ЗОЖ
OFF: Уборка снега и странные мысли
0 Ivanich
28.02.26
За зиму 24/25 года убирал снег на даче всего 2 раза.
Снегоуборщик был не нужен.
Поэтому в сезон 25/26 убираю лопатой.
Копал на прошлой неделе 22 февраля.
Траншея получилась приличная (измерял рулеткой)
Глубина (средняя) 70 см
Ширина 40 см
Общая длина (с учетом отводов) 66 метров.
Пришла мне в голову следующая мысль:
"А сколько традиционного русского напитка нужно принять, чтобы восполнить энергетические затраты"?
1 Ivanich
28.02.26
Сначала вычислил объем: 18,48 куб.м
Очень удивился - это же 3 Камаза.
2 2S
28.02.26
(1) Снег - не бетон. Заодно и размялся.
3 Ivanich
28.02.26
Как посчитать массу?
Взял 5л бутыль, отрезал дно, заполнил снегом, взвесил
5л весили 1.8 кг
Температура воздуха была -7
Сегодня 0,+1 взвесил её же 2 кг
Таким образом, масса снега 22 февраля:
1,8кг * 18480л/5л ~ 6653 кг
4 Ivanich
28.02.26
На какую высоту я поднял снег?
На 70 см углублялся за 3 раза.
Т.е. 1 раз на 25 см
     2 раз на 50 см
     3 раз на 70 см
В среднем половина высоты траншеи, т.е. 35 см
плюс половина ширины лопаты 40см*0,5 = 20 см
Получается 35+20 = 55 см
5 Ivanich
28.02.26
Какая энергия требуется на выполнение этой работы?
E = m*g*h = 6653кг*9.8м/с*0,55м = 35858 джоулей
1 кал ~ 4.19 дж
т.е. 8558 калорий
6 Ivanich
28.02.26
А теперь ЗАСАДА!
Энергетическая ценность 100гр традиционного напитка 231ККал
т.е.231000 калорий.
8558/231000 = 0,037 * 100 = 3,7 грамма!!!
Это ЧО? Чтобы убрать 6 тонн снега надо выпить 4 грамма водки!?
СРОЧНО!!!!
Помогите найти ошибку!!!
7 Ivanich
28.02.26
Ветку из ЗОЖ надо переместить или в Юмор или Как страшно жить
8 CepeLLlka
28.02.26
(3)Типа при изменении температуры вес увеличился, а объем остался прежний, да? :)
9 RomanYS
28.02.26
(5) (6) явных ошибок вроде нет.
Но вывод не верный, не учтен КПД. Как в части химических преобразований, так и в части совершения механической работы.
(5) ещё интересно привести к кВтч. Эта работа 0.01 кВтч. При наличии устройства с 100% КПД, 10 копеек хватило чтобы закупить электроэнергию на эту работу.
10 Ivanich
28.02.26
(8) снег стал мокрым т.е. тяжелее
Это что за дурдом?
12 RomanYS
28.02.26
(1) какие-то у тебя миникамазы. Это один нормальный "камаз"
13 Garykom
(6) Ошибка что пищевые калории и физические джоули они разные
Ты по сути теплое с мягким сравниваешь
14 Garykom
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчётное[1] количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов питания.
Причем числа сильно усредненные
Ибо люди они разные и от разной пищи произведут разное количество тепловой энергии
А если пронесет то и совсем ничего не произведут...
15 Garykom
(14)+ Фактически указываемая калорийность пищи (продуктов) - это маркетинговый обман
Ибо непонятно там указано максимальное (при 100% усвоении/переработке) или некое среднее?
А на ком замеряли?
На младенцах или стариках?
На неграх или азиатах?
Или чукчей взяли с непереносимостью кучи всего...
16 Ivanich
28.02.26
Объём кузова самосвала КАМАЗ в кубических метрах (кубах) зависит от модели. Некоторые примеры:
alliance.promo
kamzav.com
car-wing.ru
КАМАЗ 55111 — примерно 6–7 м³;
КАМАЗ 65115 — 10–12 м³;
КАМАЗ 6520 — до 16–20 м³ в зависимости от конфигурации;
КАМАЗ 65201 — 16–25 м³;
17 Garykom
(3) Метод измерения для подсчета массы снега очень кривой
1. Снег лежащий на земле имеет один объем, причем плотность сильно неравномерная
2. Снег перекиданный лопатой имеет другой объем и плотность
3. Снег сложенный в 5 литровую бутылку - имеет свою плотность, отличающуюся как от лежащего на земле так и перекиданного
Единственно правильный метод измерения объема и массы снега:
1. Взять пустой Камаз, взвесить
2. Весь снег грузить сразу в Камаз
3. Взвесить Камаз со снегом - вычесть вес пустого
18 Garykom
(16) Ты понимаешь что плотность снега при загрузке в Камаз она снизу очень сильно увеличивается?
