Долгое пробитие чека Розница 2.3.24.
0 Ychenik1c
01.03.26
Добрый день. Обновили Розницу 2.3.24.18. Связи с этим пришлось перейти на 8.3.27 с 8.3.24. С этого момента началась проблема с долгим пробитием чека - чек выходит, а товары в старом рмк могут ещë висеть до минуты пока не очистится табличная часть и можно набирать следующий чек. Это происходит в основном когда в чеке присутствует маркированный товар это было выявлено экспериментальным путем, и происходит при попытки записать движения в чек.
Проблема эта обсуждалась на форуме и проявляется с платформы 8.3.25, но решения так и не смог найти. Может есть решение этой проблемы?
1 vis
01.03.26
Замер производительности делали, на каких именно командах тормозит?
2 Ychenik1c
01.03.26
(1) Объект.Движения.Записать()
3 mikiton
02.03.26
какой именно движок. ибо 27.1644 с некоторыми тормозами, но правда не такими радикальными как судя по всему у вас.
ну и вопрос с какой перешли?
4 Гений 1С
(2) замените на запись по одному движению и замерьте на каком виснеть
5 Garykom
Имхо там при записи тяжелые запросы по маркам, вот и тормозит
6 Гений 1С
(5) тогда замер висел бы на запросе. может у него отладка на сервере отключена и не видит всего замера?
7 Ychenik1c
02.03.26
(6) Замер делался на файловой базе. Размер 4,5 ГБ. 8.3.27.1989.
8 Ychenik1c
02.03.26
(5) Тоже есть подозрение. Начал чистить справочник Штрихкоды упаковок за старые периоды - может поможет. Базы с 20 года ведутся, штрихкоды до этого чистил по апрель 25, но их опять под 400 тыс штук
9 Ychenik1c
02.03.26
(8) Плюс почистил регистр сведений Операции с подключаемым оборудованием, сделал хранение записей 1 день.
10 vis
02.03.26
(8) > Начал чистить справочник Штрихкоды упаковок за старые периоды
А эти записи вообще не нужны?
11 Ychenik1c
02.03.26
(10) По сути нет. Просто по коду маркировки не найдешь когда он был продан, но эту информацию можно найти в ЛК ЧЗ. Этот справочник очень быстро растёт
12 IVT_2009
02.03.26
Такое было. Тестирование, исправление и пересчет итогов. После этого все стало нормально. Причем именно после обновления.
13 Ychenik1c
03.03.26
02:47
Было сделано тестирование и исправление с галками: переиндексация, пересчет итогов, реструктуризация, сжатие.
14 Ychenik1c
03.03.26
(12) С какими галками?
15 Ychenik1c
05.03.26
После тестирования и чистки базы - результат стал лучше, но не сильно. Замер производительности теперь показывает что в чеке из одного маркированного товара идёт отправка запроса в чз (как я понимаю) в 21 секунду
16 Chameleon1980
05.03.26
(6) ...может у него отладка на сервере отключена и не видит всего замера...
ты на клиенте как-то это делаешь?
17 Ychenik1c
05.03.26
База файловая
18 Ychenik1c
11.03.26
Там где идёт зависание - код уже был, но вызывается он с нового общего модуля, созданного для ПИоТ. ПИоТ пока не настроен, локальный модуль ЧЗ работает.
