Помогите выбрать конфигурацию для учета
0 Наивный
01.03.26
07:10
Имеется самописка на 7.7 и принято решение о поэтапном переползании на восьмерку.
Основная причина - честный знак, прослеживаемость и т.д.
В течение года планируется параллельная работа на клюшках и восьмерке.
Первоочередное - перевести торговлю
Второе - перевести бухгалтерию (по-видимому, выгружать в БП 3)
Производство и планирование подождет до следующего года
1 Наивный
01.03.26
07:20
Деятельность фирмы: производство, оптовая торговля, сдаем помещения в аренду (ну и заодно строим их и обслуживаем)
Торговля: несколько складов, простенькие ячеистые склады (реализовано через подчиненный номенклатуре справочник склад-ячейка)
Система скидок разная для разных категорий товаров и разных категорий контрагентов. В основном от суммы документа либо по продажам за год данной группы товаров
Резервирование в данный момент по фирме в целом, затем перемещения между складами чтобы обеспечить отгрузку.
Отгрузки за рубеж (Белоруссия, Казахстан и т.д.)
Контроль партий по срокам годности
Маркетплейсы
2 vdementiev
01.03.26
07:23
Добрый день! Напрашивается на первый взгляд УНФ - управление нашей фирмой. Есть всё описанное и еще чуток.
3 Наивный
01.03.26
07:27
Производство - одно/двух передельное. По факту переделов больше, но вполне устраивает отслеживание перемещений материалов и п/ф по цехам с последующим финишным выпуском.
Учет операций по сделке в каждом цеху мелкая базешка и в конце месяца подают свод по ЗП и по операциям - можно оставить.
Само собой спецодежда, спецоснастка, инструмент, амортизация ОС.
Конечно импорт материалов, инструментов и оборудования из КНР
4 Dolly_EV
01.03.26
07:28
БП + УТ
5 Наивный
01.03.26
07:34
(2) Вот мне франч УНФ и посоветовал. Купили загрузил товару контрагентов и остатки стали играть с торговой частью.
Кстати поставил УНФ 3 на 1с8.5. Ощущения, что слишком бедная и сырая. Система скидок не все варианты позволяет. Бьюсь с системой резервирования - не вижу возможности автоматически создавать перемещения для обеспечения отгрузки все вручную = в Экселе проще
6 Наивный
01.03.26
07:40
(4) Кстати - УТ 10 или 11?
7 Наивный
01.03.26
07:54
И Ваше мнение про УНФ? Как я понял, УНФ3 только-только выпущена. Будет активно дорабатываться = годик косяков с неизвестным результатом? А УНФ1 последнее обновление в 2022 году - значит никаким честным знаком там и не пахнет?
8 torgm
01.03.26
07:54
(5) Зачем покупать когда для теста можно взять в аренду.
А если полноценно смотреть, надо смотреть что с производством. Если структура затрат простейшая то
УТ+БУХ
Как вариант
КА+БУХ
УНФ слишком куцая.
Я обычно так делаю, прихожу к клиенту смотрю его процессы потом в аренду беру на облаке нужные конфиги,  строю полный сквозной учетный пример. Далее происходит выбор.
(6) УТ 10.3 к сожалению сняли в 24 году. И не поддерживает последние маркировки, но по скорости внедрения она быстрее внедряется по сравнению с ут 11.
Клиенты которые не связаны с маркировкой у меня сидят на ут 10, транспортники, услуги
9 craxx
01.03.26
07:57
(6) 10 уже не поддерживается.
И вообще я бы взял КА2
10 АНДР
01.03.26
08:00
habr.com/ru/amp/publications/280394/ начни знакомство с линейкой конфигураций с этой статьи.
На ИТС лежит "книжка" Управление торговыми операциями в вопросах и ответах https://its.1c.ru/db/utovio
11 АНДР
01.03.26
И основное внимание на обмен данными между программами в процессе перехода и после...
Исходя из озвученной причины перехода, отказаться от обновлений ВСЕХ используемых баз не получиться.
12 Наивный
01.03.26
08:24
(11) Про какие обновления каких баз речь?
13 p-soft
01.03.26
(0) бп3+ут11, ка, erp - выбираются от ситуации.
а какими силами планируется обслуживание целевой системы?
14 Наивный
01.03.26
(13) Собственными хилыми силами. Дописки в первый год не планируются. Производство, как уже говорил, можно отложить сильно на потом. В торговой части документооборот небольшой - работа с дилерами крупными партиями, так что должны пользователи справиться на двух системах старой и новой
15 АНДР
01.03.26
(12) обновлять регулярно надо будет не только бухгалтерию, но и ту базу, где будете вести торговлю.
Но если не можете натянуть УТ на свою торговлю, то можно задуматься об апгиейде только бухгалтерии и завязать все ЭДО маркировки на нее.
16 Наивный
01.03.26
(15) Бухия всегда запаздывает так что маркировки и т.д. в УТ/КА. Обновлять регулярно - так и планировалось. На типовых сидеть до последнего - максимум внешние отчеты-обработки. Манагеры умничать и придумывать хитрые схемы не будут.
17 p-soft
01.03.26
(12) тогда приоритеты не совсем понятны.
оперативный учет без переделок сложно поднять.
18 p-soft
01.03.26
(16) через бухию можно просто протянуть процессы работы с эдо и маркировкой. у меня в одном из проектов так и сделано: оперативный учет в старой базе, выгрузки по эдо идут через "шлюз" в виде бп3
19 Наивный
01.03.26
(18) Это может потребовать обратной связи? При отгрузку в УТ все эти ЧЗ должны присутствовать
20 p-soft
01.03.26
(19) схема достаточно простая: собрали товар, отсканили марки, закинули инфу о накладной с марками в бух, отправили по эдо. обратно только статусы можно выгружать, марки остаются в бух.
21 Наивный
01.03.26
(20) По-моему, не прокатит: упаковки вскрывать никто не будет, так что инфа в какой упаковке какие марки должна быть в УТ. Ну и лишний обмен = лишний геморрой. Да и вешать это на бухов = искать проблемы.
В Вашем частном случае оно работает, но надо стремиться всю первичку вести в УТ/КА
22 Наивный
01.03.26
(17) Переделка переделке рознь. Понятно, что всяких печатных форм и обработок наклепать это нормально
23 p-soft
01.03.26
(21) о каких упаковках речь? групповые марочные?
про "надо стремиться всю первичку вести в УТ/КА" - обновлять и поддерживать актуальный код очень дорого выходит. вынесение регламентированных сервисов за оперативный контур позволяет сократить стоимость обслуживания.
(22) Вы мыслите терминами 7.7. рекомендую посмотреть код основных п/ф и отчетов в УТ11 - кастомизация этого добра не самое легкое мероприятие.
24 Fynjy
01.03.26
УНФ откровенное дерьмо. Поэтому если взгляд на нее ляжет рекомендую ознакомиться, как там ведется партионный учет, ЧЗ , учет по срокам годности и прочее под специфику.