Ибо даже пара тонн верхних слоев снега давящих на нижние 4 тонны на площади кузова Камаза - дадут хорошее такое уплотнение
19 Garykom
Но ошибка у тебя сразу в подсчете веса снега
Думаю там не 6 тонн а меньше 2
Ибо перекидав 6 тонн чего угодно - ты бы утром не встал ))
20 Ivanich
28.02.26
(13),(14),(15) Я к такому же выводу пришёл.
Скорее всего ответ надо искать на сайтах спортивной медицины.
"Расход калорий в лыжной гонке 1192 ккал/час (600 граммов). Участвуя в 50-километровой гонке, лыжник «сбрасывает» 3 кг веса."
https://fizrazvitie.ru/skolko-sbrasyvaet-lyzhnik
21 Ivanich
28.02.26
(19) так я и еле двигался. Мазью натирался
22 Ivanich
28.02.26
(19) ошибка могла быть в определении плотности снега, т.к. объём определяется достаточно точно.
Высоту траншеи замерял в 3х точках.
бутыль 5л как оставил на прошлой неделе, так и лежала. Т.к. я сегодня продолжаю кидать снег, то сразу почувствовал, что он тяжелее. Я её сегодня снова взвесил. В ней объём снега чуть уменьшился (1 см может быть). Я добавил снег и взвесил. Считаю, что на прошлой неделе измерения были правильные
23 Garykom
(22) Вопрос в том как наполнял бутыль снегом
Вопрос откуда из каких мест брал снег, какой его объем был до складывания в бутыль?
По идее нужен некий прибор для измерения плотности снега, причем замерять в нескольких нетронутых точках и усреднять
Чтобы правильно замерить надо взять цилиндр (можно обрезок пластиковой трубы большого диаметра для канализации)
Высотой с глубину траншеи
Воткнуть его аккуратно в нужном месте вертикально до основания, затем откопав сбоку подсунуть-закрыть снизу пластиной
И вот этот цилиндрический пробник можно уже измерять, объем известен от внутреннего диаметра и высоты
Вес так же целиком взвешиваем - ни в коем случае не ждать таяния до воды!
Ибо снег это вода! А вода испаряется! И замерзшая вода тоже испаряется и в виде льда и в виде снега!
Взвешивать лучше сразу
Чувствуется, мужички соскучились по оффтопикам...
Я вот просто беру лопату и херачу этот снег, чтобы машинку освободить, пока не освобожу или не охренею.
А они считают... Они блять считают...
Снег — это умная вода.
26 Ivanich
28.02.26
Посмотрел на информацию в (20).
Составил пропорцию:
1192000 кал - 0,6 кг
231000 кал -   Х кг
х ~ 0.1163
Т.е. 100гр водки примерно 116гр веса человека (по энергетике)
Таким образом, чтобы ответить на вопрос из (0) следовало поступить так.
1. Взвеситься до начала работ Р1.
2. Взвеситься после работы P2.
3. (Р1-Р2)*1.163  это в граммах
    или
   (Р1-Р2)*1.163/0,948 = (Р1-Р2)*1.223 это в миллилитрах
27 Ivanich
28.02.26
Ой, похоже накидался я уже сегодня.
Я один вижу что в (24) машин стало 2?
28 АгентБезопасной Нацио
28.02.26
М-дя....
"У нас грузчики-узбеки работают на пиве, а русские - на водке!"©
зы. Не вся пища непосредственно преобразуется в энергию. Не вся энергия используется на физическую работу... Ну и т.п.
29 Волшебник
28.02.26
(27) Две откопал, хули
30 Злопчинский
28.02.26
Отсутствует иллюстративный материал. Непорядок.
31 Злопчинский
28.02.26
Пока мы тут в снегу утопаем, в Бресте уже практически лето, +10 - +11 сегодня. Голубое небо и вот это вот все!
32 CepeLLlka
28.02.26
(10)То есть вы считаете что если снег растопить, то его масса увеличится?
33 Garykom
(32) Масса или Вес?
34 Наивный
28.02.26
Попробуй говно убирать и поделись мыслями (юмор если че)
35 CepeLLlka
28.02.26
(33)А он что измеряет?
36 Garykom
(35) Дирижабля имеет массу в хз сколько тонн
А вот вес отрицательный ибо плавает в атмосфере
Так и со снегом, если растопить то масса (если нет потерь на испарение) воды будет +/- та же
А вот вес увеличится, причем тем больше чем меньше была плотность снега
37 CepeLLlka
28.02.26
(36)Снег = дирижабль, понял
