УПП РК и СН в больничном
0 proger2021
11.03.26
С 2026 года необходимо в больничном выделять доли РКиСН.
Ктонить делал уже это именно в больничном и в УПП? Поделитесь опытом
1 Amra
11.03.26
Те, кто ведет зп в УПП в 26 году должны страдать
2 Гена
(1) Да ладно... он же не виноват.
(0) Как сделаны доли РКСН в обычных средних, вроде командировки или отпускных?
3 proger2021
11.03.26
Вот нашёл в отпуске
//Добавим вид начисления доли СН
            // строка движений
            Движение = НаборОсновныеНачисления.Добавить();
            // Свойства
            Движение.ПериодРегистрации            = ПериодРегистрации;
            Движение.ПериодДействияНачало        = НачалоДня(ТекущаяДатаНачала);
            Движение.ПериодДействияКонец        = КонецДня(ТекущаяДатаОкончания);
            Если ВыборкаПоШапкеДокумента.СпособРасчетаОсновногоОтпуска = Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ПоСреднемуЗаработкуДляОтпускаПоКалендарнымДням Тогда
                Движение.ВидРасчета                = ПланыВидовРасчета.ОсновныеНачисленияОрганизаций.ДоляСН_ОтпускКД;
            Иначе
                Движение.ВидРасчета                = ПланыВидовРасчета.ОсновныеНачисленияОрганизаций.ДоляСН_ОтпускШД;
4 Гена
(3) Понятно. Свой план действий делим на два этапа: 5 мин и 2 часа.
1 этап
Скопируйте любое основное начисление ДоляРК...
Назовите, например, "ДоляРК (БЛ за счет работодателя)", настройте и заведите вручную новой строкой в БЛ.
Пусть расчётчица потестирует. На первый взгляд всё нормально.
2 этап
Если всё устраивает, то остаётся только алгоритмировать расчёт и ввод этой новой строки по аналогии с любым обычным средним заработком, т.е. в доке БЛ в модуле формы Вставить это новое начисление, а в модуле объекта записать движения, ну и в каком-то общем модуле сам расчёт.
5 proger2021
12.03.26
(4) Пилить чтоли? Ужас. Вроде обещали поддерживать законодательство.
6 Гена
(5) На 1-ом этапе ничего не надопилить. Действуйте.
Там минут пять работы.
7 vicof
12.03.26
(5) Обещать не значит жениться
8 Гена
Не поленился, проверил в демо.
9 proger2021
12.03.26
(8) Спасибо! Предложу пока в ручном режиме. Но вся проблема то как раз насколько я понял в сумме . Может подскажите как эту сумму доли РКиСН расчитать. По отпуску пока не нашёл код расчета этих долей.
10 proger2021
12.03.26
Вообще ктонить понимает в этих долях? В чём смысл и как их расчитывать?
11 Гена
(9) Элементарно.
Было:
СДЗ = ОбщийЗаработок2Года / 730
Но:
ОбщийЗаработок2Года = Заработок2ГодаБезРКСН + РК2Года + СН2Года
Школа, 4 класс, сложение дробей с одинаковым знаменателем.
СДЗ = СДЗ_БезРКСН + СДЗ_РК + СДЗ_СН =
= Заработок2ГодаБезРКСН / 730 + РК2Года / 730 + СН2Года / 730
12 Гена
(10) Смысл - в предыстории.
Когда весной 2024 приняли шкалу 13-22 с 2025 года, то посыпались жалобы Сами знаете кому от сибиряков. Правильные жалобы: РК и СН это компенсации сурового климата и дорогих продуктов. И при одном и том же окладе у москвича и колымчанина получалось, что последний раньше будет прыгать через пределы шкалы, а это, согласитесь, создало бы ненужную социальную обиду, особенно перед выборным в Госдуму годом.
Вот почему Сам указал и летом поправили закон. Но забыли про средние. Ну прошлогодняя чехарда С.Л.Бондарчук всем известна. Но она не просчитала главного: что те же жалобы ВТОРИЧНО пойдут наверх. Отсюда и 425-ФЗ и новые поправки в НК.
Чтобы не было ТРЕТЬИХ жалоб - подмели и БЛ под одну гребёнку.
13 proger2021
12.03.26
(11) Спасибо!
С отпуском такое можно собрать.
А вот как с больничным? Там же совсем всё по другому. В справке о заработке от другого работодателя не выделены же РК и СН. Да и в базе нет деления в больничном. Просто общие суммы.
