Удалось кому выделить 1 организацию из ЗУПа?
0 Михаил Козлов
27.02.26
Мне не удается. Платформа 8.3.27.1688. ЗУП 3.1.36.41.
В БД перенесены данные из ЗУП 2.5 в 2022г.
Что делал:
1. Синхронизация РИБ с отбором по организации - перенесены все организации с документами. В бухии такой финт прошел нормально. Пытался удалять документы - в чистую не получается.
2. Выгрузкой/загрузкой с отбором документов по организации - перекашивает (перенесенные документы не проводятся).
1 2S
27.02.26
Никогда без ручных корректировок не обходилось
2 PLUT
(0) ну дык самое быстрое и простое - сгенерировать скрипт для SQL с отбором по организации типа
https://infostart.ru/1c/tools/1125435/
отсечь/удалить лишние организации, затем творчески почистить еще кучу регистров и справочников от "лишней" инфы, которая напрямую не связана с организацией (нет сцылок на ненужные организации, связана "косвенно" по смыслам)
Пользователей и ("Ответственных" в документах заменить) -  тоже можно поудалять ненужных. Например, переименовать в Администратор и пометить на удаление. И штатной обормоткой "Поиск и удаление дублей" с заменой сцылок  - заменить на Администратора, а ненужных пользователей удалить из ИБ с контролем сцылочной целостности
3 bushd
27.02.26
В БП нормально проходит в 95% случаев 1 вариант.
По ЗУП не знаю... теперь буду знать.
4 Михаил Козлов
27.02.26
(2) Спасибо, попробую.
5 Гений 1С
(0) у меня есть обработка по удалению данных по организации
6 PLUT
(5) твой гений дарит нам?
7 Михаил Козлов
27.02.26
(5) Готов купить, но с возвратом, если не получится (уже пару пробовал, не до конца удаляют).
8 Михаил Козлов
27.02.26
(5) Мыло в профиле.
9 PLUT
(7) не до конца все удаляют - нужно творчески потом еще чистить регистры, справочники, не дай божи еще ЭДО какое еще сбоку приколочено (типа Контура и иже с ними)
10 Гений 1С
(8) ок, написал.
11 Федя Тяпкин
27.02.26
(5) напрямую из СУБД которая? вроде у тебя тыщщу лет назад подсмотрел, потом резал центральную упп крупного холдинга и вдоль и поперек, единственное что справлялось.
12 CepeLLlka
27.02.26
(0)Выделял так и десятки раз, всё проходило нормально через РИБ с отбором по организации. Ну потом чистить надо было немножко, да.
13 PLUT
(11) а я творчески допиленную с нимфостартов использую на регулярной основе в ERP2.5, когда нужно аудиторам на аудирование отдать чисто конкретную организацию/ии
еще когда компанию "продавали" - тоже пригодилась базу передать при продаже
Что характерно - ведомости расчетов и обормотно-сальдовые ведомости все копеечка в копеечку с исходной, есть все документы и движения. Нет <Объект не найден>, т.е. сцылочная целостность есть
пользователь один - Администратор с полными правами и пустым паролем :) в "почиканной" базе
в пользовательских отборах возможны "глюки" с <объект не найден> из-за особенностей хранения вариантов. но на работу никак не влияет. настройки можно вручную почистить или сбросить к "дефолтным" у отчетов
14 Михаил Козлов
27.02.26
Я напрямую со скулем не работал. Запустил Manamagent Studio, открыл файл со скриптом. Как мне его запустить для конкретной БД: достаточно ли встать на нужную БД и Выполнить?
Боюсь другие попортить.
15 PLUT
(14) вы про гениальную обормотку из (10) ?
если про (2) с нимфостарта - текст скрипта нужно генерить прям в копии базы, которую будете "кастрировать"
в MS MStudio в файле со скриптом первой строчкой добавьте use 'блаблабла'
где 'блаблабла' - имя нужной вам базы в SQL (alias)
16 Михаил Козлов
27.02.26
(15) Спасибо. Скрипт, естественно, генерил в нужной БД.
17 Михаил Козлов
27.02.26
имя БД в кавычках (одинарных, двойных)?
18 spiller26
27.02.26
(0) с 2.5 нет, но с 3.1 делал 4 раза и норм, через РИБ.
19 Михаил Козлов
27.02.26
(18) Пытался несколько раз - лезут ненужные организации (с документами).