В УТ производства нет, как такового - если только допилить комплектацию. Но тогда возникнут вопрос с трансляцией в БП производственных механизмов и прочего распределения затрат. В целом УТ+БП вполне рабочая схема, но без передельного производства.
Я бы не парился взял бы КА - там есть передельное производство и норм это завязано на торговые регистры.
25 Злопчинский
01.03.26
(24) И как в КА реализовано передельное производство? где почитать?
26 Krendel
01.03.26
(13) у него же производство есть, что вы все какие-то бомж конфы советуете?
27 Krendel
01.03.26
(25) на курс 5 дневный сходить
28 Garykom
(26) Не потянут они ЕРП
Раз до сих пор на 77 сидят
29 Krendel
01.03.26
(28) КА вполне для разгона хватит
30 AAA
01.03.26
(25)+100 я присоединяюсь. Несколько удивлен, что там есть ) Там и Заказа на производство нет ) И что понимать под многопередельным производством. Нужна ясность в терминах. Автору надо делать предпроектное обследование, а не обсуждать контуры хотелок
31 Krendel
01.03.26
(30) Учетный передел и технологический передел, о чем вы?
32 Krendel
01.03.26
В этом году текущему поколению учетных систем 12 лет будет. Может отойдете от летаргического сна?
33 Наивный
01.03.26
(27) Курсы это идея. Но я не ив Москве
34 H A D G E H O G s
01.03.26
Взять КА2 и отсечь все ненужное.
35 H A D G E H O G s
01.03.26
Все допилки, в т.ч. доп справочники и реквизиты - делать в расширениях, тогда голова при обновлениях болеть не будет.
36 Наивный
01.03.26
(35) Допилки - удел асов и новичков. Часто оказывается проще написать велосипед чем изучить как надо работать. Мне еще до новичка расти и расти. Так что только типовые.
37 Наивный
01.03.26
Итоговая цель:
1. Первичная база - выписка первички по торговле с учетом ЧЗ и пр.
2. Бухгалтерия - выгрузка туда первички и простейшее производство методом свального греха
3. Собственно производство - учет движения материалов по складам, планирование производства и закупок материалов и инструмента + управленческий баланс.
На данный момент производство ведется в первичной базе вместе с торговлей.
Это заодно решает проблему материалов - не заводить поступления материалов в отдельной базе.
Было бы неплохо сохранить такую связку
38 Наивный
01.03.26
То есть думаем за варианты:
УТ - КА упр - БП Бух
КА упр - БП Бух
УНФ в качестве первички бракуем окончательно?
39 Garykom
(29) КА тот же обрезок ЕРП как и УТ11
Очень сложно во внедрении и работе
Еще и тормозная, понадобится хорошее железо
УТ11 не очень подходит ибо производство хотят
40 Ivanich
01.03.26
(38) ЗП где ведёте?
Если берёте (а не отдаёте) сырьё в переработку, то КА НЕ подходит
41 Наивный
01.03.26
(40) ЗУП. сырье в переработку не берем
42 Наивный
01.03.26
(40) а сдельную ЗП по операциям каждый цехь считает в своей мелкой базешке и выдает свод. так и останется
43 Fynjy
01.03.26
(25) через спецификации, а так да нужно на курс, если чего не знаешь.
44 Fynjy
01.03.26
(39) КА в сравнении, с прости господи недоЕРП прям очень быстрая конфигурация.
45 Наивный
01.03.26
(39) а если надо производство тогда что брать? Можно в конце концов УТ на первичку и оставить самописку 7.7 (или переписать на 8). Ну и БП само собой
46 Fynjy
01.03.26
(45) есть старый добрый анекдот, про солдат и желание "поеб@тьcя". Хочешь этого самого - ЕРП, не хочешь КА. Но в целом геморой тебе перевода обеспечен. Если так долго сидели на старом ПО - беги оттуда парень.
47 Наивный
01.03.26
(46) Да я больше десятка лет почти нифига не делал - разомнусь с удовольствием. И куда мне бежать без знания восьмерки? На пенсию - скучно
48 p-soft
01.03.26
(47) нет ничего невозможного! начните с обучалок по учету, т.к. достаточно много не очевидных решений наделано, и метод тыка уже не работает нормально. а программирование очень быстро подтягивается на отчетах и доп функционале. сам переходил с 77 в конце нулевых, тогда все было сильно проще.
49 Krendel
01.03.26
(46) Стоимость перегрузки остатков, что в КА, что в УТ или ЕРП будет одинаковая, как и модель учета
50 Krendel
01.03.26
(39) Не знаю, что свой проектный учет перевел на КА, волью 60 часов в механизмы 20 часов в отчеты и все внедрение
51 Fynjy
01.03.26
(49) остатки будут +- везде одинаковы - в единый документ грузится. А модель учета разная. Если КА - это сути БП в рамках учета производства, то ERP это "ИТРП + мы знаем как надо" с диким усложнением там где надо и там где не надо - шаг вправо, шаг влево - ничего не работает ...
52 Krendel
01.03.26
(51) Не наговаривай, оттого что кто-то не может выучить 3 десятка доп настроек, от этого ЕРП не стала сложнее
53 Krendel
01.03.26
Моя проектная модель в ЕРП будет стоить ровно копейка в копейку столько же, сколько в КА
54 Наивный
01.03.26
То есть можно начать учет в КА только в части торговли. По мере освоения можно и производство внедрить. Ну или хотя бы там можно будет вести для выгрузки в БП все операции по закупу материалов и ОС. Попробую покопать КА. А торговля там такая же как в УТ или порезанная?
55 Fynjy
01.03.26
(52) ахаха 3 раза, про 3 десятка. У меня один клиент ведет учет в ЕРП после перехода с УПП штат учетных сотрудников увеличился вдвое. Вместо 1 программиста-консультанта теперь двое в штате плюс есть консультант-тестировщик, плюс я как внешний.
(54) можно КА это УТ+БП+ЗУП по сути бывшая комплексная на 7.7.
56 Наивный
01.03.26
(55) Там и выгрузка в БП штатная есть?
57 Злопчинский
01.03.26
(27) какой? ссылка?
58 Наивный
01.03.26
(57) Яростно плюсую
59 bolder
01.03.26
(0) Поучаствую тоже.Новые конфигурации УТ,КА,ЕRp,УНФ переусложнены сильно.Предлагаю остаться там же где есть.Выгрузку в БП3.0 можно написать быстро.
60 Злопчинский
01.03.26
у меня тут клиент с самописной 77 (пользователей прилично, много всего недоминиерп77, в т.ч. производство несложное одного передела типа на ОПЗС+комплектации, прикручивал еще план производства им и прочее) перешел на КА, переход на НГ делали, написал внедренцам по 8-ке (по их заказу) пару отчетов по выгрузке номенклатуры, цен, клиентов, остатков. В январе поколбасились немного, но вроде работают в КА уже более/менее устойчиво.
