Настройка трансляции подразделений в проводки МСФО в УХ
0 mikhail_sh_1с
03.03.26
Коллеги, всем привет.
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройками трансляции данных в МСФО В УХ (3.2.10.40, доработана). Требуется настроить трансляцию подразделений по данным регистра бухгалтерии Хозрасчетный в проводки МСФО по счету, аналогичному 20, используя шаблон трансляции.
Нужно учесть, что по сопоставляемому счету в МСФО добавить субконто возможности нет, при этом включен учет по ЦФО, решение требуется в рамках типового функционала.
Изначально я пытался использовать ЦФО в качестве приемника данных о подразделениях, так как увидел, что в самой проводке МСФО при фильтрации по ЦФО есть возможность выбрать тип данных = Подразделение. Но не вышло, при настройке Источника данных, пытаясь присвоить полю ЦФО поле Подразделение в правилах заполнения полей, столкнулся с ошибкой несовпадением типов аналитик (ЦФО - организация, а Подразделение - элемент справочника Структура предприятия). В сети не нашел информации о том, есть ли возможность как-то изменить тип данных ЦФО (с организации на подразделения).
Подскажите, есть ли возможность подружить ЦФО из МСФО и подразделение из БУ в настройке Источника данных? Или присвоить ЦФО другой тип данных?
1 Garykom
А что нельзя Соответствие внешним ИБ настроить ЦФО (УХ) - Подразделение (БУ)
2 mikhail_sh_1с
03.03.26
(1) В УХ уже есть проводки, содержащие подразделение (возможно БУ ведется в другой системе - условно в ERP, потом грузится в УХ). Требуется оттранслировать это подразделение в этой же УХ в проводки МСФО. Как я понимаю, Соответствие используется для меппинга элементов между разными ИБ.
Или тут есть техн. нюанс, как его использовать для того, что мне требуется?
3 Garykom
Трансформационная корректировка ?
4 mikhail_sh_1с
03.03.26
(3) Документ, формирующий проводки в МСФО - Трансляция. Формирует он эти проводки по данным БУ, используя Шаблон трансляции
5 KJlag
03.03.26
(2) даже если бу ведется в другой системе. почему сначала не транслировать рсбу (источник)-рсбу (ух). а потом уже с рсбу на мсфо в рамках одной ух?
типо на тот же рсбу у тебя будет выгружаться подразделение.
а при трансляции на мсфо - в шаблоне трансляции из подразделения будешь вытаскивать организацию
6 Garykom
(5) Угу примерно это и предполагал
И там РСБУ(УХ) -> МСФО(УХ) замену сделать
7 mikhail_sh_1с
03.03.26
(5) (6) Сижу, копаюсь, но все равно пока не понял суть предложения... Напишите подробнее, пожалуйста, если есть возможность. У меня не шибко большой опыт в МСФО, могу чего-то не понять сразу.
Меппинг аналитик между счетом-источником (РСБУ) и счетом-приемником (МСФО) из Шаблона трансляций указывается в Источнике данных. У меня не получается настроить соответствие аналитик, так как учет по счетам МСФО ведется в разрезе ЦФО, а не подразделений (как в РСБУ), это разные типы данных (ЦФО по умолчанию - это организации). Новое субконто (подразделения) по счету МСФО я добавить не могу, нет места.
Я предполагал, что есть какой-то способ подтягивать в МСФОшные проводки (создаваемые Трансляцией по данным РСБУ) ЦФО с другим типом данных (элементы справочника Структура предприятия, а не Организации)
8 mikhail_sh_1с
03.03.26
(7) Сейчас попробую шаманить с Трансформационной корректировкой. Возможно, что-то да и выйдет
