УТ 11.5 Проблемы пробития кассового чека в релизе 11.5.25.85
0 bvb
12.03.26
Извините за возможную сумбурность подачи информации.
после обновления на релиз 11.5.25.85 появились проблемы с пробитием кассовых чеков :
1. Ранее чеки бились из денежных документов
• ПКО
• Эквайринговая операция
Идет ошибка что Основание платежа это просто справочная информация, просьба попробовать добавить возможности в графу ОБЪЕКТ расчётов добавлять реализацию, с которой нужно пробить чек.
Возможно это исправит ошибку. (см. Рис 1.)
В самом чеке ККМ перечня товаров нет, вместо него слово "АВАНС" и ставка НДС неправильная (см. Рис 2.)
2. Теперь корректно чек пробить можно только из реализации но только на физ. лицо.
НО ! - На юр. лицо кнопка пробития чека вообще недоступна.
Это некритично если бы чек корректно бились из денежных документов как ранее.
Но сейчас это неудобно еще и тем, что если чек пробит ошибочно - приходится приделывать реализацию
1 bvb
12.03.26
Пишет "Не удалось сохранить картинку (6)"
Это моя рукожопость или ошибка сайта ?
2 paramedic
12.03.26
Пробитие чеков на юриков теперь заблокировано. Так же, как и выписка СЧФ физику. Проверяется по типу контрагента.
Если вы бьете чек не из денежного документа, сделанного от реализации, то в чек пробивается на аванс. Хотите чек на расчет - делайте документы не от заказа клиента.
Если старый заказ клиента или в договоре жестко забита ставка, то авансовый чек может быть с 20% НДС
3 bvb
12.03.26
(2)  "Хотите чек на расчет - делайте документы не от заказа клиента." - они по жизни делают реализации на основании заказов, которые грузят с сайта
"Если старый заказ клиента или в договоре жестко забита ставка, то авансовый чек может быть с 20% НДС" - у нас  и в заказах и в договоре ставка 22%
походу нужно обновляться на 11.5.25.109
4 paramedic
12.03.26
(3) Имелись в виду денежные документы, а не реализации.
5 bvb
12.03.26
(4)т.е. не понял как ?
Делается классически : заказ - > реализация -> ПКО
6 paramedic
12.03.26
(5) А как заполнен порядок расчетов в договоре? И что указываете в качестве объекта расчетов?
7 bvb
12.03.26
1. Детализация расчетов : По договорам
2. Порядок зачета оплат и накладных : В соответствии с общей настройкой
3. Объект расчетов : Реквизит в справочнике есть но на форму не выведен и не заполнен
по п. 3 может какая функциональная опция появилась о которой я не знаю ?
8 paramedic
12.03.26
(7) Объект расчетов в документах, а не в договоре.
Попробуйте еще в чеке выбрать способ расчетов "авто"
9 bvb
12.03.26
(8) Он выбирает "авто"
Я проверил реквизит "ОбъектРасчетов"
и в ПКО и в Эквайринговой операции - они пустые
10 paramedic
12.03.26
(9) А что же вы тогда хотите? Выбирайте договор. А то получается, что объектом расчета становится сам платежный документ, а по нему это первый платеж, а значит аванс.
11 bvb
12.03.26
(10) Дык в типовой он скрыт и не заполняется.
Сейчас я его вывел и попробую вручную заполнить
И там не договор , а справочник "ОбъектыРасчетов"
12 paramedic
12.03.26
(11) Вы где смотрите? Смотреть надо в соответствующей ТЧ, а не в самом реквизите документа!!!
То, что вы не видите табличку списка ТЧ, когда выбираете показывать расшифровку платежа не списком, абсолютно не означает, что вы заполняете реквизит документа, а не строку ТЧ.
И тип ОбъектаРасчетов действительно элемент соответствующего справочника.
13 bvb
13.03.26
(12) Давайте продолжим не здесь а не на инфостарте.
Тут проблемы с картинками
14 Мультук
1) Нет тут проблем с картинками
2) Не надо трогать руками "ОбъектРасчетов"
(1) Даже не знаю...
16 paramedic
13.03.26
(14) Очень даже можно трогать руками Объект расчетов. От этого зависит, в том числе, определение: аванс это или оплата задолженности (в зависимости от настроек порядка расчетов).
