Админ
Проблема с ККТ
0 knopik777
02.03.26
Господа, помогите.
Имеется сеть из десятка компьютеров, на трех из них висят кассы ШТРИХ-ON-LINE подключены к компам по USB, которые эмулируют RNDIS. Через сетевой интерфейс (Internet Connection Sharing - Общий доступ к интернету, через “галочку”.) прокинут доступ этих касс в общую сеть, и получается что по IP компа любой из компьютеров может пробивать чеки на любой ККТ. И так это работало много лет. Но не так давно несколько дней назад, связка перестала работать.
А именно, печатать чек можно только с одного ПК, с других машин эта касса перестает быть доступна, и до тех пор пока не  перезапустишь службу ICS (пока не дашь заново общий доступ), причем локально касса пингуется по 192.168.137.111 на компе к которому она подключена, но через драйвер по этому IP в неё зайти нельзя.
Драйвер установлен 5.21.1222 - что смотреть? может у кого было такое?
Для понимания проблемы кассу специально переносил в другую сеть, и там такой же результат, как будто затыкается на этой службе общего доступа
1 Ёпрст
(0) прибейте последние обновления, если были
2 elka302
03.03.26
В качестве эксперимента - попробуйте установить драйвера от Торгового Баланса https://torgbalance.com/download_new/
или ККТЛаб
https://cloud.mail.ru/public/7kP4/aipmGV2CS
https://cloud.mail.ru/public/zr34/YRpvnUfK3
По моей методичке именно они подходят для данной модели ККТ
3 knopik777
03.03.26
(2) спасибо за помощь,
проверил результат, такой же.
Специально проверил на старых драйверах штриха, 4,18 затыкается, два компа - делаю проверку связи на каждом всё норм, стоит же сделать длинный запрос или короткий, происходит отвал по сети, пока не передернишь общий доступ.
Проблема сто процентов не в сети, не в драйверах, проблема где то в самой ккт, в пакетах или еще чем то. Как найти?
4 elka302
03.03.26
Таймаут в драйвере не меньше 10000?
5 knopik777
03.03.26
(4) поставил, не помогает.
Одна касса которая захватила порт работает, на остальных нет связи
6 Fedor-1971
03.03.26
(0) А прошивку самой ККТ не обновляли?
Возможно, что в ней зашита защита от работы из сети, т.е. сетевой интерфейс работает только в привязке к локальному компьютеру, дабы не пробивали чек с другого конца страны
Иногда, внутренний сервер HTTP в ККТ не совсем корректно работает с HTTP от 1С (или наоборот) - помогает подъём релиза 1С
7 knopik777
03.03.26
(6) Прошивали кассы в начале января, 2 работают отлично, а 3 нет
1с исключил из проверки полностью, проверяю только штатными драйверами ккт
Пробовал драйвера от посцентра и Торгового Баланса, поведение одинаковое.
Понимаю что проблема в самой кассе
Приложу к сообщению лог кассы, может кто-то подскажет
8 Ёпрст
(7) и ? порт 7778 открыт хотя бы ?
9 Ёпрст
в брендмауэре открой порт, для начала