61 Злопчинский
01.03.26
(59) если все более-менее на 77 работает то че бы до конца года нормально не посидеть на 77..? Маркировка и онлайн-кассы Виктуан нормально поддерживает, в первую очередь сейчас перевести на БП3 фискальный контур, выгрузку в БП3 проще написать чем параллельно в двух конфигах работать (в (60) выгрузка в БП3 работала и ок).
62 Наивный
01.03.26
(61) (59) Дописывать 7.7 в моей ситуации излишняя потеря времени и сил. Через 2 года ГБ на пенсию, через 3 - я. Надо оставить все на типовых восьмерках. Кстати прикол - практически вся контора одногодки и будет массовый исход
63 bolder
01.03.26
(60) Аналогично.Переводились с КА1.1 на КА2.5.Типовой переход пошел лесом.Только хардкор!После перехода все кастомизированные обработки и печатные формы переписаны на УФ.Даже простой пересчет цен в документе пришлось дописывать -нет нормального пересчета из валютной цены в рубли.Колбасим уже пару месяцев.
64 bolder
01.03.26
(62) Какая пенсия, брат?Греби, пока гребется))
Кстати бизнес логика переживает все переходы КК4.5 (7.7)->КА 1.1 ->KA 2.5 без особых переделок,не считая прибамбасов с &На сервере и прочих "плюшек" УФ )))
Так что старайся.Почитывай про паттерны проектирования.Помогает писать хороший и переносимый код.
65 Fynjy
01.03.26
(56) а зачем там выгрузка? Работайте в одной единой базе. А так сейчас выгрузка есть в любой базе в любую 1С стандартизированную через универсальный формат.
66 bolder
01.03.26
(56) В КА и ERP бухучет встроенный, но своеобразный.В БП грузить ничего не надо,для этого его и ставят ("все в одном").
67 Fynjy
01.03.26
(58) и увидел вопрос по курсам. "Дайте два!" (С)
Один по УТ, второй по БП - потом голове сложится картинка.
Курсы на консалта не плохие.
По УТ https://uc1.1c.ru/course/vnedrenie-prikladnogo-resheniya-1s-upravlenie-torgovlej-8-podgotovka-k-ekzamenu-1s-spetsialist-konsultant/
По БП https://uc1.1c.ru/course/podgotovka-k-ekzamenu-1s-spetsialist-konsultant-po-1s-buhgalterii-8/
По производству в КА
https://uc1.1c.ru/course/1s-kompleksnaya-avtomatizatsiya-2-byudzhetirovanie-proizvodstvo-raschet-sebestoimosti/
68 Злопчинский
01.03.26
(62) И что, на пенсии на Мальдивы поедешь на собственную дачу с бассейном и эскортницами?
69 Наивный
01.03.26
(68) Там посмотрим. А смысл есть до выноса работать?
70 bolder
01.03.26
(68) На пенсию прожить невозможно.
71 Наивный
01.03.26
(70) 45 лет программистом отпахать и не прикопать себе на старость?
72 bolder
01.03.26
(45) > или переписать на 8
Прикинь затраты.Это ценник х10 от КА2.5.
73 bolder
01.03.26
(71) Инфляция , сэр...Разводы...Впрочем это так и задумано.
74 Злопчинский
01.03.26
(71) Да я хз.
сколько ни набиваюсь к прикопавшим на старость 1Сникам поработать привратником на воротах дачи на мальдиве или доминикане с личным домиком привратника - усё никак.. то ли места вакантные заняты, то ли дачи все уже распроданы...
75 bolder
01.03.26
(74) Читай (73) до просветления...
76 X Leshiy
01.03.26
(47) А переходил бы 10 лет назад, то и дальше ничего бы не делал)
77 Злопчинский
02.03.26
00:11
(76) Ага, только бы регулярно выяснял какая очередная версия платформы подойдет...
78 sergeev-ag-1977
02.03.26
05:49
Какие тут идут выборы. Производство, бухгалтерия, .... Начните с того, что нужно продавать и разберитесь как продают менеджеры и тут замаячит КА или ERP (ведь производство будет потом). Потому что если лишитесь продаж, будут не нужны ни производство, ни бухгалтерия и всё остальное.
79 Наивный
02.03.26
06:38
(78) Как продают наши менеджеры я в курсе. К тому же до конца года будут колотить параллельно в двух базах, так что продаж не лишимся.
80 Верещагин
02.03.26
(0) Уважаемый, сообщи все же что производит ваш завод. Если пищевка- наша тема
81 Наивный
02.03.26
(80) Основное направление - производство шаровых кранов. Плюс производство люстр. Плюс от 90-х осталось купи-продай хозтовары
https://gallop.ru/
82 paramedic
02.03.26
Я читаю и угораю. У человека производство, а ему про УТ заливают...
Блоки производства есть в УНФ, и КА/ЕРП. Все. Выбор ограничен.
УНФ гораздо более простая и все-таки требует связки с БП.
КА (ЕРП для этого случая слишком переусложнена) содержит в себе бухучет, но бухгалтера точно год вешаться будут. Но в КА гораздо более развитые торговый функционал и производственный блок, чем в УНФ.
83 torgm
02.03.26
(79) Андрей Андреич? Ты почто ник поменял?
84 Наивный
02.03.26
(83) Он же ANik  когда-то еще на Т1С. Забанили на юбилей
85 Верещагин
02.03.26
(81) Посмотрел сайт. В моем понимании ЕРП без вариантов. Укороченный вариант ПП- я не практикую.
86 Наивный
02.03.26
Смотрю сейчас КА. Голову сломал на первом же шаге с резервированием товара по заказу покупателя.
Подскажите как реализовать такую схему:
Часть товара лежит на складе отгрузки, часть на центральном.
При проведении заказа покупателя необходимо контролировать свободный остаток по компании (наличие на всех складах заа минусом резерва).
Затем на основании заказа покупателя сделать перемещение (или заказ на перемещение) с центрального склада, чтобы обеспечить отгрузку.
Как надо настроить склады или обеспечение? Чую что можно а кнопки задолбался тыкать. А помощь на сайте ИТС только для купивших данную конфу
87 Наивный
02.03.26
(85) ПП - это что?
88 Верещагин
02.03.26
(87) ПП- программный продукт, Андрей Андреевич. А укороченный- это то, что вы в (86) препарируете
89 Krendel
02.03.26
(88) Он в график производства при жизни, вряд ли выйдет
90 craxx
02.03.26
(86) Элементарно организовывается в КА
91 Наивный
02.03.26
(90) Догадываюсь, но волшебного пенделя не хватает!
92 paramedic
02.03.26
(86) Наскоком не получится. Чтобы все автоматом работало, надо туеву хучу настроек обеспечения сделать.
И начинать надо с включения контроля остатков и обеспечения.
