Скопировать в буфер обмена результат работы в УФ?
0 Fragster
совместимость 8.3.7, так что нативной работы с буфером нет. Делаю так:
&НаКлиенте
Процедура СформироватьЖсон(Команда)
    СформироватьЖсонНаСервере();
    ТекущийЭлемент = Элементы.РезультатЖсон;
    ПодключитьОбработчикОжидания("СкопироватьВБуфер", 0.5, Истина);
&НаКлиенте
Процедура СкопироватьВБуфер();
    Shell = Новый COMОбъект("Wscript.Shell");
    Shell.SendKeys("^a");
    Shell.SendKeys("^c");
Элемент управления РезультатЖсон активизируется, но выделения текста и копирования в буфер не происходит.
1 Fragster
совсем всё забыл уже
2 Fragster
а, блин. если сделать ^A и ^C то работает.
3 Chameleon1980
24.02.26
чудно так побеседовал сам с собой :)
4 PR
24.02.26
(3) Он забыл в конце написать "Лошара, вон из профессии" :))
5 Fragster
(3) главное - результат
6 Гипервизор
24.02.26
(0) О какой нативной работе с буфером речь? Если вы про СредстваБуфераОбмена, то режим совместимости тут не влияет.
7 Fragster
(6) при платформе или режиме совместимости ниже 8.3.24 такого объекта нет
8 TormozIT
Бери легкую внешнюю компоненту из ИР https://www.hostedredmine.com/issues/932751
9 Гипервизор
25.02.26
07:13
(7) При платформе ниже 8.3.24 такого объекта нет, логично. Ибо его завезли именно тогда. Но от режима совместимости не зависит. Тестировал в своё время в УПП с режимом 8.2.16.
10 Fragster
(9) выглядит как ошибка - платформа в режиме совместимости должна иметь возможность работать на релизе, совместимость с которым заявлена.
в СП при использовании режима совместимости  и без установленной галочки "Отображать нерекомендованные объекты" этого объекта нет, а с установленной галочкой - красная надпись "Доступен, начиная с версии 8.3.24."
11 Гипервизор
25.02.26
(10) Ну это давняя проблема. Но вендор это проблемой не считает. Вот это "доступен, начиная..." можно понимать как хочешь. Конкретно про режим совместимости редко пишут. Обычно новые фишки платформы тестирую на разных режимах совместимости и у всех разное ограничение по режиму или оно вообще отсутствует.
12 RomanYS
25.02.26
(10) У 1с это так не работает. Какой режим совместимости у УПП? На релизах минимальная платформа заявлена 8.3.22.1704
