Почему &НаКлиенте Сообщить() отрабатывает. &НаСервере не видно результата
0 gugolovski
17.03.26
03:59
Когда в модуле указано &НаКлиенте получаю сообщения, если указывается &НаСервере не видно результатов.
Процедура ВыполнитьКоманда(Команда)
М = Новый Массив;
М.Добавить(1);
М.Добавить(8);
М.Добавить(15);
М.Добавить(45);
Для каждого сч из М Цикл
    Сообщить(сч);
1 NorthWind
17.03.26
04:04
А вы включите логику и подумайте - где оно должно на сервере отображаться и кто его там увидит?
2 gugolovski
17.03.26
04:13
(1) логично) А можно еще вопрос:
&НаКлиенте
Процедура Два(пых)
    для Инд=0 по пых.Количество()-1 Цикл
    Сообщить(пых[Инд]);
М = Новый Массив;
М.Добавить(1);
М.Добавить(8);
М.Добавить(15);
М.Добавить(45);
Два(М);
{ВнешняяОбработка.СравниУуправляемое.Форма.Форма.Форма(18,1)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Два)
<<?>>Два(М);  (Проверка: Сервер)
Почему это возвращает ошибку. Я же объявил процедуру
3 ads55
17.03.26
05:25
(2) Потому что с сервера клиент не вызывается. Не указанная директива = &НаСервере
4 gugolovski
17.03.26
05:34
(3) А если указать вот так:
Процедура Два(пых)
    Сообщить(пых[Инд]);
М = Новый Массив;
М.Добавить(1);
М.Добавить(8);
М.Добавить(15);
М.Добавить(45);
Два(М);
все происходит на сервере и что выдает метод "Сообщить()" непонятно: обработка ничего не возращает. как мне написать код с вложенной процедурой, чтоб он мне вернул ответ
5 ads55
17.03.26
05:43
(4) Для данного случая можно так:
&НаСервере
Процедура Два(пых, чих)
чих.Добавить(пых[Инд]);
&НаКлиенте
М = Новый Массив;
М.Добавить(1);
М.Добавить(8);
М.Добавить(15);
М.Добавить(45);
мС = Новый Массив;
Два(М, мС);
Если мС.Количество() > 0 Тогда
Для каждого ЭлМ Из мС Цикл
Сообщить(ЭлМ);
6 b_ru
17.03.26
05:45
Сделать серверную процедуру функцией, которая возвращает ответ. Вызвать ее на клиенте и Сообщить полученный ответ.
7 2S
17.03.26
07:22
Использовать БСП и ипать мозг
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю
8 Мультук
07:45
1) Как вы это делаете {нехороший эпитет}?
2) Пишем простую обработку
Форма (с событием ПриОткрытии) и команда (Кнопка)
Открываем форму, жмём кнопку
//Нажатие кнопки (команды)
&НаКлиенте
Процедура КомандаАляля(Команда)
	КомандаАляляНаСервере();
&НаСервере
Процедура КомандаАляляНаСервере()
	Сообщить("КомандаАляляНаСервере");
//Событие формы "ПриОткрытии"
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
	ПриОткрытииНаСервере();
&НаСервере
Процедура ПриОткрытииНаСервере()
	Сообщить("ПриОткрытииНаСервере");
Получаем оба сообщения (см рис)
9 vicof
17.03.26
07:52
Я бы ещё любую книжку по восьмой платформе посоветовал почитать
10 DrZombi
(0) Не используйте Сообщить, это от прошлых толстых клиентах.
На УФ надо использовать "Сообщение = Новый СообщениеПользователю;"
При выполнении на Сервере, или на сервере через "Фоновое Задание", у вас есть метод "ПолучитьСообщенияПользователю()"
... И как-то так ...
11 Fish
Стаж 12 лет....
12 Ненавижу 1С
(8) тоже был удивлен
13 unenu
17.03.26
Когда использовал Сообщить, то принял негласное правило -
только через переменную. Как-то обсуждали, что без переменной в некоторых случаях не сообщает.
    ТекстСообщения = Строка(сч);
    Сообщить(ТекстСообщения);
14 1cVandal
17.03.26
(8) теперь в модуле попробуй, ом или объекта.. а не на форме.. затем подумать
15 Мультук
А о чём  я должен подумать ?
Всё та же обработка.
&НаКлиенте
Процедура КомандаИзМодуляОбработки(Команда)
	КомандаИзМодуляОбработкиНаСервере();
&НаСервере
Процедура КомандаИзМодуляОбработкиНаСервере()
	об= РеквизитФормыВЗначение("Объект");
	об.ПриветИзМодуляОбъекта();
=== Модуль обработки ===
Процедура ПриветИзМодуляОбъекта() Экспорт
	Сообщить("ПриветИзМодуляОбъекта");
16 Ненавижу 1С
(14) (15) сообщение не отобразится, если форма, из которой инициирован стек серверного вызова, будет закрыта
17 АгентБезопасной Нацио
17.03.26
(16) возвращать список сообщений на клиента, и показывать их в оповещении...
18 Мультук
1) Я знаю об этом.
2) И где в начальных условиях (0) это написано
форма закрыта
3) То что сообщить это "в вакууме это плохо" -- я тоже знаю.
Но вопрос, надеюсь, не ко мне.
4) К моменту выполнения метода возможно потенциальный читатель уже уйдёт домоой
А в случае, если этот код переползёт в регламентое, то ...
19 Ненавижу 1С
(18) не, это скорее к тем, что считает, что "сообщить" на сервере не работает