А вообще, такие сложные конфигурации как КА или ЕРП наскоком самостоятельно не изучишь. Слишком там много внутренних завязок.
Потратьте лучше время на прохождение курсов.
В УЦ №3 есть куча курсов в удаленном формате.
93 Наивный
02.03.26
(85) А как Вы по сайту все это определили?
94 1cVandal
02.03.26
(86) кури мануалы по резервирование и обеспечение.. там тебя ждет много открытий чудных
95 1cVandal
02.03.26
тебе надо настроить схемы обеспечения
96 Наивный
02.03.26
(92) Кучу настроек обеспечения - это интерактивно настроить или дописывать?
97 Garykom
(82) Производство в КА сильно урезано относительно ЕРП
Оно там почти как в УТ11
98 1cVandal
02.03.26
(96) интерактивно
99 Krendel
02.03.26
(97) Ну ты то чего влез, в чем урезано? Нет позаказной схемы учета?
100 Наивный
02.03.26
(94) (95) Пытаюсь как раз со схемами обеспечения работать, а на ИТС доступа нет - типа сначала купи а потом думай подойдет или нет. УНФ уже купили :)
101 Garykom
УТ11 (торговля, слабые услуги, почти без производства, без регучета/бухучета)
КА = УТ11 + развитые услуги + чуть больше производство + регучет/бухучет + ЗУП ПРОФ
ЕРП = КА + полное производство + разная хрень
102 Krendel
02.03.26
(101) А в деталях будет что-то?
103 Наивный
02.03.26
Кстати, в производстве у нас ничего сложного нет, так что монстров не надо
104 Krendel
02.03.26
(103) Конечно, у вас производство номинальное, мы уже посмотрели
105 paramedic
02.03.26
(96) Что-то только ручками попозиционно, что-то можно блоком.
Дописывать - если только реализовывать пакетом то, что предусмотрено только попозиционно.
106 paramedic
02.03.26
(97) В УТ вообще нет производства. Или вы считаете сборку комплектов на складе производством?
107 Наивный
02.03.26
(104) По люстрам фактически только сборка, а по кранам полный цикл - и плавка и штамповка и гальваника и т.д.
Но по факту контролируется только перемещение материалов по цехам.
108 Гений 1С
F³
109 Garykom
(106) https://forum.infostart.ru/forum26/topic227538/
3. Поступление из производства
110 paramedic
02.03.26
(109) А вы сами-то читали то, что в ветке, которую указали? Похоже, что кроме ключевых слов, нет.
Наличие хоз. операции в перечислении не равно блоку учета производства. И осталось это там просто в результате неполного урезания ЕРП.
111 Garykom
(110) Ты сказал "В УТ вообще нет производства"
Привел пруф что оно там есть!
Но "почти без производства" как я и написал в (101)
112 Krendel
02.03.26
(107) не принципиально, нужна будет модель учета хоть под КА или ЕРП, пиши
Под ут делать не буду, не люблю много бесполезного программинга на проектах
113 maxab72
02.03.26
(107) Смотрите в сторону КА, но держите в голове ЕРП. Аппетит у заказчика всегда приходит во время еды. У меня так же было, сперва: "нам нужно учитывать только факт подачи в цеха материалов и выпуск готовой продукции в целом", а спустя малое время: "но как же мы обойдемся без учета загрузку оборудования, планирования запуск партий в производство, учета передела/недодела, что перемещаем между цехами? Да и без штрихкодирования техопераций даже разговора быть не может..."
114 Наивный
02.03.26
(113) Аппетиты давно удовлетворены - в каждом цехе своя базешка с техоперациями и подают свод по сдельной ЗП и техоперацим по итогу месяца. Так что вряд ли дойдет - сейчас все производство силами трех калек делается, причем две из них на полставки.
115 Krendel
02.03.26
(114) Ахаха, а остальные 374? ;-)
116 maxab72
02.03.26
(114) тогда вам подойдет и УТ. Всю производственную часть так и ведите на 77, а для торговых операций и фискальных целей ставьте чистую УТ 11, или УНФ (но ее бы не рекомендовал, там логика часто не то чтоб извращенческая, а начисто отсутствует как класс).
117 d4rkmesa
02.03.26
(111) Не, это не работает практически, оприходование - не производство. "Почти без производства" - это скорее про КА.
118 Наивный
02.03.26
(116) 77 стоит задача в течение двух лет убрать - некому поддерживать будет
119 bolder
02.03.26
(118) Ну что, в результате возвращаемся к моему первичному предложению -оставить все на семерке доживать.И неспешно внедрять УТ или КА.За год справитесь.В итоге получите современную конфу со всеми наворотами учета плюс блок производства по устраивающей и главное понятной вам методике.
Профит неимоверный!ERP вас разденет догола -послушайте экспертов, они ценники знают..
77 поддерживать - это всегда пожалуйста.Просто.Понятно.Всерьез.
120 Krendel
02.03.26
(119) У них есть деньги ;-)
121 bolder
02.03.26
(120) А...Я не знал.Простите,сэр...
Хотя эта версия требует доказательств.У тех, у кого были деньги за это время сменилось несколько поколений программ - УПП,CRM,УТ,ДО2-3,..еще..и наконец венец - ERP.Под конец уже штат внедрения - целый отдел плюс франчи..
122 maxab72
02.03.26
(118) ну, уберете не за два, а за три года. Это без разницы. У вас будет чистая типовая УТ (или КА, но КА тут выглядит излишеством). И самописка на 8, на которую вы перепишете свою 77 с учетом всей наработанной годами внутренней кухни и без кучи накопившегося мусора. При желании, вы даже ЕРП сможете поставить как чисто управленческую конфу для внутренних задач а УТ оставить для общения с покупателями и контролирующими органами, если поймете, что сил и средств хватит.
123 torgm
02.03.26
(120) Знаю я в НСКе франчей, который сначала идут смотреть выручку и прибыль компании после этого ставят ценник за внедрение ERP\КА исходя из этого.
124 Krendel
02.03.26
(123) Нам рассказывают что ничего нет, ни инфры, ни учета, все просто ;-) По факту видим среднее предприятие с интересным учетом
125 bolder
02.03.26
(122) Переход на ERP без изменения способа мышления компании невозможен.Может придется уволить 80% персонала.
126 paramedic
02.03.26
(111) Ваш так называемы "пруф" как раз и показывает, что производства в УТ нет. Читать надо полностью. В том числе и по приведенным ссылкам.
Или у вас каждое слово "производство" означает наличие блока производства в конфигурации?
127 Krendel
02.03.26
(126) Не позорься, 1 галка и сборка идет через 20-ку
128 paramedic
02.03.26
(125) Ага. Особенно, если по факту - полный бардак в учете и его очень хотят оставить.
129 maxab72
02.03.26
(125) Бросьте, может одного-двух замшелых кнопкодава и придется отправить на пенсию, где их сопливые внуки заждались. А для большинства персонала пофиг, самописка или ЕРП. Тем более при таком способе перехода мы получим кастомную переписанную вусмерть ЕРП, практически 1 в 1, повторяющую все хорошее, что было в 77.
