УТ, межфирменные продажи. Ограничить часть складов
0 K1RSAN
04.03.26
В общем, в УТ есть несколько организаций.
Они используют межфирменные продажи, чтобы одна организация могла продавать товары другой организации, а там сформируется запрос на перепродажу между организациями и всё норм.
Появилось 2 новых складов, с которых надо ЗАПРЕТИТЬ эту практику. Чтобы 2 новых склада не участвовали в межфирменных продажах.
Есть ли типовой вариант настройки? Я не нашел.
Или может кто-то дорабатывал подобное? Куда копать?
1 PLUT
(0) если не нашли типовой вариант - копайте в сторону расширения пофигурации (самое простое) - доработайте как считаете нужным (ну там настройка со списьком складов или прям "гвоздями" в коде по идентификаторам ссылок)
2 K1RSAN
04.03.26
(1) Ну может я не там смотрел.
Или кто-то подобную задачу решал и подскажет, куда копать
3 Злопчинский
04.03.26
Как-то сомнительно мне (совсем не специалисту) что малой кровью это можно порешать.
Насколько я себе представляю в интеркампани процесс идет по товарам организаций, а не по товарам на складах...
4 K1RSAN
04.03.26
(3) Я так понял, что наоборот.
Сначала проверяется, есть ли остаток на СКЛАДЕ, независимо от того, кому принадлежат товары на этом складе, а уже потом делается списание.
Зря что ли в регистрах "Свободные остатки" и "Товары на складах" нет измерения "Организация"
Единственная разница, которую я вижу между продажами товаров этой же организации и другой - появление записей в регистре "резервы товаров организаций", где четко указано, что товар этой организации использовала другая организация.
5 asady
04.03.26
(0) у себя разруливал
допреквизитом у склада "Организация"
и в подписке на событие перед записью проверял организацию документа и организацию склада
6 K1RSAN
04.03.26
(5) А если не заполнено, то все организации могут со склада списывать?
7 asady
04.03.26
(6) ну да
8 Злопчинский
05.03.26
05:36
(6) ну дык тебе надо исключить два склада, не пофиг ли они какой организации относятся...
это раз.
два, это я что-то не соображу как что выислить по количествам, чтобы исключить количества двух складов... долго за компом сидел, не варит башка...
9 AAA
05.03.26
07:06
в расширении в склад добавляете реквизит [X] - БЕЗ ВНУТРЕННИХ ПРОДАЖ и затем в запросе, либо при создании документов ПередачаТоваров вырезаете эти склады.
А в чем проблема, ну создали эти продажи, возьмите и удалите по двум складам?
10 banco
05.03.26
(0) Не держите на этих складах товар другой организации
11 AAA
05.03.26
(10)это самый лучший вариант.
12 Злопчинский
05.03.26
(9) опаски и при этом без этих складов не хватило товара для передачи…
И припроведении документов при анализе хватит ли товара надо понимать от какой организации продается товар и хватит ли его … и это надо понимать еще на этапе оформления заявки, пине примвыписке реализации
Или я туплю
Пример нужен
13 Злопчинский
05.03.26
(10) откуда система знает чей товар каких организаций на этих складах
14 Krendel
05.03.26
(13) Есть специальный регистр, который за это отвечает ;-)
15 K1RSAN
05.03.26
(10) Так склады находятся в общей группе, чтобы было удобно подбирать товары и для нужной организации.
И при подборе показывается общий остаток, а потом надо выбрать с какого склада брать товар - менеджеры могут провтыкать и забыть, что с этого склада нельзя на другие организации подбирать.
И тогда нужна защита от дурака.
16 Злопчинский
05.03.26
(14) Я в курсе. Там нет привязки товаров к "организация-склад", там только есть привязки по регистрам "товар-склад" и "товар-организация".
(15) "что с этого склада нельзя на другие организации подбирать." - ну и что? ты "запретишь" подбор. Но интеркампани не между складами идет, а между компаниями. и при расчете интеркомпани из остатков по организации надо "вычесть" остатки по блокируемым" складам. может и склеится... но аккуратно.. надо запретить подбор с этих складов в доки других организаций и потом при расчете интеркомпани учитывать остатки на этих складах...
17 Krendel
05.03.26
(16) а где отключается привязка к складу и в каком релизе ее (механизм исключения аналитики склада из рс) сделали?
18 Ненавижу 1С
18:45
(16) не поверишь. Есть. Товары организаций
19 Ненавижу 1С
19:04
Есть РС НастройкаПередачиТоваровМеждуОрганизациями, который отвечает за возможность резерва чужого товара и передачи. Я бы добавил отталкивался от него
20 Злопчинский
06.03.26
Случайно, удалил
