ERP. Распределение работ на выпуск.
Бычье сердце, nick86, КонецЕсли, KJlag, Vostochnick, d4rkmesa, ЕRPe, paramedic, Михаил_, craxx, Доминошник, Hmster, Федя Тяпкин, Волшебник, Верещагин, dergreche, CepeLLlka, Timon1405, toypaul, alexis_nov, El_Duke, xraf, Александр111, JohnGilbert, phabeZ, RAJAH, Вадя, Vstur, tir654, vicof, scanduta, Джордж1, Prog_man, SleepyHead, evorle145, Fish, privetik, okmail, DemonShinji2, denk32, yurikmellon2, N1troZeus, Kobol
КонецЕсли
12.03.26
Всем привет!
ERP свежая (2.5.25.105).
Оформляем этапы производства, выпуск в которых отражается несколько месяцев (важно!). Отражаем выполнение Производственных операций, регистрируем выработку, делаем отражение ЗП в фин.учёте – всё как обычно. Производственные операции указаны в спецификациях.
И такая ситуация: этап на выпуск 10 штук продукции, в текущем месяце выпустили первые 3 штуки, отразили выполнение Произв. операции на изготовление 3х штук. Закрываем месяц и на себестоимость этих 3х штук продукции списываются трудозатраты по отраженной операции в полном объеме. И это правильно :).
НО.
Примерно в одном этапе из десяти (все этапы, операции оформляются однотипно!) при расчете себестоимости списываются на частичный выпуск не все трудозатраты этой части выпуска, а только часть их по пропорции: трудозатраты*частичный выпуск/всё количество в этапе. Т.е. трудозатраты на выпуск 3х штук «растягиваются» на все 10 штук этапа. Происходит перекос в себестоимости по месяцам.
Т.е. программа в одном случае понимает, что отраженная операция относится только к части выпуска, а в другом – не понимает этого и разносит трудозатраты на всю планируемую к выпуску партию.
Производственные операции во всех случаях заполняются одинаково, сравнивал все реквизиты.
Может кто сталкивался, как решали проблему?
paramedic
12.03.26
В отражении точно эти начисления идут со способами отражения с одинаковым правилом распределения?
В "неправильных" этапах используется та же РС, что и в "правильных"?
КонецЕсли
12.03.26
(1) Операции оформляются на одну бригаду, в выработке указывается состав бригады с одинаковыми КТУ. Статья калькуляции используется одна. Способ отражения ЗП у всех работников бригады одинаковый: Распределяется на производство по нормативной стоимости работ. РС используются разные, но проверяли их: РС на 1 шт продукции, операции прописаны, количество/время указано, связи операций с Видами работ прописаны. В Производственных операциях реквизит "На основании НСИ" везде "Да". Расценки для Видов работ установлены.
КонецЕсли
12.03.26
+ Некоторые этапы удается "исправить" изменением даты документа Производственная операция(не даты начала/окончания выполнения!): например для операции, выполненной в марте, указать дату самого документа - февраль. Но получается опять же не для всех операций/этапов.
Могут быть этапы с несколькими операциями: одна операция в месяце распределяется на весь частичный выпуск, другая - нет. При этом видимой разницы в оформлении операций нет.
ЕRPe
12.03.26
(0) Произв.Операция это бантик сбоку. Основной и мегакривой документ выпуска - это этап. Вдвойне кривой при растягивании его на несколько периодов. Проверить статус - закрыт или нет, проверить соответствие даты производства и даты выполнения, Отсутствие галок "Одной датой". Нет ли ошибок распределения трудозатрат при закрытии. Соотвествие склада и подразделения (если используются доп документы перемещения в/из производства). Да фиг его знает что еще)
ЕRPe
12.03.26
Этапы - пишут трудозатраты к оформлению, потом перед распределением зарплаты распределяют Выработку сотрудников, которая переносит затраты в незавершенное производство. Так в итоге Трудозатраты к оформлению полностью закрываются или нет?
КонецЕсли
12.03.26
(5) Регистр ТрудозатратыКОформлению у нас пишет документ Производственная операция (видимо от настроек зависит) в плюс и закрывает документ Выработка.
Регистр закрывается.
ЕRPe
12.03.26
(6) списываются в полном количестве или частичном (пропорционально выполнению заказа)?
ЕRPe
12.03.26
и аналогично что с закрытием регистра трудозатраты незавершенного производства
КонецЕсли
12.03.26
(7) ТрудозатратыКОформлению не зависят от выпуска: в производственной операции указали статус "выполнена" и идёт запись количества минут и вида работ в регистр с периодом=дата выполнения. Выработка закрывает регистр трудозатраты к оформлению и открывает регистр Трудозатраты незавершенного производства (в части минут и нормативной стимости). Затем отражение ЗП дописывает в ТрудозатратыНЗП фактическую стоимость распределенную.
А потом закрытие месяца, если был выпуск, начинает закрывать регистр ТрудозатратыНЗП на себестоимость продукции. Вот тут и начинаются непонятки - списываются не все трудозатраты, которые бы должны списаться. И их остатки переходят на следующие периоды, где потом будут списаны в последующие выпуски этапа. Регистр Трудозатраты НЗП в итоге (после закрытия этапа) закрывается, но распределение трудозатрат между месячными выпусками получается неравномерное.