130 torgm
02.03.26
(118) Приглашай в гости, приеду посмотрю.
Правда давно на левый берег не катался.
И шары мы давно не катали клубом.
131 maxab72
02.03.26
(128) часто бардаком в учете зовут исторически сложившийся (когда предприятие выросло из гаража с одной отверткой), и очень даже логичный учет. Когда лень разбираться с его логикой.
132 Гений 1С
(118) перепишите 77 на УФ
133 paramedic
02.03.26
(127) Не порите чушь - ей больно. Вы совсем не понимаете, что такое производство и чем оно отличается от сборки на складе.
А я наелся с организацией производства на фирме, которая пошла на поводу у таких умников и взяла себе УТ для производства.
134 torgm
02.03.26
(132) Это то причем. Им либо к виктуану обращаться либо восьмерку пилить.
135 torgm
02.03.26
(133) Не надо свой негативный опыт аппроксимировать на все. Ситуации разные бывают.
136 paramedic
02.03.26
(131) Чаще всего этот "исторически сложившийся учет" выглядит так: продали произведенные товары - бухгалтерия слепила их из того, что было. И все это - задним числом. И без привязки к реальным движениям затрат. Логика в этом тоже есть. И даже это как-то можно автоматизировать. Но к реальному учету такая схема никакого отношения не имеет.
137 bolder
02.03.26
(135) Совершенно верно.80% браков распадаются.Но у всех по-разному.
(134)Знаком с розничной продажей от виктуана.Хороший продукт.А как насчет опта?
138 paramedic
02.03.26
(135) Ну если "производством" называют сборку подарочных наборов к праздникам, то да, УТ может и пойти. Только эти операции к производству никакого отношения не имеют.
По вашей логике, вообще можно БП обойтись. Нафига все эти УТ, УНФ, КА и ЕРП придумали...
139 torgm
02.03.26
(137) Модуль у него есть для опта, но я честно говоря не трогал его.
140 torgm
02.03.26
(138) Все зависит от учетной модели . Франчи очень любят EPR навяливать даже там где она особо и не нужна.
141 paramedic
02.03.26
(140) Далеко не все франчи имеют право ЕРП продавать. Вот и втюхивают то, что у них есть.
142 maxab72
02.03.26
(136) Как раз бухгалтерия не имеет отношения к реальному управленческому учету. Она нужна в основном для сдачи отчетов госорганам. Поэтому этот вопрос вообще не актуален. А реальный учет включает в себя многое из того, что для БУ абсолютно не нужно (например, не имеет денежного выражения). И ЕРП (и тем более КА) этого не может охватить. ну, к примеру, учесть при планировании запуска заказов в производство "геморройность" заказчика. Если его геморройность выше некоего предела, не ставить его заказы на пятницу, а только на вторник-среду. И т.п.
143 paramedic
02.03.26
(142) Вы так говорите, потому что не погружались в эти конфигурации (впрочем, как и большинство внедренцев). Как минимум 90% хотелок по управленке заложено в ЕРП. Я бы даже сказал, что 95%. Просто "надо уметь готовить".
И то, что вы озвучили это совсем не бардак. Бардак это в первую очередь, когда процессы ставят с ног на голову. Во вторую - когда постоянно не отражают свои действия в учетной системе или искажают их.
144 craxx
03.03.26
03:45
(130) Ага, лет 10 уже не собирались. Я, правда, успел уже в Питер переехать за это время.
145 torgm
03.03.26
05:12
(143) Господин Нуралиев перелогинтесь.
Утверждать что 95% управленческих потребностей может только тот кто в слаще морковки ничего не видел.
Как был финансовый блок управленческой отчетности в зачаточном состоянии так он и остался.
Как фигачили финансисты очетность и финрасчеты в экселе так и фигачат.
Как была куцей аналитика на доходах\расходах так она и осталось.
Как не было механик юнит экономики так и нет
Про сервис помощи принятия управленческих решений вообще молчу.
Как известно свято место пусто не бывает. С 2017 как грибы стали плодится сервисы формирования финансовой отчетности. А вы говорите 95%
146 Наивный
03.03.26
(67) Решил пока на курсы попроще записаться, но рекомендованные Вами тоже пройду позже
https://uc1.1c.ru/course/torgovo-skladskoj-funktsional-v-ut-ka-i-1s-erp/
147 Наивный
03.03.26
+(146) Так и не въехал в систему обеспечения, а лисапеды изобретать нельзя - поди за 20 с лишним лет уж простейшие-то вещи в восьмерке довели до ума.
148 p-soft
03.03.26
(147) "простейшие-то вещи в восьмерке довели до ума" - и они стали сложными
149 Наивный
03.03.26
(148) ну и с литературой напряг - одно что куча курсов
150 p-soft
03.03.26
(149) а потому что печатать смысла нет - учетные схемы меняются слишком часто. а видосики пилить - это быстро.
151 Климов Сергей
03.03.26
(149) Хм, довольно сильное заявление. Вы уже весь цикл "Академия ERP" прочли?
152 d4rkmesa
03.03.26
(151) Многие не в курсе про эту серию книг, она относительно "свежая" (2020-е).
153 Krendel
03.03.26
(146) Хороший вариант, закроет основной твой запрос.
Далее можно сходить ко мне, на сквозной пример организации учета себестоимости и разбор всей базовой отчетности
154 d4rkmesa
03.03.26
(153) Сколько стоит, удаленный формат?
155 Наивный
03.03.26
(151) До него мне еще дорасти надо
(153) Ссылка?
156 Krendel
03.03.26
157 АНДР
03.03.26
(147) https://its.1c.ru/db/utovio/content/213/hdoc - что осталось непонятным?
158 Krendel
03.03.26
(157) У него не куплено решение, и нет партнерского доступа
159 Наивный
03.03.26
(158) О чем и речь блин. Еще раз покупать то, что может не понадобиться, ради доступа к ИТС?
160 Злопчинский
03.03.26
(153) к УТ это применимо?
161 Наивный
03.03.26
(157) Прочитал и толку? Там расписана продажа по одному заказу с нескольких складов несколькими документами. А у меня заказ по складу и ежедневная подтоварка (перемещение с центрального склада) для обеспечения продажи. Неужто больше никто так не делает? :)
162 АНДР
03.03.26
(158), (159) для этого раздела партнёрский доступ не нужен. Есть электронный и печатный варианты https://online.1c.ru/books/book/35052132/
ЗЫ За документацию/курсы по купленной топикстартером УНФ не знаю, но доступ к ИТС у него есть.
163 Krendel
03.03.26
(160) Там обучение вроде на УТ вообще, применимо скорее всего ;-)
164 Мультук
Если нужно бесплатно
Смотреть - не пересмотреть
https://www.youtube.com/@architector1C/playlists
Там конечно начинается всё с  УТ 11.4, но базовые вещи имхо остались такими же.