20 PLUT
(17) с двойными работает
возможны варианты - без кавычек, двойные кавычки, скобочки квадратные []
21 Злопчинский
27.02.26
А вот если например в базе настроена интеркампани.
И есть документ передачи между организациями.
И одна из организаций вычищается.
То как будет в итоге?
22 AAA
27.02.26
(21)будет плохо Заменять надо эти документы обычными
23 PLUT
(21) в итоге "фигня" получится, если ERP
24 El_Duke
(21) Что в ЗУПе можно передавать между организациями ?
25 craxx
27.02.26
ну самую глючную выбрали
вот сейчас спецом выдирал на 1859 - выдрал через уриб
26 shuhard
27.02.26
(21) будет битая ссылка, работать не мешает, перепровести не даст
27 spiller26
27.02.26
28 spiller26
27.02.26
Через удаление баз тоже пробовал, нужно и долго и вылазело нет нет какая-то шляпа.
29 Sneer
27.02.26
(12) А отчетность и ЭДО переносятся через РИБ?
30 Джордж1
27.02.26
Вот помнится мне что я выделял.
Из копии базы вычищал чужие организации.
И все прошло успешно и достаточно быстро.
И удалял вроде даже штатными методами
31 Amra
27.02.26
(24) Сотрудников, елки моталки)
32 Михаил Козлов
27.02.26
(25) Спасибо, попробую платформу обновить.
(27) В ЗУП нет РИБ с фильтром по организации. В бухии есть, там прошло нормально.
Посмотрю, может в актуальном ЗУПе есть.
(31) Может из-за кадровых переводов?
33 Михаил Козлов
27.02.26
Любопытно: через некоторое время, после того, как скачал генератор скрипта (2), на сайте МК в разделе новостей увидел рекламу этой обработки.
34 Гена
Из праздного любопытства: а кому помешали другие организации в базе ЗУПа? Просто вести зарплату по одной.
35 El_Duke
(31) Перевести можно, если это голова с обособками
А передавать то в ЗУПе что ?
(34) Одну вести, а в другие любопытные носы совать ?
36 CepeLLlka
27.02.26
Вот тут нужно переключатель установить мне кажется
37 Garykom
(0) Делал несколько раз подобное
Проще всего (но дольше по времени) просто пометкой на удаление
Затем удаление помеченных и проходишься по списку
Там будет куча РС, Справочников, ПВХ со ссылками, которые мешают
Их рукопашной обработкой ликвидировать, банально знаешь вид объекта/сущности, знаешь как выбрать по Организации запросом и в цикле так же удаляешь записи РС или помечаешь на удаление элементы
Занимает на хорошем топовом компе примерно день, даже если десять лет учет в базе
38 Garykom
(37)+ Начинаешь банально с пометки на удаление Организации, запускаешь удаление помеченных
Выдает список документов, элементов и записей
Выгружаешь его, сворачиваешь чтобы остались только разные (по одному каждой сущности)
И далее ваяешь процедурки в обработку на каждую сущность
Как наваял и удалил/пометил то снова запускаешь удаление помеченных - список будет уже меньше сильно
Снова его проходишь и так т.д.
39 Garykom
(38)+ Для записей РС это выглядит так
40 Garykom
(39)+ Документы и элементы справочников можно прямо в типовой обработке удаление помеченных выделять CTRL+A и выбирать для них так же удалить
41 Михаил Козлов
27.02.26
(36) Устанавливал.
(37)(38) Пока начальство "боится" запускать скрипт, так и делал. В общем, удалось, но времени потратил почти день. На бухии через РИБ быстрее получилось, хоть там БД побольше.
42 Garykom
(41) Это да выгрузкой в чистую базу только нужного сильно быстрее
Как и прямыми скулевыми запросами
Особенно если Организаций в базе много а оставить надо только одну
Но вот если надо удалить только одну, а все прочие оставить то обычно лучше удаление
43 Guk
27.02.26
22:14
еще лет 20 назад говорил, что надо быть редкими имбецилами, чтобы фискалку по разным юр. лицам вести в одной базе. любит наш народ себе проблемы с пола поднимать...
44 SleepyHead
(43) Полностью поддерживаю. Особенно в ЗУП это неразумно, учитывая, что некоторые настройки относятся ко всей базе в целом
Исключение - филиалы на выделенном балансе, которые оформляются как отдельные организации и которые лучше вести в той же базе, т.к. налоговый агент по сути один.
