Вывод дополнительного таб. документа с сохранением его форматирования
0 slafor
02.03.26
Есть основной табличный документ, к нему присоединяется другой - Приложение. Если Приложение выводить отдельно - все нормально, но когда оно выводится в основном таб документе, то возникает ощущение, что оно "переформатируется", т.е. его формат меняется и становится, как в основном - то есть ширина колонок меняется, в результате количество строк на странице Приложения становится другим. Это важно, потому что деление строк на страницу делается программно, в зависимости от их содержания.
Можно ли сделать так, чтобы при выводе дополнительного табличного документа его форматирование полностью сохранялось?
1 Garykom
И разделитель страниц не помогает?
2 slafor
02.03.26
(1) Неа, разделитель там конечно ставится, но все равно вид Приложения уже другой.
3 maxab72
02.03.26
(0) макеты Документа и Приложения это разные табличные документы или один общий?
4 Мультук
Был бы один макет, у него не было бы проблем.
P.S.
Имхо это неисправимо
5 maxar
02.03.26
(0)СоздатьФорматСтрок - тоже не помогает?
6 maxab72
02.03.26
(4) ну, при должном уровне извращенчества, и это решаемо. Например если все макеты делать на сетке с полями шириной 2.5
7 mikecool
02.03.26
(5) +1 уже 20 лет прошло, и снова вспомнили ))
8 Мультук
Вот интересно, 1С же даёт возможность в одном макете делать
строки с разной шириной столбцов.
И если я правильно помню - с этим всё ок.
Когда же делаешь
таб.Вывести(ДругойТаб);
Почему 1С не может "сказать" таб
-- слушай, вот этот "другойТаб" он на самом деле из того же самого макета, что и ты,
ну подумаешь, немного другая ширина столбцов. Вы братья! Мамой клянусь! (с)
9 maxab72
02.03.26
(8) у меня такое впечатление, что 1с хранит в макете не абсолютные, а относительные ширины столбцов относительно первого блока. И когда вставляешь область из другого макета, она берет ширины из самой первой области и по ним пересчитывает все.
10 Fedor-1971
02.03.26
(8) не, так не пойдёт. Похоже, 1С не может отличить выводим мы область или другой табДок
На "мамой клянус" не пойдёт, надо на СоздатьФорматСтрок, как в (5), пробовать камлать
т.к. при указании ширины колонки в области макета сразу вываливается сообщение "Надо создать формат строк"
(9) Правильное впечатление, вывели табДок, фиксировались ширины колонок, дальше добавляем другой табДок с другими ширинами колонок и имеем сюрприз
11 slafor
02.03.26
19:04
Нашел решение, как раз с использованием метода СоздатьФорматСтрок. Вот процедура, если кому интересно:
Процедура ПрисоединитьТабличныйДокумент(ПриемникТаблДок, Знач ПередатчикТаблДок, Знач СоздатьФорматСтрок = Ложь)
   ВременныйТаблДок = Новый ТабличныйДокумент;
   ОбластьЯчеек = ВременныйТаблДок.Вывести(ПередатчикТаблДок);
   Если СоздатьФорматСтрок Тогда
       ОбластьЯчеек.СоздатьФорматСтрок();
   ПриемникТаблДок.Вывести(ВременныйТаблДок);