Внутри много поменялось, но вам ведь нужна база ?
165 АНДР
03.03.26
(161) в (157) ответ на (1). По подтоварке только https://its.1c.ru/db/utovio#content:329:hdoc
166 Верещагин
03.03.26
(161) Меня терзают смутные сомнения и подозрения... Уж не собираетесь ли вы на старости лет внедрять такой проект в одно лицо?? Оно вам надо?? Вам бы лучше руководить процессом
167 1cVandal
03.03.26
(161) что обеспечение под заказ клиента, что под заказ на перемещение, что для пополнения по схеме, что через закупку для УТ пофигу - все это есть, одним двумя пунктами настройки изменяется.
И ты же не думаешь что тебе это все тут распишут и разжуют на 50 листах со скринами.
В яндексе набрал - УТ 11 настройка схем обеспечения и первая же ссылка https://www.coderstar.ru/kurs-ut11/obespechenie-potrebnostei . Исходя из твоих вопросов тут ты даже не гуглил, просто переливание из пустого в порожнее.
168 Наивный
03.03.26
(166) Какой такой проект? Внедрить типовую УТ, которая итак из коробки должна работать - только разобраться с настройками.
(167) Спасибо большое - совсем гуглить не умею. Пинайте - заслужил.
169 Наивный
03.03.26
(167) Вообще-то гуглил. Просто ты в теме, владеешь терминологией и задаешь яндексу правильные вопросы.
170 d4rkmesa
03.03.26
(168) >>Какой такой проект? Внедрить типовую УТ, которая итак из коробки должна работать
Ну-ну, а готовы ли Вы отвечать на 30+ вопросов в день, когда проект запустят, на уровне консультанта? Ссылочкой на ИТС то не отделаться, хотя вот книжки можно раздать.
171 p-soft
03.03.26
(168) все сложнее чем кажется. есть такое слово методология. это в 7.7 она была очевидна, в современных конфах без понимания правил работы пары десятков галочек никак
172 torgm
03.03.26
(171)  совокупная стоимость ведения учета увеличилась кратно в ут11, ка2, ерп по сравннию с ут10, ка 1, упп и 7.7
173 Krendel
03.03.26
(172) Переходите в бумагу
174 Наивный
03.03.26
ALL - Как я правильно ник выбрал!
175 Krendel
03.03.26
+(173) 15 лет назад, откат к бумаге никого не пугал, сейчас уже это обычно к остановке отгрузок
176 p-soft
03.03.26
20:58
(172) то же самое и стоимость внедрения
177 torgm
03.03.26
(176) не совсем понял
178 p-soft
03.03.26
(177) ну я тис 9.2 когда то внедрял. если с тисом - показал разок и бежать, то с ут11 - групповые и индивидуальные занятия, иначе не тянет народ.
179 Krendel
03.03.26
(177) Стоимость эксплуатации аналогична другим учетным системам 1С при одинаковой нагрузке
180 Злопчинский
03.03.26
23:56
(167) А работает ли описанное в ссылке для КА (в той части насколько УТ совпадает с КА)..?
181 Злопчинский
04.03.26
Потыкал видосиков по КА.
Нифига не понял...
Есть ЗаказПокупателя, несколько строк ТМЦ (к обеспечению).
Для простоты примем что все ТМЦ в заказе обеспечиваются производством (для начала простое производство по схеме Материалы->ВыпускПродукцииПроизводством (не комплектация)).
Ну допустим переместили на основании ЗаказаПокупателя материалы в производство.
А где/как увидеть (до момента фиксации выпуска ГП) что вот эти строки ЗаказаПокупателя (или заказПокупателя полностью) уже "выданы в работу"/производство"), а что еще надо выдать?
182 Krendel
04.03.26
02:42
(181) Вэлком на личные консультации ;-)
183 Злопчинский
04.03.26
03:11
(182) у меня много вопросов. прям бизнес-процесс (считаю что он самый обычный, ну как всегда ;-). учиться какие кнопки нажимать в каой последовательности на видосике (ну это бегло на 15 минут все рассказать можно, ибо то что посмотрел на видосиках - оно и в старой проге такой же процесс, интересуют некие принципиальные вопросы и некие частные) в клюшках-то я его напилил сходу процентов 50%? дальше пилить не стал, ибо переход подошел...
стукнусь вскорости. может что и выгорит с личными консультациями.
Оно, конечно, сходил бы на курсы очные в УЦ1, но это только если кто проспонсирует. вкладываться личными средствами мало перспектив (не сегодня так послезавтра деревяный макинтош запросто надеть можно ;-). так что сижу и крохами где0-то что-то набираю.
184 Злопчинский
04.03.26
03:14
Клиентура вообще удивляет. Подход к запуску учета на 8-ке - типа - ну вот взяли и начали работать, то что на поверхности лежит. ну капец. хочется что-то более близкое к тому что требуется отражать, а оно не на поверхности. учиться никто не рассматривает как НЕОБХОДИМЫЙ этап (мне-то учиться столько-поскольку, бо не я ж работаю и развиваю бузинес и повышаю эффективность)
185 Krendel
04.03.26
03:53
(183) курсы в уц по цене 1-2х часовой консультации, которые будут оказывать те же преподы. рекомендую посетить с списком вопросов
186 Злопчинский
04.03.26
04:31
(185) как только мне оплатят курсы - так сразу побегу, как говорится "волосы назад"... ;-)
187 Pprog151713
04.03.26
06:31
(0) Сделать интеграцию с ЧЗ на 77, и взять типовую бух. Такой вариант не предлагать?
188 Pprog151713
04.03.26
06:32
На двух базах никто сидеть не будет. У вас разьедется учет.
189 Наивный
04.03.26
06:44
(187) (188) Это было бы проще всего, но принято решение 77 в течение двух, максимум трех лет убрать
190 Наивный
04.03.26
06:48
Через 3-5 лет на фирме будет меняться ключевой состав (90 % ключевых сотрудников в возрасте 60+ или 50+). К тому времени надо перейти на современные типовые
191 ЭТРН
04.03.26
07:23
(191) Собственник бизнес продавать не собирается случаем? Под это дело обычно учет и процессы вылизывают.
192 Наивный
04.03.26
07:34
(191) Прикупить хочешь свечной заводик? Нет, не собирается.
193 Pprog151713
04.03.26
07:51
(189) Ну готовь переход. И изучай УТ или УНФ.
194 Ёпрст
(189) беги оттуда.
195 ЭТРН
04.03.26
(194) Ему деньги за это платят зачем бежать , там все хорошо.
196 Мультук
(194)
>> беги оттуда.
Поздно ему уже бегать перед пенсией.
Вопрос в том, как объяснить руководству, что очень долго "нихрена не делалось", а теперь нужны
-- Деньги на покупку 1С и лицензий для пользователей
-- Деньги на SQL-сервер (но тут могут быть варианты, верно ?)