45 craxx
28.02.26
(0) вот сейчас специально контрольная выгрузка через УРИБ
О результатах отпишусь
46 корум
28.02.26
(2) хорошая обработка, но есть нюансы )
https://pikabu.ru/story/do_chego_poroy_obidno_12575269
47 Михаил Козлов
01.03.26
00:11
(46) Печалька. 10 стартмани потратил. 845 тысяч строк - это скрипт такой длинный?
48 Михаил Козлов
01.03.26
(46) Посмотрел текст скрипта: BEGIN TRANSACTION и COMMIT не сильно разнесены, можно сказать, рядом (несколько строк). Всего строк в скрипте - 37315.
49 Dedal
02.03.26
(48) Разбирал одну базу лет семь назад. Инструменты разработчика от @Tormozit.
1) Копия
2) Пометка удаления на ненужных организациях
3) Удаление объектов с контролем ссылок (ИР)
На той базе ЗУП, хватило и этого, только некоторые регистры пришлось кидать в неблокирующие и отдельно потом их подчищать.
50 корум
02.03.26
(47) обработка хорошая, претензий нет.
Просто в базе было 150+ организаций, обработка по каждой из них сделала скрипт.
... когда натравил на базу с 10 организациями, скрипт был гораздо меньше и проблем не возникло :)
и да. Скуль тоже хитрый и умный, он блоки неявно разделял,вставлял какие-то свои промежуточные транзакции.
Потеряно было 1-2 часа, 4 организации.
Не смертельно )
51 RoRu
02.03.26
а во фреш выгрузить и загрузить потом из фреша не работает?
52 Garykom
19:14
(51) Когда там появился фильтр/отбор по организации?
Ну и задолбаешься ошибки в базе править чтобы выгрузилось из локальной во фреш
53 kubik_live
02.03.26
(48) Есть внешняя обработка для ЗУП от Томашевич Наталья ИП (поищи) там и свертка и выделение из зоопарка есть
54 RoRu
02.03.26
20:16
(52) может я путаю, давно не выгружал.
- Ну и задолбаешься ошибки в базе править чтобы выгрузилось из локальной во фреш
я ни разу не сталкивался с таким, у меня БП в основном
55 Михаил Козлов
02.03.26
21:45
(53) Быстро не нашел. Я, в общем-то, получил результат. Просто время ушло больше полдня.
56 d4rkmesa
02.03.26
(55) Хы-хы, ну не больше месяца, же.
57 RoRu
02.03.26
(55) ну расскажи для истории, чего делал
58 Михаил Козлов
02.03.26
23:38
(57) 1. Сделал начальный образ через РИБ. Оказались лишние организации.
2. Пометил на удаление документы по лишним. Что удалилось, то удалилось.
3. Посмотрел, через что цепляются неудаляемые: разные регистры сведений. Написал обработку по удалению записей в этих регистрах (организация не всегда была ведущим измерением). Удалил записи.
Так помаленьку все и удалилось. Посмотрел провисшие ссылки - вроде, нет.
(56). С БП прошло меньшей "кровью". Может из-за того, что в ЗУПе были кадровые переводы. Людей принимали в одну организацию, потом переводили в другие.
59 SleepyHead
05:45
(34) "Из праздного любопытства: а кому помешали другие организации в базе ЗУПа? Просто вести зарплату по одной."
Тем, кто ведет ЗУП клиентов. А потом клиент говорит - я буду вести учет сам, отдайте мне базу.
Так что если ты аутсорсер, то разумнее вести каждую организацию в своей базе. Впрочем, даже у фикси собственники могут захотеть каждый жить своей жизнью.
Так что удобство ведения нескольких организаций в одной базе весьма сомнительное.
60 Гена
07:06
(59) Да это понятно. Мне непонятно зачем удалять ранешние организации, когда можно просто продолжать вести одну выбранную организацию. Чем прошлое так помешало? )
Там дисковые объёмы мизерные по сравнению с сотнями ежедневных продаж в БП.
61 Михаил Козлов
03.03.26
(60) Организацию продают. Попросили бухию и ЗУП выделить.
62 Гена
(61) А... деревеньку с холопами... тогда ладно )
63 Pit0n_08
03.03.26
(0) А не проще в выделенной Бухне создать новую синхронизацию с чистым ЗУП и остатками, начислениями прошлых лет и пр.?
64 Михаил Козлов
03.03.26
Не уверен: расчет зарплаты (в настройках) ведется во внешней программе. Думаю, что данных в бухии будет маловато для нормального ЗУПа.
