УНФ 3.0 Где хранятся КИЗы с криптохвостами, сканированные в расходную накладную ?
0 bvb
27.02.26
Добрый день
Мне нужно сделать кастомизированную печатную форму (не путать с печатью этикеток) в которую будет выводиться сканированные КИЗы - полные (с криптохвостами)
Не могу понять где они хранятся (в этикетки же они как то печатаются)
В ТЧ "ШтрихкодыУпаковок" они в таком виде :  (01)04603744326014(21)5O3dLBfJaDIZ8
1 Джордж1
27.02.26
(0)нигде. их запрещено хранить
Это какие это вы этикетки печатаете с криптоховоствами интересно
2 torgm
27.02.26
(0) Хранить запрещено , но все делают, сделай свой регистр.
Для справки кизы эмитированные хранятся в отдельном регистре Пул маркировки кодов суз, 1С его обычно после ввода очищают, но многие этот момент правят и оставляют на память для перепечатки поврежденных этикеток.
3 Джордж1
27.02.26
(2)это наверное для производителей/импортеров только
А вот говорят что ЧЗ не выдает КИЗ с крипотохвостами, а отдает PDF (или что-то аналогичное) который только напечатать можно
4 bvb
27.02.26
К 1С восстанавливает исходный  QR при печати кодов маркировки из формы подбора расходной накладной ?
Значит они либо где то есть, либо есть алгоритм восстановления их по данным "Пул кодов маркировки СУЗ"
Вот распечатка из подбора расходной накладной (не вкладывается почемуто)
В ней коды (восстановленные по данным 1С)
Приложение ЧЗ читает - читает
Если считать QR сканером - он будет с криптохвостом :
0104603744326014215"4%5)&+!naP-91EE0692lTxQPD5B7w5TTsY5dPF5zZ97sYEX4MPpk4AqaghA9rQ=
Значит есть криптохвосты ?
5 Джордж1
27.02.26
(4)Криптохвост только в QR-коде есть, а больше его нигде и не должно быть
6 unenu
27.02.26
возможно это вам поможет
https://infostart.ru/1c/reports/2236499/
7 bvb
27.02.26
Несокрушимая логика подсказывает мне.
1 . Чтобы напечатать QR код - нужен криптохвост
2. Чтобы напечатать криптохвост из 1С в печатной форме 1С- криптохвост должен быть в 1С
ВЫвод : Криптохвост таки есть в 1С
8 Джордж1
27.02.26
(7)"Чтобы напечатать QR код - нужен криптохвост" - только это могут делать производители и импортеры.
И то не факт, что они сами могут формировать QR-код, а не получать готовую печатную форму
Вы производитель или импортер?
9 timurhv
27.02.26
(1) Хранить не запрещено в рамках бизнес-процесса и последующего удаления.
10 akronim
27.02.26
(7) Человек в (2) ответил подробно. Если ты эмитировал марку - криптохвост в пуле у тебя есть, чтобы ты смог напечатать. А  когда ввел марку в оборот - то криптохвост у тебя отбирают, чтобы ты не смог напечатать второй раз.
Джордж немного не в теме, видимо.
11 Джордж1
27.02.26
(10)"Если ты эмитировал марку - криптохвост в пуле у тебя есть, чтобы ты смог напечатать." - пул это что?
Я вот смотрю в ЛК ЧЗ - этикетки можно получить только готовые в формате pdf/eps
Через API эмитированные марки вытащить нельзя, по крайней мере я ничего подобного не нашел
Откуда же можно взять криптохвосты?
12 bvb
27.02.26
Я импортер
Сведений по Эмиссии кодов маркировки СУЗ у меня сейчас в программе нет (и речь не про то)
Я просто сосканировал КИЗы в подбор Расходной накладной
И потом печатаю оттуда этикетку на которой полноценный QR код КИЗа читающейся приложением ЧЗ (находится товар)
Вопрос : КАк 1С смогла напечатать QR если криптохвоста в программе после сканирования  нет ?
Я не говорю сейчас про печать кодов при эмиссии и вводе в оборот - это другая тема
Что непонятного ?
13 Джордж1
27.02.26
(12)а здесь ее случаем нет?
ШтрихкодыУпаковок.ШтрихКодУпаковки.ЗначениеШтрихкода
Насколько я понимаю в Расходной накладной нужна полная КИЗ с криптохвостом на случай печати чека
14 H A D G E H O G s
27.02.26
Всем привет.
Вот такой простой вопрос - если я, оптовик, купил коробку пива и упаковал ее в паллету - должен ли я передавать в ЧЗ данные об агрегации?
15 Джордж1
27.02.26
18:45
(14)упаковал в паллету и дальше что?
16 ejikbeznojek
27.02.26
(14) если продаете эту паллету и клиент хочет в упд увидеть код паллеты, то нужно.
17 Джордж1
27.02.26
(16)в печатной форме УПД он код не увидит
18 vis
27.02.26
(11) РС "Пул кодов маркировки СУЗ"
