УТ 11.5. РТУ. Маркировка. Группа складов.
0 sanyaka
17.03.26
Всем привет.
При продаже через РТУ в шапке которого указан в качестве склада группа складов, не дает провести сканирование марок. Ругается что нужно выбрать конкретный склад а не группу. При выборе конкретного склада все работает.
Подскажите, может есть какое-то решение.
Не совсем понятно, почему сделан запрет. Т.к ручным перевыбором складов можно добиться нужного результата, но много лишних действий.
Делаем сначала подбор, в подборе мы выбираем позиции и в табличной части для каждой позиции уже указан конкретный склад, почему дальше возникает проблема при сканировании маркировки?
1 arsik
Может там у вас марки в разрезе складов хранятся? Я хз что в УТ
2 paramedic
17.03.26
Потому что так забито в код.
Делали доработку, чтобы можно было создавать реализацию под конкретный склад от заказа с группой складов.
3 sanyaka
18.03.26
Вообще должно работать с группой складов. Скорее всего дело в серийном учете, в настройках. Интересно что серийный учет выключен в данном случае. Буду отлаживаться.
4 1cVandal
18.03.26
(1) нет
(2) переделывай, в сентябре будет этрн
5 paramedic
18.03.26
(4) А причем здесь Реализация и ЭТРН? ЭТРН к Транспортной накладной привязывается. В Реализации докУментов для ЭТРН нет.
6 1cVandal
19.03.26
(5) во многих ЭДО в основном привязка идет к реализации
7 paramedic
19.03.26
(6) В каких-либо внешних доработках - может быть. А в семействе ЕРП и в Бухии это именно документ ТРН или ЭТРН. То, что они делаются на основании реализации не значит, что в ЭДО данные ЭТРН формируются из реализации. У вас так же из Реализации в ЭДО можете отправить УПД, но это не значит, что УПД в статусе 1 формирует Реализация.
8 sanyaka
01.04.26
Вообщем, в коде в двух местах строки закомментировали где форма выставлялась в только для чтения (если указана группа складов) и все заработало. Мы не используем серийный учет.
