БП, загрузка выписки, многострочная расшифровка платежа
0 25-11
10.03.26
Подскажите, типовая загрузка банковской выписки обработкой "Клиент банка" всегда создаёт только одну строку табличной части "Расшифровка платежа" при создании документа "Поступление на расчетный счет"?
Если автоматически создан документ с нескольким строками - это результат какой-то доработки типового функционала?
1 DrZombi
(0) https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3262/hdoc
https://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/standarty-i-formaty/standart-obmena-s-sistemami-klient-banka/
ИИ от гугла пишет, на запрос "Файлики обмена с клиент банком несколько строк в расшифровке 1С":
Несколько строк в расшифровке появляются, если в выписке содержится одна операция, разбитая по разным видам платежей, статьям движения денежных средств (ДДС) или договорам, или при загрузке нескольких операций подряд.
2 DrZombi
(0) Позвольте полюбопытствовать. Для чего вам стало необходимо получить ответ на столь странный вопрос?
Просто к примеру меня некогда не волновало, сколько там строк, или как разбит платёж в расшифровке.
Как программиста не столь волнует.
Просто я всегда знаю, что оно так может быть, и это надо учитывать :)
3 25-11
10.03.26
(1) ИИ нельзя доверять полностью, ИТС технические детали не освещает.
Вопрос к тем, кто (возможно) уже анализировал код.
4 25-11
10.03.26
08:34
Если смотреть на файл, то в нем вроде бы вообще нет информации, приводящей к созданию многострочной ТЧ. Но вдруг?
5 25-11
10.03.26
(2) Есть некая "несильно" доработанная конфа БП, в которой я "это" наблюдаю, анализируя данные. И хочется с уверенностью говорить о том, "оно" - нетиповой функционал
6 Мультук
Надо лезть и смотреть.
ЕРП, например, может размазывать платёж по нескольким договорам или нескольким партнерам.
Точнее, могла пару лет назад, когда я туда смотрел.
Что там сейчас - без понятия.
7 25-11
10.03.26
(6) Собственно, тема для того и написана, чтобы понять, может быть уже кто-то туда слазил, в типовой конфе БП 3.0 ))?
Тем более, что доступа в конфигуратор доработанной базы у меня нет.
Если ты смотрел типовой код, то он тоже довольно сильно замороченный. И прям так с ходу понять, чего в нем нет - не получилось ((.
8 DrZombi
(5) У нас бухи платёжки могут отредактировать руками. Это их право :)
9 DrZombi
(7) Проще простого.
Берёшь типовую, берешь свою "типовую", сравниваешь.
И если есть отличие в обработки, а она одна.
То понимаешь где оно отличается.
Мало кто что-то переписывает в 100%... если и дописывают, то одну две, или 3 процедурки :)
10 vis
10.03.26
Сравнить можно и с конфигурацией поставщика
11 Chameleon1980
10.03.26
(10) хотел предложить, но потом увидел (7)
12 25-11
10.03.26
(9) К доработанной конфе пока доступа нет. Поэтому вопрос изначально относится исключительно к типовой бух-ии.
Это уж потом обсуждение свели к доработкам. Повторю на всякий случай немного другими словами:
Может ли типовая БП 3.0 в результате автоматической загрузки выписки создать док с разбиением платежа на несколько сумм?
(8)Понятно, что бухи руками в интерактивном режиме так могут.  Верно ли, что обработка так не может?