-- Деньги на сервера. Млщные сервера на которых летает 1С7.7 не подойдут.
А ERP/УТ очень умеют кушать сервера. Некоторые даже в страшном сне только с третьего раза понимают
сколько нужно бабла ввалить в оборудование.
-- Деньги/ресурсы на тех.поддержку и обучение сотрудников. Тупит они будут долго.
197 vdementiev
04.03.26
На сайте новости 31.01.2024 и сразу 31.01.2026. А вы ещё говорите прооперативный переход ... Как-то внедрял на новосибирском Элсибе 1С... Война и немцы! 21 человек в бухгалтерии, главбух делает САМ всю отчетность и почти все материалы )) Остальные 20 практически вручную считали зарплату 3000 рабочим... При внедрении был 200% саботаж что на местах в цехах, что в бухгалтерии - не умеет, не понимаем, подгоним задним числом, по старинке легче...
198 Наивный
04.03.26
(196) Что значит "нихрена не делалось"? Все работало и работает
199 vdementiev
04.03.26
А у вас 12 учредителей только официальных )) тут лебедь рак и щука отдыхают!
200 Наивный
04.03.26
(199) Тут как раз все ОК - инициатива от главных учредителей
201 maxab72
04.03.26
(196) Это не менее 15-20 млн. рублей выходит. Вместе с зп прогов, их 100% донанимать/арендовать временно придется.
202 vdementiev
04.03.26
ОК. начнём с простого! У вас полный цил производства латунных шаровых кранов? Начиная с горячей штамповки в цехах Оловокомбината до упаковки? Или как у нас было в Институте Здоровья - в РФ только торговый знак, а производство в пригороде Пекина?
203 Наивный
04.03.26
(202) Еще полнее - с литья начинаем
204 vdementiev
04.03.26
Выработка в 2024 году 4 млн на одного работника... А не многовато ли работников в штате?
205 vdementiev
04.03.26
Начнем с простого - насколько переработана конфигурация 7.7 ? Что там такого уникального?
206 Наивный
04.03.26
(204) Ни одного лишнего
(205) Самописка с  нуля. Ничего уникального. Писал как чукча - что вижу то пою
207 vis
04.03.26
(183) > не сегодня так послезавтра деревяный макинтош запросто надеть можно
Сергей, вам только 59 - о чём вы???
208 Верещагин
04.03.26
(206) Дорогой товарисч, нельзя оставаться на уровне чукчи. То, что было хорошо во времена нашей молодости, сейчас является задницей.
209 Dotoshin
04.03.26
(208) Так он и не остается...
210 vdementiev
04.03.26
По ГОСТУ в шаровом кране 10 деталей. Вряд ли сам цикл производства замудрёный. В основном озвучены хитроумные скидки покупателям, маректплейсы и контроль годности. Тут КА это наименьшее из зол) Но ИМХО связка УТ + Бухгалтерия попроще в работе будет для ПРОСТЫХ смертных, не для ГУРУ из Москвы.
211 Наивный
04.03.26
(208) Благодарю тебя, о великий гуру!
212 Наивный
04.03.26
(210) Хитроумного в наших скидках ничего нет - в УТ они реализованы. На следующей неделе иду на онлайн курсы по УТ. А пока перекачкой займусь. Глядишь, в апреле-мае торговую часть запустим
213 Dotoshin
04.03.26
(210) Читай (3) там все написано.
Учет операций по сделке – это уже сам по себе замудреный процесс. А еще перемещение ПФ между цехами. Это уже сложности, ибо что-то не то или не туда переместили, потом это упустили, где-то краснота вылезла и понеслась.
В общем думаю там все не так просто как тебе кажется.
214 maxab72
04.03.26
(210) "По ГОСТУ в шаровом кране 10 деталей." это ни о чем не говорит. Я в начале 00-х был в командировке в Пскове (1С БУ им ставил и маленько обучал), там на заводе офис - полный блеск, повсюду компьютеры, все мигает и крутится. А заглянул на производство - оно времен Александра Павловича Благословенного... два цеха: литейный с угольными вагранками и слесарный (тиски и напильники). Механизации абсолютный ноль (если не считать вентиляторов на столах). Делали какой-то узел для дизелей, смежники КАМАЗа. Не знаю, живы они до сих пор или нет.
215 craxx
04.03.26
(190) К этому моменту современные типовые будут другие))
216 Dotoshin
04.03.26
(215) ИИ прикрутят?
217 Наивный
04.03.26
(215) Это уже будут не мои проблемы
(216) Никакого ИИ - одно сплошное телевидение (Москва слезам не верит)
218 Dotoshin
04.03.26
(217) Вам судя по всему все же ERP нужна. Там и торговля и бухгалтерия и пооперационный учет в производстве и планирование и незавершенка (она же у вас есть?) и все остальное. Кроме этого все это в одном флаконе и не надо перегружать данные из одной базы в другую. Там правда будут свои нюансы, но думаю плюсы перевесят минусы. По стоимости внедрения тоже нужно оценивать в комплексе, что вам в итоге дешевле обойдется – один раз внедрить ERP или по отдельности БП, УТ, ЗУП или что там вы планируете...
219 Dotoshin
04.03.26
+ (218) Кроме этого поддержка одной учетной системы проще чем чем поддержка нескольких.
220 Верещагин
04.03.26
(218) Я примерно то же самое ему предлагал. Не понимает. Ему бы еще правильную позицию на своем предприятии занять. В его возрасте нужно руководить, а не код писать
221 Наивный
04.03.26
(213) Эти перемещения и сейчас все отслеживаются. Цеха и склады подают бумажные отчеты за день, бухгалтерия вколачивает
222 Dotoshin
04.03.26
(220) Ну это ему самому решать чем заниматься. Может ему легче код писать, чем руководить.
223 Наивный
04.03.26
(219) Напоминаю что учет и бухгалтерия это две огромные разницы и не надо им в одной базе попами пихаться
224 Верещагин
04.03.26
(223) Хихи
225 Dotoshin
04.03.26
(221) Ну конечно отслеживаются! Как они могут не отслеживаться?
Вопрос в том, что пользователи всегда косячили и будут косячить и наличие перемещений само по себе создает дополнительные сложности...
226 Наивный
04.03.26
+ (223) Так что минимум две базы - первичка и БП3
Кстати, если пока внедрять только торговую часть.
При прочих равных условиях КА2 и УТ по тормозам сильно будут отличаться?
227 Верещагин
04.03.26
(226) Ой, мля... Андрей Андреич, возьмите же себя в руки. Мальчишество какое-то
228 Dotoshin
04.03.26
(223) Ну тогда придется вам жрать кактус, раз у вас такая большая разница между БУ и оперативным (или управленческим) учетом, особенно если вы не хотите никому показывать эту разницу.
А на самом деле никто попами там не пихается...
