Ошибка обмена ЗУП-БУХ
0 kabv
07.03.26
Здравствуйте!
Пользователь завела в ЗУП физ.лицо.
Начислила зарплату, создала исполнительный лист, отражение зп в бухучете.
Для обмена физ лицо и документы зарегистрированы.
При обмене физ лицо в бух не перенеслось и в доках объект не найден.
Было обновление в ЗУП на 3_1_36_75 конфа не менялась - типовая.
До этого момента обмены проходили нормально.
Почему физ лицо не появилось в бух.?
Заранее благодарен!
1 kabv
07.03.26
Бухгалтерия+Бит-Финанс+Центр управления лизингом. Предпоследний релиз. Обновление на последний не помог.
2 kabv
07.03.26
физ лицо в файл не выгружается отдельным объектом.
3 Garykom
(0) Сверачивать по подразделениям не стоит выбор?
4 kabv
08.03.26
Типовой обмен. Не вижу опции "Сворачивать по подразделениям не стоит выбор".
5 Garykom
(4) "сводно" или "с детализацией по сотрудникам"?
Давно был глюк что если выбрано "сводно" даже при "Отправлять всю НСИ" - то новые подразделения, физлица, должности не выгружались
Пустые поля прилетали в " Отражение ЗП в бухучете"
6 kabv
08.03.26
Ниже список организаций и все. И в ЗУП и в БУХ одинаковый интерфейс.
7 Garykom
(6) И ты не видишь что у тебя выбрано "сводно по сотрудникам"?
8 Garykom
Имхо надо выбрать "с детализацией по сотрудникам"
А если очень хочется чтобы бухи и прочие не видели кто сколько получает (хотя это глупость еще та) - надо допилить обмен, чтобы все сотрудники подменялись на некий общий "Все сотрудники организации"
Правила там подкрутить в БП и будет очень удобно
И всё выгружается и все суммы отдельно видно (для разбора ошибок) но сотрудник один общий!
9 kabv
09.03.26
07:18
Логично. Спасибо.
10 Amra
09.03.26
(7) Удержания по исполнительным испокон веков летели по физикам, даже если сводно, так что мимо.
(0) В отражении есть в удержаниях строчка удержания по этому исполнительному? Скрин, в студию!
11 Garykom
(10) Угу летели и летят
Для уже существующих в БП ФЛ все ок
А вот новые ФЛ не выгружались, как и должности, когда настройка сводно
Такой глюк был в типовых ЗУП и БП с типовым обменом
Сча не знаю но подозреваю ничего не поменялось ))
12 DrZombi
(0) В плане обмена можно убрать ряд параметров в ЗУП.
Редактировать файл: RegistrationRules.xml
(остальные 2 файла не трогаем, они не понадобятся для изменения: ExchangeRules.xml, CorrespondentExchangeRules.xml)
Менять и искать текст... т.е. искать и удалять:
1. Искать тест:
<Код>000000027</Код>
<Наименование>Физические лица</Наименование>
2. Убрать команды (УБРАТЬ не полностью, а заменить на):
      Убираем команды:
     -  ОтборПоСвойствамПланаОбмена
     -  РежимВыгрузкиПриНеобходимости
   заместо них указать:
   всё что там будет в текстах, под снос. Оно вам ненужно :)
//Оставить вот такой текст  в правиле регистрации
<ОтборПоСвойствамПланаОбмена/>
<ОтборПоСвойствамОбъекта/>
13 DrZombi
+(0) В общем нечего сложного.
Мы убрали "РежимВыгрузкиПриНеобходимости" и отменили отбор "ОтборПоСвойствамПланаОбмена".
Если встретится "ОтборПоСвойствамОбъекта", то его тоже под снос.
В дальнейшем пройдет время, и правило вам потребуется так же изменять. 1С не спит, и его редактирует.
Я обычно оставляю комментарии типо так.
                <ПередОбработкой> //+- Убрано "ОтборПоСвойствамПланаОбмена", с ним не выгружаются Физ.Лица при записи Карточки;
                                  //+- Поменял местами порядок правил, сперва выставил Справочник "ФизическиеЛица"
                                  //+- Убрал "РежимВыгрузкиПриНеобходимости"
Если Объект.ЭтоГруппа Тогда
    Отказ = Истина;
КонецЕсли</ПередОбработкой>
14 DrZombi
+(0) Если вы боитесь правил обменов. То ознакомьтесь: https://releases.1c.ru/version_files?nick=Conversion&ver=2.1.8.2
Там довольно простой интерфейс.
На сгенерированном правиле от конфигурации вы можете к примеру уточнить для себя, какие параметры надо указывать и где.
Как их назвать.
В типовых правилах обменов указано только то, что используется.
Но не указано, то что является чем-то вроде значением по умолчанию. (помогает)
