переход 1с проф облачная в базовую
0 andrey59
14.03.26
04:06
нужно перейти из 1с проф облачной, в одной базе 2 организации в базовую  в целях сокращения расходов ( ооо, перешли с общего режима на аусн, объем значит уменьшился, осталась всего 1 организация).   как это лучше сделать?   самому получится или нужны специалисты по 1с?   что-то называют суммы сопоставимые со стоимостью 1с проф, конечно это дорого
1 Web00001
14.03.26
05:04
Ну может стоить поискать в интернете инструкции? Назвать сервис куда собираетесь переходить. Техподдержку этого сервиса помучать(если это не они конечно предлагают платный переход), поискать разные варианты размещения, может там будет бесплатный перенос или за другие деньги или инструкция как это сделать.
2 MWWRuza
(1) Назвать сервис куда собираетесь переходить.
Может я конечно ошибаюсь, но по моему ТС хочет уйти из облака на обычную базовую версию, локальную... И думает, как перенести базу.
Если не так - поправьте.
3 2S
14.03.26
(0) Без локальной лицензии Проф не сделаете.
А так классика: выгрузка из сервиса -> загрузка в локальную копию -> выделение одной организации через РИБ -> накатить cf базовой.
4 Winnie Buh
(0) тут две задачи:
1. вырезать из общей базы данные только по одной из организаций (или удалить все данные по другой)
2. сделать даунгрейд конфигурации с ПРОФ до базовой
и первая посложнее будет
штатно разработчиком таких процедур не предусмотрено,
способы естественно существуют, но судя по формулировке вопроса в (0), есть сомнения, что сможете это сделать самостоятельно
франчи задешево такой работой заниматься не будут, т.к. на ПРОФ клиентах они больше зарабатывают на ИТС, а не на продаже самой программы, при таком даунгрейде клиента они теряют,
я бы тоже меньше чем за 10К за такую работу не взялся, и то без гарантий, что там что-то не всплывёт через пару месяцев,
если хотите задешево, то ищите фрилансера-студента
5 Alexor
14.03.26
(0) Сделать, вытащить из 2 орг одну и в базовую, в пределах 10-ки нормальная цена. Если отчетность сдавали через саму 1с то может и дороже быть.
Учтите что с переходом на базовую экономите на подписке ИТС минимум 22 тыр в год
6 Winnie Buh
(5) уже от 24К - с НГ цену опять подняли,
теперь минимальный вариант ИТС - это базовый при непрерывном продлении - 24168 руб. в год
7 trk415e76
14.03.26
Базовый тариф фреш - 18100= в год. Просто перейти с проф.
8 2S
14.03.26
upd
9 Winnie Buh
(7) предполагаю, что ТС и так во Фреше были на базовом тарифе, но 18100 руб в год для них всё равно дорого и они хотят сползти на почти бесплатную локальную базовую
10 Winnie Buh
(8) во Фреше есть базовая БП, но маркетологи 1С почему-то назвали её "1С:Предприниматель"
11 Prog_man
(9) Локальную базовую тоже нужно обновлять (даже если сами то время тратиться), + архивные копии делать регулярно. Во фреше это автоматом, + во фреше есть 1с:контрагент и немного бесплатных пакетов 1с-Эдо. так что экономия сомнительная. + переход с проф на базовую и покупка базовой денег стоит.
12 Prog_man
+ если у ТС база не во фреше, то самое время перейти на него. Имхо
13 andrey59
15.03.26
07:33
ла,  я из облачной 1с фреш, тариф базовый,  19 тыс  хочу перейти в базовую локальную с тарифом 4,4 тыс.   Ситуация изменилась, сейчас операций не много,  отчет только 1 раз в год (аусн),  понятно что на всем экономим.  У меня в облачной в 1 базе 2 организации, из которых нужна только одна.  Вторая вообще не нужна.   Понял, что большая проблема с разделением баз. Если бы была 1 орг.,  то было бы проще и дешевле.   А если удалить в облачной 1 организ.,  так не будет проще и дешевле за перенос?  Компания, где покупал 1с, называет стоимость переноса базы в локальную 3500 руб/час,  5 часов  это  прим 18500 с ндс. Это конечно много, та же стоимость фреш.
14 Prog_man
07:54
(13) "Ситуация изменилась, сейчас операций не много", ну если фирму не закрываете значит не все так плохо, планы есть на будущее, а если есть планы, как вариант можно продлить фреш, не на год а на 6 мес. а дальше видно будет.
15 Winnie Buh
Кто и как будет удалять организацию из облачной базы?
16 andrey59
15.03.26
я и спрашиваю нет простой возможности удалить организацию из базы?   Изначально же ее добавляли, значит и удалить можно?
17 Доминошник
15.03.26
(16) "Тупой" вариант:
1. Пометить на удаление все документы и справочники, где есть эта организация, удалить всё это.