Это что пилить? Ужас.
Кстати, а как это в ваших крутых ЗУП31 реализовано? Так профонация для галочки получается? Типа чтото сделано и ладно? Никто никогда не проверит всё равно.
14 Гена
(13) Где ж с БЛ "по-другому", если один к одному как для отпуска. Есть же РН СтраховыеВзносыСведенияОДоходах
Там реквизитом идёт Вид расчёта. Нет же никакой проблемы собрать РК и СН по данному ФЛ тупо за два года.
Ежу понятно, что собираем только свои данные. Чужие - все как общий основной заработок.
15 Amra
17.03.26
(0) Вышло обновление УПП с изменениями по этой части
16 vis
17.03.26
(15) Пробовали его уже?
17 Гена
08:44
(16) Только что глянул 267.3 = работают доли в БЛ
Добавили два новых начисления.
18 vis
18.03.26
(17) Спасибо!
19 Amra
18.03.26
(16) Не, с динозаврами не работаю, мне работы с зуп 3.1 хватает
20 vis
31.03.26
(17) Геннадий, призываю вас на помощь.
Не проводится документ "НачислениеПоБольничномуЛисту".
В модуле объекта в процедуре "ПроверитьЗаполнениеШапки" есть такая проверка (строка 5450):
Если ПроведениеРасчетов.ПособияПоОбязательномуСтрахованиюВыплачиваетФСС(ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации, ВыборкаПоШапкеДокумента.ОбособленноеПодразделение) И ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПоШапкеДокумента.ВсегоПособия) Тогда
    ОбщегоНазначенияЗК.ВывестиИнформациюОбОшибке(ОбменСведениямиОПособияхСФСС.ОписаниеОтказа(ВыборкаПоШапкеДокумента.ПериодРегистрации), Отказ, Заголовок);
Проверка выполняется, документ не проводится и выводится сообщение "с 1 января 2021 года пособия за счет ФСС не начисляются"...
https://ibb.co/q6zc8Pk
21 Гена
Релиз?
И что это за начисление, на конце 20? Сами настраивали, вручную? Есть же предопределённое.
22 vis
31.03.26
(21) Релиз последний 1.3.267.4
Начисление - копия типового.
Спсоб расчета "По среднему заработку ФСС".
Изменён только Способ отражения в БУ.
23 Гена
(22) В 267.3 всё нормально. Сейчас накачу 267.4
24 Гена
(23) И в 267.4 всё нормально. Демо без расширений.
Отключайте все свои патчи и заведите новый док БЛ.
25 vis
31.03.26
(24) Какой там код вида начисления?
26 Гена
(25) Оплата БЛ за счет работодателя ... 00025
Доля ... 00131
Оплата БЛ ... 00021
27 vis
31.03.26
(24) Есть возможность прислать эту демобазу?
28 Гена
(27) мэйл откройте
29 vis
31.03.26
(28) Открыл
30 vis
31.03.26
(28) Спасибо
31 vis
31.03.26
(26) В строке "Оплата больничных листов" у вас в "Результат" сумма тоже проставляется?
32 Гена
(31) Да, лишняя - я нулю и НДФЛ пересчитываю.
33 Dinarica
23.04.26
Добрый день! (20) Что вы сделали чтобы в итоге проводился больничный. у меня точь такая же ошибка выдается " С 1 января 2021 года пособия за счет ФСС не начисляются" Расчеты РК и НДФЛ с РК все рассчитывает. Но сам документ в итоге не проводится все ругается на эту ошибку. Все обновления вплоть до релиза 271.1 проведены. Помогите люди добрые
34 Гена
(33) скрин, пожалуйста
35 Dinarica
23.04.26
(34) Прошу прощение не могли бы Вы подсказать как добавить скрин, не могу найти как это сделать.
36 Dinarica
23.04.26
https://disk.yandex.ru/i/TC7HC1i2dXuLdg только ссылку могу скинуть
37 Гена
(36) Нет, нужна вторая большая нижняя закладка - Расчет больничного листа.
Где Оплата и строки начислений
38 Dinarica
23.04.26
39 Гена
(38) Давайте проверим одну гипотезу:
поставьте копейку или рубль в результате последней строчки.
Теперь проводит?
40 Dinarica
23.04.26
(39) https://disk.yandex.ru/i/mbvLnoX_DTGv-w - нет, все также не проводит
41 Гена
(40) Прекрасно. Значит дело в указании даты перехода на прямые выплаты. Где там она задаётся? Или мне самому поискать?
