Мобильный мир
Опять вопросы про ТСД. Отловить событие сканера
0 Маленький Вопросик
06.03.26
Всем доброго времени. Прошу подсказать как отловить событие ExtraData - при сканирование штрихкода
Спасибо за ответы
1 Маленький Вопросик
06.03.26
Вероятно, что это должно быть какое-то приложение apk
в настройках сканера поставь Intent, потом подключи драйвер в своей конфе
3 p-soft
06.03.26
1с кладовщик можно скачать, например, и по нему разбираться
4 p-soft
06.03.26
но бывает несколько типов тсд, где идентификатор события можно поставить свой, есть где жестко прошит, есть где скрыт и надо прошивку ковырять)
5 Маленький Вопросик
06.03.26
Нет вопросов подключения старых моделей ТСД, на новые нет документации
6 Маленький Вопросик
06.03.26
Пишут лог как-то смотреть на это событие…
7 p-soft
06.03.26
(6) как раз на старой зебре такое видел. на всех новых событие можно менять. но есть куча других нюансов.
обычно утилита управления имеет иконку со штрихкодом, найти ее не проблема. далее лезем в нее и ищем слова интент, броадкаст. нашли - ставим/проверяем включенный режим броадкаст, имя события и имя поля данных. категорию оставляем пустой. дальше идем в свое приложение и в драйвере указываем тот же броадкаст
8 Маленький Вопросик
06.03.26
На старых моделях в приложениях barcode не было ни имени события ни поля данных - приходилось гадать
9 Маленький Вопросик
06.03.26
Логирование бы узнать как включать
10 p-soft
06.03.26
(8) ну да, отладчик, ковыряние апк файла утилиты и интернет.
11 p-soft
06.03.26
(9) андроид студио ставим, подключаем тсд и смотрим логкат
12 p-soft
06.03.26
а что за тсд то?
13 Маленький Вопросик
06.03.26
Атолы последних моделей
14 p-soft
06.03.26
(13) в атоллах только в старых видел прошитое событие, во всех новых настройка открыта. но глюки есть.
фото раздела настройки режима в студию) скорее всего просто надо ткнуть в пункт и настройка появится.
15 Маленький Вопросик
06.03.26
(14) короче - так:
на fs.atol.ru нашел apk - barcodeservice
установил его на атол терминал, программка показала мне все настройки броадкаст?
Есть какой-нибудь другой терминал под рукой? не атол - можете поставить эту программку - посмотреть - что покажет?
здесь написать, что получилось
16 p-soft
06.03.26
(15) она к железу привязана, работать не будет скорее всего. я тоже так игрался.
так какие настройки показало?
17 Маленький Вопросик
06.03.26
com.xcheng.scanner.action......
и
EXTRA_BARCODE.....
т.е. он не определил их, а просто прописал по-умолчанию
18 p-soft
06.03.26
(17) это стандартные настройки для атоллов.
и у новых броадкаст уже включен по умолчанию для работы их экосистемы. так что достаточно прописать настройки в своей программе и все должно заработать.
у меня крайний проект как раз на смарт слим плюс
19 Маленький Вопросик
06.03.26
(18) смарт слим - это линейка 20-21 года, сейчас у них атол f72i и атол смарт м20
20 H A D G E H O G s
06.03.26
Пользователям Атоллов - мои соболезования.
21 Маленький Вопросик
06.03.26
(20) критикуешь - предлагай... будем рады послушать/прочитать
22 H A D G E H O G s
06.03.26
(21) Urovo dt40 с Zebra-овским Имэйджером.
23 p-soft
06.03.26
(19) что я привел тоже свежие, полный аналог смарт слим.
(20) так то да, но дешевые самые и год живут при среднем использовании. экосистема атолла жрет свободную память и была поймана за тем, что хранит какие то картинки локально, забивая ими память.
24 Маленький Вопросик
06.03.26
(23) это какие модели? которые я перечислил?
25 p-soft
06.03.26
(22) по цене от тридцати?
26 p-soft
06.03.26
(24) smart.slim.plus
27 H A D G E H O G s
06.03.26
(25) Вот тут вообще с Honeywell-овским Имэйджером за 32000. Я уж думал, таких не осталось.
Если не врут на сайте
https://tsd-expert.ru/product/terminal_sbora_dannykh_urovo_dt40
28 H A D G E H O G s
06.03.26
(25) Уж лучше переплатить, чем пользовать atol, у которого broadcast может отвалиться на ровном месте и лечиться перезагрузкой.
29 Маленький Вопросик
06.03.26
(22) чето я не вижу в прайсе именно dt40 с зебр модулем, есть rt40 - там да, но и цена у них в среднем 700 баксов
30 p-soft
06.03.26
(27) атоллы дешевле тыщ на 10. а по факту разницы на их типичном применении нет. тем более, атоллы с клавиатурой
31 Маленький Вопросик
06.03.26
dt40 -тоже с клавиатурой, по ходу ничем от атола не отличается...
32 H A D G E H O G s
06.03.26
(30) Я свое мнение озвучиваю как разраб. Мне важно, чтобы работало стабильно и ко мне не приходили с проблемой "ваша программа не сканирует".
Я клиентам рекомендую urovo. Они работают как калашниковы в плане ПО. С родными сканерами марки они читают кривенько, с хонейвеллами/зебра - бодро и четко.
Вот и всё.
33 p-soft
06.03.26
(32) дык я тоже пишу. под все что дают.
про dt40 - что то индекс на слуху, перепутал. я про бесклавиатурный вариант дешевых. так то все в руках вертел
34 Маленький Вопросик
06.03.26
(32) а можешь настройки скинуть для дт40 типа (17)
35 p-soft
06.03.26
(32) тут вопрос обьема данных, что проходит через тсд. атоллы на массе не катят, нормально - м3, хонейвеллы, чайнвеи, в исполнении "головастики")
36 H A D G E H O G s
06.03.26
urovo.rcv.message:barocode
37 Маленький Вопросик
06.03.26
(33) бесклавиатурный - это дт50, он от 35
38 Маленький Вопросик
06.03.26
(36) спасибо! попробуем на тест дт40
39 H A D G E H O G s
06.03.26
Вот мой отладочный урово к кнопками
40 H A D G E H O G s
06.03.26
Снято на тел 2021 года, поэтому сорян.
41 p-soft
06.03.26
(36) а поле данных - data?
42 Маленький Вопросик
06.03.26
(40) сфотай пожалуйста модель терминала
43 Маленький Вопросик
06.03.26
(40) если есть более точный артикул для Urovo DT40
44 ProxyInspector
06.03.26
(43) У тебя какие задачи? Отловить событие  ExtraData - при сканирование штрихкода или подключить сканер.
  Если подключить сканер, то иди на FastCode
https://fastcode.im/Templates/9801/ispolzovanie-v-mobilnom-prilozhenii-android-skanera-shtrixkodov-s-komponentoj-drajver1sustrojstvovvodanative-ot-1s
Вполне возможно, что там как раз для Urovo DT40. У меня был как раз такой. Сейчас мы больше используем Mertech S40. Они дешевле вроде
45 Волшебник
06.03.26
У нас Urovo DT66 (модель с 4/64 Гб) и драйвер сканера от p-soft
Выглядит как смартфон. Крутейший экран! Кнопки сканирования по бокам.
Своё приложение на 1С Мобильный клиент 8.5
Для зарядки есть баяны по 5 шт.
У кладовщиков кобура для ТСД.
46 Злопчинский
07.03.26
(45) Понравилось План-Факт расположение.