2. Пометить на удаления эту организацию, удалить её.
3. Снять признак, что в базе используется несколько организаций.
18 Prog_man
(16) удаление как правило больше времени занимает, проще выгрузить информацию в новую базу, по организации, которая нужна.
19 AAA
15.03.26
(17)гладко было на бумаге, да забыли про овраги
Когда начнете удалять "все это" и начнется самое веселое, как грибы после дождя будут вырастать разные регистры сведений, которые тоже надо чистить
20 Маленький Вопросик
15.03.26
(0) берешь покупаешь базовую - 2шт по 5-ке, ручками перебиваешь сам остатки…. Если повезет с продавцов - поможет «словом»
21 Маленький Вопросик
15.03.26
Или переходишь на тариф базовый - но это 1 база у тебя будет в облаке на 2 пользователя… 9500 р за 6 мес….
22 Prog_man
(21) у ТС и так базовый тариф. см. (13)
23 Маленький Вопросик
15.03.26
(22) тогда там где еще съекономить?))))))
На базовых тарифах стоит ПРОФ версия Бух на 2 юзера - это минимум, так сказать
24 Prog_man
(23) так эту мысль и пытаюсь донести до ТС. как бы локальная базовая дороже не вышла в итоге чем Фреш.
25 MWWRuza
А может у него интернет не стабильный... Тогда, какие "облака" :-)
26 Маленький Вопросик
15.03.26
(25) верно, тогда только ручками оборотку вбивать
27 MWWRuza
(26) Да я не про разовую выгрузку, думаю по любому можно поднапрячься и выкачать её, для дальнейшего преобразования, я про то, что постоянная работа в облаке может быть и не совсем комфортной при плохом интернете...
28 vyaz
15.03.26
20:08
удивляюсь "жадным 1сникам", у (0) деньги может и есть, но платить не готов, а все разбежались дать совет и помочь)))
С клиентами так же работаете? Все консультации на шару?
29 X Leshiy
15.03.26
(0) А вы там думаете, вам вернут разницу стоимости между проф и базовой? Или я не понимаю смысл уже приобретенную проф даунгрейдить до базовой.
30 Amra
15.03.26
(29) ПРОФ же во фреше, она не куплена
31 Tarlich
16.03.26
(3) не вздумайте так делать !
32 Tarlich
16.03.26
1 - вам надо в начале  разделить базу на 2 организации - что бы в базе было две базы где только по одной организации! можете через риб облачная фреш или что то другое ? можно ли открывать внешние обработки ? если в облаке не вариант то надо временно локально ПРОФ способов много - результатом лолжно быть 2 бызы  проф   там где по одной организации
2 - ставим локально базовую версию - ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ РЕЛИЗА что в облаке,  - должно получиться 2 чистых бух базовых
3 - из каждой базы проф делаем в режиме предприятия "дамп для перехода в облако"
4 - получившийся зиповский файл загружаем "переход из сервиса"
5 - радуемся !!!
33 RomanYS
16.03.26
(32) Есть подозрения, что на 4м пункте будет облом. Но базовой под рукой нет, проверить не могу.
34 Климов Сергей
16.03.26
(33) Будет. Но там легко подправить имя конфигурации.
35 RomanYS
16.03.26
(34) Непонятно, чем это лучше загрузки конфигурации...
36 Tarlich
16.03.26
(33) данную работу проделывал не однократно
(35) даже если взять проф накатить базовую - Базовой она НЕ СТАНЕТ!!! точнее да мы будем видеть о программе что базовая но ключ будет требовать от проф - такая же проблема когда делают новую базу базовую создавая пустую папку , добавляя в список и загружая ЦФ - так то же НЕ ВЗЛЕТИТ !!!
базовые надо делать новые только через шаблон (ну или копированием) но ни как не через конфигуратор
37 Tarlich
16.03.26
Есть еще один способ - но он не всем подходит - только когда данных не очень много -
через универсальную выгрузку загрузку  ХМЛ- обязательно надо с проводками движениями док ...
38 X Leshiy
16.03.26
(37) Вот кстати да. Если грузить в чистую то взлетит даже на авто правилах. Не забыть только фильтр по организации поставить.
39 Tarlich
16.03.26
(38) но не забываем что фреш не даст запустить внешн обработку ...
40 X Leshiy
16.03.26
С каких пор загрузка xml внешняя?))
41 X Leshiy
16.03.26
А вообще, можно и в локальную загрузить, потом уже выгрузить во фреш
42 Tarlich
16.03.26
(40) я вас растрою - во фреше и та про которую вы подумали -  доступа нету!
43 Tarlich
16.03.26
(41) что бы что то загрузить в локальную надо иметь локальную лицензию -))
44 X Leshiy
16.03.26
(42) Не пользуюсь фрешем, но если так, то груздь-пичяль(
(43) Ну если у разработчика нет ключа, горе такому разработчику)