42 Dinarica
23.04.26
(41) если выбрать интерфейс "Расчет з/пл" - Предприятие - Настройка расчетов з/пл - Настройка алгоритма расчетов - закладка "гос.пособия" - есть строка выплата пособий передана в ФСС. Так вот с датой я тоже баловалась: изначально стояла дата 01.07.2020, т.к по нашему региону с этого периода пилотный проект проходил. затем как у всех поставила с 01.01.2021 г., затем раз все это не помогало ставила дату и 01.01.25, и 31.12.25, и 01.01.26 г. - и все равно все эти манипуляции с датами никак не дают проводить документ
43 Гена
(42) Сотрите дату напрочь и лучше создайте новый док БЛ.
44 Dinarica
23.04.26
(43) нет, не помогло
45 Гена
(44) Заставили-таки открыть 271 демо
Всё нормально работает по БЛ.
Стул, скотч, лампа в глаза:
- Признавайтесь, что правили в типовом коде?
46 Dinarica
23.04.26
(45) ничего, хотела когда не было обновлений сделать настройку по долям РК, но руки не дошли, а как вышел релиз -  обновила и даже обрадовалась что ничего делать не надо, но недолго - документ не проводится
47 Гена
(46) Ничего, сейчас поправим... Минуточку, не убегайте...
Мне надо подумать.
48 Гена
Ещё здесь? Поехали.
1. верните дату на 01.01.2021 - она нам больше не потребуется.
2. Начинаем смотреть настройки начислений. Первую же строку щёлкните по Оплата за счёт рэбе - справа лупа правее кнопочки появится - сразу попадём в его настройку.
Скрин третьей вкладки "Использование" сюда.
49 Dinarica
23.04.26
50 Гена
(49) Норм. Теперь вторая строка сюда же
51 Гена
Медленно. Пока Вы тормозите - проверил в демо. Описанная ошибка возникает при такой ошибочной настройке (рис.)
52 Dinarica
23.04.26
https://disk.yandex.ru/i/QlGrdqt3hbD5uA
https://disk.yandex.ru/i/aKrL5WY8z3GopQ
на всякий случай все начисления скинула
53 Гена
(52) Ну вот же корешок зла - в настройке доли!
Перещёлкните вверх на "Не является пособием" и будет шоколад )
Не за что.
54 Dinarica
23.04.26
(51) но если поставить значения на является пособием - временная нетрудоспособность, то выходит вот такое сообщение:
https://disk.yandex.ru/i/ecdm0PROx7yOaA
55 Гена
Заметьте - чисто теоретически предположил ошибку в настройке, а эксперимент только подтвердил )
[скромно так]
56 Гена
(54) Вы не поняли. Или я неясно написал?
Надо ВВЕРХ переключатель - на НЕ является пособием.
Оба начисления от рэбе НЕ государственные пособия, согласитесь. Только нижняя строка за счёт ФСС пособие.
57 Dinarica
23.04.26
так я могу на первичное начисление поставить?
58 Гена
(57) Чего поставить?
Дубль три: для обеих оплат за счёт работодателя (просто и доли) в настройке - НЕ является пособием
59 Dinarica
23.04.26
(58) да поняла, я так и сделала, т.е поставила за счет рэбэ и  РК как не является пособием, но теперь выходит что обнаружено повторное начисление, но я все 100500 дублей этого больничного убрала в том числе и первоначальный, создала по новой, на всякий случай распровела табель и начисление з/пл. и все равно теперь такое новое сообщение выходит.
не одно так другое
https://disk.yandex.ru/i/GEaMk17ZEKcObg
60 Гена
(59) Счастье моё, у Вас уже открыт БЛ этому сотруднику, а Вы ВТОРОЙ док ему проводите.
И остановитесь, не надо дёргать всё подряд: табели и зп.
Пометьте на удаление один БЛ и спокойно проводите второй.
Ошибку мы поправили.
61 Гена
А лучше закройте программу и домой.
Утром спокойно проведёте свой БЛ.
62 Dinarica
23.04.26
(60) если бы, я поэтому и указала выше что пометила на удаление на всякий случай все дубли больничного и создала по-новой, ну это элементарно, Холмс
63 Гена
Сколько же там дублей... это риторический вопрос, отвечать не надо.
Домой.
