УТ по РДП. Кассы Атол Не могу запустить в работу вторую кассу по tcp ip
0 tgu82
03.03.26
УТ пользователи подключаются по РДП.Кассы Атол 55Ф
Нужно подключить вторую кассу тоже по tcp ip.
ЗАхожу в Подключаемое оборудование,создаю новое указываю другое рабочее место (пользователь РДП и сервер). Добавляю. Все замечательно. ТЕст подключения проходит. Но почему-то по факту вижу одно рабочее место к торому подключена старая касса и тут все работает. Сильно не бейте. Ибо в 1С 7.7 все с этим замечательно было
1 tgu82
03.03.26
(0) Или надо заходить на сервер терминальный под другим пользоователем и с правами админа запускать 1с УТ выбрав пользователя с правами админа чтоб дальше настраивать? Короче не пойму как правильно делать
2 torgm
03.03.26
Ут какая?
В 77 настройка под пользователем хранилась
В ут под рабочим местом
Если делать на рдп надо разделитель ставить
3 Злопчинский
03.03.26
(2) много волшебных заклинаний для меня ;-)
"разделитель ставить" - это что?
4 tgu82
03.03.26
(2) УТ 11.5 172 релиз с ндс 22% уже
5 tgu82
03.03.26
(2) В ут под рабочим местом !!!!!!!! Это пользователь терминального сеанса????????
6 tgu82
03.03.26
(2) Ну да и где и какйо разделитель ставить?
7 arsik
(0) все правильно, но скорее всего рабочее место не то
8 torgm
03.03.26
Используется удаленное подключение к компьютеру (рдп)
Галочка стоит?
9 tgu82
03.03.26
(8) Вот кстати...А где она должна ставиться?
10 arsik
11 torgm
03.03.26
Не за рабочим местом . Используй яндекс для поиска. Там неоднократно  это описывалось.
12 tgu82
03.03.26
(11) Это я видел но думал что речь о кассах а они же по tcp ip подключены а не по РДП
13 torgm
03.03.26
(12) получилось?
14 tgu82
03.03.26
нет. вроде получалось а сейчас в результате вообще текст подключения проходит, а пишет при пробитии что смена закрыта или истек срок открытой смены. Но нет же такого. Смена открыта и ничего не истекло
15 tgu82
03.03.26
(13) видно рдп в  связке с tcp ip работет криво. Хотя в 1с 7.7 все прекрасно было с этим
16 tgu82
03.03.26
(13) ТАм еще касса и касса ккм в настройках рмк. Может здесь что-то не так настроено?
17 tgu82
03.03.26
В конфигурации «1С:Управление торговлей 11.5» есть поддержка работы с торговым оборудованием в режиме удалённого подключения к компьютеру (RDP). Однако при запуске приложения в RDP могут возникать проблемы с определением конкретного рабочего места, так как имя компьютера и МАС-адрес совпадают у разных сеансов. Также возможен вариант, когда меняется произвольно идентификатор пользователя, в этом случае нет возможности определить, что это новое рабочее место или просто поменялся идентификатор.
its.1c.ru
Причины
Некоторые факторы, влияющие на возникновение проблемы:
Формирование Client ID. При первом запуске 1С на конкретном компьютере генерируется уникальный идентификатор (GUID), который кэшируется в локальных файлах пользователя на сервере.
Переменные окружения RDP. Если в справочнике для рабочего места включён флаг «Использовать удалённое подключение», система начинает учитывать переменную сессии CLIENTNAME. Если пользователь заходит с разных физических устройств или имя его локального ПК изменилось, 1С воспринимает это как подмену рабочего места.
Конфликт в коде. Система сравнивает вычисленный «здесь и сейчас» ID с тем, который уже закреплён за этим сеансом Windows в справочнике. Если под этой учётной записью ОС ранее успешно заходил другой пользователь 1С, возникает конфликт идентификаторов.
infoblog.mywebguide.ru
Решение
Для устранения проблемы рекомендуется:
Очистить и пересоздать справочник «Рабочие места». Нужно зайти в программу под пользователем с правами «Администратор», перейти в раздел «НСИ и администрирование» — «Администрирование» — «РМК и оборудование» (или воспользоваться поиском по функциям, чтобы найти справочник «Рабочие места»). Проанализировать список, удалить все элементы, которые вызывают сомнения или напрямую фигурируют в тексте ошибки. После удаления пользователю необходимо заново войти в базу — при входе система обнаружит отсутствие рабочего места и предложит его создать. Нужно нажать кнопку «Создать» (или «Обновить»). В большинстве случаев это действие перезаписывает актуальный GUID и привязывает его к текущему пользователю 1С, устраняя конфликт.
Настроить флаг «Используется удалённое подключение к компьютеру (RDP)». В справочнике «Рабочие места» нужно открыть созданную запись и проверить состояние флага:
Если флаг включён — 1С будет пытаться идентифицировать пользователя по имени его локального компьютера (с которого запущен RDP-клиент).
Если флаг выключен — идентификация будет идти по параметрам самого сервера. Это может помочь, если у пользователей возникают постоянные проблемы при смене компьютеров или при динамических именах клиентских машин.
Очистить локальный кэш идентификаторов. Иногда простого удаления записи в базе недостаточно, так как старый некорректный идентификатор «прилипает» к профилю пользователя Windows. В этом случае нужно завершить работу всех сеансов 1С данного пользователя, на сервере перейти в папку профиля пользователя: %AppData%\1C\1cv8, найти файл 1cv8.info и удалить или переименовать этот файл. При следующем запуске 1С создаст его заново с чистыми параметрами идентификации.
18 tgu82
03.03.26
Вот - нашел
19 Злопчинский
04.03.26
01:33
(18) Найти-то много чего можно. А вот помогло ли.. Осталось неясно...
20 tgu82
04.03.26
(19) Еще так делать не пробовал. А до этого нормально ничего не получиллось. Много терминологии которая не соответствует по факту тексту
21 tgu82
04.03.26
(19) После всяческих манипуляций хоть по одной кассе на одном компе сегодня можно бить чеки. Вчера в результате манипуляций били чеки на другой кассе
22 tgu82
04.03.26
Дописали клиенту в расширениях и не только. И заработало. А в 1С 7.7 работает без дописок )
23 Злопчинский
05.03.26
05:37
(22) вот как в 77 бить с нескольких сеансов 77 (одной базы) на одну кассу?
24 tgu82
05.03.26
08:44
(23) Да нет жже. Тут речь шла о том чтобы в 1с8 можно было выбрать по tcpip на какую кассу будет бить с текущей насстройкой РМК. И это дложно элементарно настраиваться
25 Злопчинский
05.03.26
(24)  это у меня вопрос
26 Ёпрст
(25) поставить вэбсервис, к нему кассу и печатай откуда угода, с любых баз , хоть одновременно.
