Ошибка при попытке открыть обработку в конфигураторе
0 furchia
02.03.26
Здравствуйте
есть обработка, внешняя. есть комп с несколькими базами, платформа если что 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859). при попытке открыть эту обработку в конфигураторе ЛЮБОЙ базы от зупа на замке до сильно переработанной бух выдается "Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка совместного доступа к файлу 'C:\Users\ХХХХХХХ\AppData\Local\Temp\236\v8_18B0_58.tmp'. 32(0x00000020): Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом. "
при том остальные обработки открываются. чистка темпа, включение/выключение не помогает. единственное что пока еще не пробовал - запустить обработку с другого компа. гугление и яндексение в 99% выводит инфу про блокировку вообще не
в конфигураторе а в клиенте 1с.
можете накидать мыслей что это может быть?
1 Михаил Козлов
02.03.26
Может какой клиентский сеанс завис?
2 Мультук
23:50
битый файл ?
P.S.
Почему то вспоминается байка про
Fido/BBS и искусственно созданный zip-файл внутри которого другой файл на 4Гб.
Вспомнил термин  -- "файловая бомба".
3 Garykom
00:19
(0) Попробовать открыть через EDT или через обработку декомпилятор
Искать через "Универсальный деобфускатор и декомпилятор байт-кода 1С", лежит на Дзене
4 torgm
03.03.26
05:13
(0) Пни админов , пусть достанут из бэкапов.
5 TormozIT
07:23
(0) см. ОбработкаОбъект.ирПлатформа.РаспаковатьФайлВнешнейОбработки
6 furchia
03.03.26
На другом компе обработка успешно открывается. В пользовательском режиме успешно работает. Если сохранить ее в файл (печатные формы, отчеты обработки - дополнительные отчеты обработки - название обработки - сохранить как... успешно сохраняется (ошибок не выводится). Но: сохранил в другую папку на другой диск под другим именем и все равно та же самая ошибка... полтергейс какой-то...
7 Мультук
1) На другом компе тоже 8.3.27.1859 с той же "битностью" ?
2) "Плохой комп" перезагружали ?
3) Создайте на хорошем компе файловую базу. Откройте там эту обработку
Перенесите файловую базу на "плохой" комп - проверьте там
4) Может на плохом компе
-- сыпится ОЗУ
--  усердно работает антивирус
-- сыпится жесткий диск
Вроде все "дикие идеи" я перечислил.
8 shuhard
03.03.26
(6) что-то мешает создать на компике другого юзера ?
9 furchia
03.03.26
(8) та не, что я хотел, я вчера поменял на другом домашнем компе, загрузил и работает, но сам факт... если ошибка возникает, значит что-то идет не так и что указано в (7)-4 может развиваться дальше, вот и думаю, что делать чтобы не переросло...
10 Garykom
Вероятно антивирус агрится на темп файл
Логи уже смотрел?
11 arsik
(6) Подобное было, обработка большая была. Не помню как решил, что то в настройках рабочего сервера вроде поправил. Ограничение какое то по размеру.
Что у тебя в настройках? И нет ли чего в "Ограничения потребления ресурсов"?
12 furchia
04.03.26
(11) во, вот это более интересно, обработка действительно большая, ну как большая... 9Мб. правда я там и большую открывал - 15 Мб, та открывается. Но хорошо, спасибо, действительно полезная подсказка, как буду иметь доступ к тому серваку - проверю.
13 TormozIT
Похожая ошибка исправлена в тестовой 8.3.27.2074 https://bugboard.1c.ru?state=prj-plt8gen-er-60027313
