не получается)
42 seperblunt2
26.02.26
(41)👍
43 Скучный бух
26.02.26
(38) я завтра на работе посмотрю в чем проблема, отпишусь.
у моих точно не полные
44 X Leshiy
26.02.26
(0) Есть фидбэк)
Варианты сохраненные видны всем
Когда их будет за сотню, будет не очень.
Может не надо сохранять при каждом формировании, а сделать кнопку "сохранить"?) Пусть бухич сам решает)
И нужна возможность удалять свои сохраненные варианты
45 seperblunt2
26.02.26
(44) вот в (14), (15) обсуждали...
по идее в магической кнопке - только свои версии,
когда заходишь в панель "все версии" - там есть фильтра по юзеру..
но это если все не работают под одним пользователем (?)
удалять - надо подумать..
как вариант: в панели "все версии" можно добавить коммент к версии и потом искать по этому комменту
46 X Leshiy
26.02.26
А, да, видны ток свои, это проехали)
Но кнопка бы хорошо, "сохранить"
вот у меня уже бухич 30 штук наделала)
47 seperblunt2
26.02.26
(46) буду думать, наблюдать. по началу так и было - по кнопке, потом пришел к выводу, что надо все..
наверное, стоит сделать это настройкой
48 seperblunt2
26.02.26
(46) да, и еще: версия должна сохраняться в список, только если что то изменилось относительно прошлого раза, если все по прежнему, то просто дата последней версии обновляться. т.е. лишнего плодить не должен.
или так активно шпарят документы у вас)
49 Garykom
Сделать пункты меню: Очистить добавленные, Добавить в сравнение, Сравнить добавленные
И главная фишка сделать не только двух а сравнение трех и более!
Чтобы в динамике так сказать...
А еще диаграммы по изменениям строить ))
50 seperblunt2
26.02.26
(49) подумал такой вариант: чтобы версии "по мере просмотра" сохранялись в тихую, чтобы исключить случай, когда "надо бы, а нету".
и сделать возможность сохранять уже осознанные версии, и их видеть в магической копке как сохраненные, а "тихие" копии  уже в панели "все версии", на случай когда вдруг понадобится.
сравнивать несколько - была мысль тоже, особенно отследить по конкретной аналитике, как она менялась по времени, полезно может быть для разбора полетов
51 seperblunt2
26.02.26
(46) на панели "все версии", в правом верхнем углу есть кнопка "настройки" она открывает форму, где есть факт размер этого сохраненного хозяйства. интересно будет через недельку такого интенсива оценить
52 X Leshiy
26.02.26
(51) Пока не буду говорить бухичам про эту настройку)
53 X Leshiy
26.02.26
(51) Я тебе дам фидбэк через недельку) По обоим регистрам)
54 Скучный бух
27.02.26
05:22
(38) (32) когда у пользователя есть РЛС, то при записи в регистр ругается.
Но тут мой косяк, нужно было либо обновить справочник ИдентификаторыОбъектовРасширений
либо запустить
/C ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
55 seperblunt2
27.02.26
07:46
(54) а ты получается добавлял через конфигуратор расширение?
56 Скучный бух
27.02.26
(55) да
57 Гена
Поле объекта не обнаружено (рк_РежимСравнения_ИндикаторТекущегоИзменений)
{АвтоКрыжовник Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету.Форма.ФормаОтчета.Форма(1842)}:Результат.Области.рк_РежимСравнения_ИндикаторТекущегоИзменений.Текст = ТекущаяСтрокаст_ТаблицаИзмененийДляНавигации;
{АвтоКрыжовник Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету.Форма.ФормаОтчета.Форма(1938)}:ОформитьНавигаторПоИзменениям();
192.25 Расширение через конфигуратор
Файловый, Тонкий клиент, полные права.
58 seperblunt2
27.02.26
(57) а как словить такое? в какой момент вылетает?
59 Гена
(58) Когда изменил 70-й и сравниваю ОСВ с предыдущей версией.
60 Гена
(58) Думал, работники организаций - нет, 71-й счёт нормально формируется.
61 Гена
60, 68 нормально. Пока только 70-й.
Попробуйте ручной операцией любую сумму через тот же 000.
62 Гена
Вроде все счета нормально. Кроме 70-го )))
63 seperblunt2
27.02.26
(62) шайтан.. не понимаю.. у себя проверил, 70-й - нормально, думал может именно в 1-й строке когда изменение - нет, тоже нормально. пишу на почту, дай может глянуть?
64 Гена
(63) нет проблем )
65 Гена
Разобрались. Вывод "Наименование счета" выкидывал )
66 seperblunt2
27.02.26
(65)👍 Жить стало лучше, жить стало веселее
(готовлю исправление)
67 seperblunt2
27.02.26
68 kubik_live
27.02.26
(67) Номер версии 159? Вроде ж был 161
69 Chameleon1980
27.02.26
(68) 163 же. не?
70 seperblunt2
27.02.26
dev ops в стадии пуско наладки.
в названии (163) верно, в версии в свойствах самого расширения ошибочно 159.. не критично и скоро все равно выложу 164
71 seperblunt2
02.03.26
07:59
72 Гена
08:11
(71) А что изменилось по сравнению с предыдущей версией? Лень модули сравнивать )
73 2S
02.03.26
08:12
Поддерживаю, выкладывайте changelog.
74 Гена
(73) Заметили, что у автора версии все нечётные? )
75 2S
02.03.26
Вы думаете он адепт четных релизов ЗиК? :)
76 seperblunt2
02.03.26
(72) был глюк при работе стрелок навигации между изменениями, если в изменениях присутствовала удаленная строка (раньше была сейчас нет) - на ней застревало. + стало на УХу нормально вставать
(73) сегодня должно опубликоваться на инфостарт, там начну подробнее писать.
77 Гена
(75) Стопудово... Значит автору сейчас... э... в районе 55...
78 seperblunt2
02.03.26
(75) вообще не понимаю о чем вы... )) так что (77) чуть помоложе..
79 2S
02.03.26
(77) думаю дианазон от 45 до ..
(78) в свое время была проблема, почему-то чаще всего, четных релизов ЗиК
80 seperblunt2
03.03.26
08:06
(79) сама идея зародилась, еще когда 7.7 буху активно работал
81 seperblunt2
02.03.26
82 Ёпрст
(81) а чего, на нимфостарте можно опять бесплатно поделки раздавать ? Что-то случилось ?
83 seperblunt2
02.03.26
(82) нужно когда публикуешь написать модератору, что хочешь бесплатно, и делают
84 seperblunt2
02.03.26
пользуясь случаем по-рекламирую предыдущую поделку
https://infostart.ru/1c/tools/2392821/ - склеиватель скд-отчетов между собой
(там цыфра аж 260 в номере версии)
85 Гена
(84) 260 - это число. А цифр всего 10.
Всё равно, что сказать про ..., что это буква.
86 Timon1405
02.03.26
(85) а кто-то ворчит и фраза "возраст всего лишь цифра" к нему не применима☺
87 Гена
(86) За ворчание на работе имеют право уволить:
https://www.klerk.ru/buh/news/679754/
88 Garykom
(85) От системы счисления зависит как бы
89 Timon1405
02.03.26
(87) а с 1 марта вообще в дурку отправить)
https://www.rbc.ru/life/news/69648ebc9a79470a6aa9c4de
90 Гена
(89) Обезлюдеет наш форум (
91 seperblunt2
02.03.26