229 Наивный
04.03.26
(227) Зато ветка живая. И много умного мне сказали. И многие почувствовали себя мудрыми. Можете не благодарить.
230 Мультук
УТ/ЕРП/КА (наверное тоже)
Очень сильно надеюсь, что есть план перехода.
Что заранее написано какие ФО будут включены.
Какие остатки пойдут в какие документы ввода остатков.
Т.е, чтобы качать нужно знать куда качать (документы, справочники, поля).
А то вы введете остатки с помощью Корректировка регистров, а потом будете переделывать.
И таких примеров тьма-тьмущая.
P.S.
А то потом внезапно выяснется, что ни в Партнёрах, ни в контрагентах групп нет.
Вообще. Никак.
231 maxab72
04.03.26
Обожаю конфы, где сразу ведется и упр и бух и зп. Бухи кричат, что им надо срочно ставить обновление, иначе какие-то регламенты не отрабатывают. Производственники - чтоб базу не трогали, у них третья смена работает. А расчетчики, чтоб все назад откатили на пару месяцев, потому что в прошлом релизе был косяк и расчет рк и ск по отпускам пошел коту под хвост.
232 Dotoshin
04.03.26
(226) >> При прочих равных условиях КА2 и УТ по тормозам сильно будут отличаться?
Смотря какая УТ. Если 10.3, то на современном оборудовании она летать будет. А дальше все зависит от многих факторов, начиная от оборудования и объема базы...
233 maxab72
04.03.26
(232) ее уже не поддерживают, поэтому в эту сторону и смотреть не стоит, если выбирать с нуля.
234 Наивный
04.03.26
(233) Конечно
235 Dotoshin
04.03.26
(233) Так я и не советую смотреть в эту сторону, просто ответил на вопрос...
236 craxx
04.03.26
(218) Перегружать в любом случае надо будет. Ибо оперативно обновлять допиленную ERP удовольствие ниже среднего и малореально. Упр. учет в ERP, обмен в БП (штатно).
237 craxx
04.03.26
(230) Группа партнера доп. реквизитом решается. Это вообще не проблема
238 craxx
04.03.26
(231) вот кстати, управленческая ЗП в типовой ERP чудесно ложится. Допил самый минимальный. Недавно внедрял (правда в КА, но то такое)
239 maxab72
04.03.26
(238) и такую формулу потянет? "Формула расчета:
Сумма начисления (брутто) = Сумма за KPI  - Сумма сотруднику; если
Сумма за KPI  > Сумма сотруднику
Где:
Сумма сотруднику = Сумма постоянной части + Сумма переменной части за сдельные начисления + Сумма дополнения переменной части за сдельные начисления (сумма, ниже которой не может быть переменная часть сотрудника);
Сумма за KPI = Суммафикс; если Колнабр >= Колмин
Где:
Суммафикс – фиксированная сумма за набранные баллы KPI;
Колнаб – количество набранных сотрудником баллов KPI;
Колмин – минимальное количество баллов, которое необходимо набрать.
То есть, если сотрудник набирает необходимое количество баллов KPI, он получает доплату в размере, чтоб его расчетная заработная плата (до пересчета по коэффициентам за рабочие дни по табелю), была не ниже определенной суммы (Суммафикс)."
240 craxx
04.03.26
(239) да. Там расчет это сохраненная схема СКД. Там и посложнее мотивации есть
241 Dotoshin
04.03.26
(236) Это все очень сильно зависит от конкретного положения дел на предприятии. Вы же не знаете заранее будут они ERP допиливать или их устроит типовой функционал. Захотят они упр. учет отдельно вести или их устроит функционал ERP и т.д.
Все очень сильно зависит от местных нюансов. Вполне может быть такое, что даже допиленная конфа не будет создавать проблем при обновлении. А может и недопиленная создать массу проблем.
242 craxx
04.03.26
(241) 99% что при обновлении будут проблемы. Я ни разу не видел учета на полностью типовой конфе ERP.
Тем более у Андреича, где люди привыкли к клюшкам, и будут попытаться их воспроизвести.
243 Верещагин
04.03.26
(242) Не видел? Сочувствую. Мы в 90% случаев делаем проекты полностью на ЕРП.
244 craxx
04.03.26
(243) т.е. не дорабатываете типовую?
245 shuhard
04.03.26
(244) жестоко наёбывают клиентов, выдавая ERP в коробке за бэст-практик
246 Верещагин
04.03.26
У нас есть свое ОР. Частные доработки на каждом проекте также имеют место быть
247 Winnie Buh
На семинаре доклад был партнера какого-то - они умудряются внедрять ERP во фреше
248 Krendel
04.03.26
(242) У меня была слушательница, которая сказала, что они перешли на типовую ERP  с SAP и очень были рады этому событию там 50-100 пользователей
249 Krendel
04.03.26
(245) Ты не поверишь, но у части компании вообще большой дорогой "блокнот" реализован
250 toypaul
(248) может они САП не пользовались :) ?
251 Krendel
04.03.26
(250) Тут большинство не понимает чем отличается УТ,КА и ЕРП. Думаешь таких проектов нет и в 1С мире? ;-)
252 toypaul
(248) Поверить в то, что после САП перешли на ЕРП и рады могу. Сейчас такой пример перед глазами. Когда можно сделать за пару дней, то что тебе в САПе месяц могли делать.
А вот на типовую (без доработок) не могу поверить. По крайней мере в производстве столько пришлось прикрутить ... и кроме производства также. А уж отчеты, которые были в САПе (и соот-но структура под них) это вообще трындец.
253 Krendel
04.03.26
(252) Купили типовую коробку САПа, бюджета на доработки не нашлось или думали своими силами, силы закончились, остался Excel
254 Гений 1С
так долго выбирает, что давно бы уже F³ написал.
255 bolder
04.03.26
(254) Фиг ли.Ты это флаг поднял, тебе и нести)))
256 bolder
04.03.26
(242) Именно так.Все наработанное непосильным трудом в 7.7 - в ERP!
В моем частном случае в КА1.1 ->КА 2.5.Стоны были еще те..С трудом народ входит в нововведения.
Самое интересное, что стоимость обновления существенно снизилась за счет расширений.
257 Гений 1С
(255) да, раз буссинес не умеет кооперироваться, чтобы написать себе конфу, этот "крест" буду нести покамись я.
258 paramedic
04.03.26
(252) У нас практически типовая. Доработки в основном - косметического характера для уменьшения однотипной ручной работы. Самые большие - для переноса з/пл из ЗУП в ЕРП так, чтобы хоть как-то можно было использовать базу распределения Оплата труда. Больше ни в один стандартный механизм не залезали.
259 Бертыш
04.03.26
(0) На ифостарте вроде есть решения под честный знак на 7.7
260 toypaul
(258) так у вас может и САП не было?
261 torgm
25.03.26
05:08
(84) Андрей Андреич скинь свой контакт. У меня не сохранился.
262 Наивный
25.03.26
05:26
(261) ANik1C на яндексе
