Синхронизация файловых баз
0 Олдж
17.03.26
Доброго всем дня.
Есть две файловых базы (УТ и БП). Физически расположены на одном сервере.
Настроена синхронизация через прямое соединение по расписанию (каждые 900 сек).
Обе базы web-опубликованы (IIS) и пользователи сидят либо через браузер, либо через тонкий клиент с прописанным путём до web-сервера (пользователей 6-7)
Стоит батник, который принудительно запускает сеанс на сервере в файловой базе, чтобы висел для регламентного задания по синхронизации по расписанию.
Все равно эта синхронизация работает не стабильно, довольно часто не срабатывает по времени. Платформа 8.3.27.1936
Есть у кого опыт оптимальной настройки синхронизации файловых баз, поделитесь пожалуйста :-)
1 Ёпрст
19:43
Файловая, это что-то за гранью добра и зла
Нужно в каждой базе завести пользователя "Обмен", который будет всегда запущен. Уже внутри него делать рег.задания.
3 Garykom
1. Апгрейдиться до КА
2. Слить туда данные из УТ11 и БП
3. Вести учет в одной базе без синхронизаций
4 Garykom
(3)+ 4. И ЗУП ПРОФ заодно там же будет
Сколько гуру, столько мнений :)
6 Олдж
17.03.26
Принято, начнем пока с пользователя "Обмен" :-)
а дальше будет видно
7 AAA
18.03.26
07:22
Бухучет в КА это не БП и после такого маневра могут быть очень разные реакции причастных к этому людей
8 Garykom
(7) Ага
Но проблема нестабильности обмена будет решена надежно
9 CepeLLlka
18.03.26
(7)Бух учёт то ладно, а вот налоговый учёт там вообще обрубок, если речь идёт об УСН например
Как минимум надо уйти от прямого соединения на обмен через файлы или хтпп сервис
10 Garykom
(9) В смысле обрубок?
Пока все что видел в ЕРП/КА больше учета чем в БП
Даже для учета обособок надо БП КОРП иметь вместо БП ПРОФ, а в ЕРП/КА оно сразу есть
11 CepeLLlka
18.03.26
(10)Ну что например по выпуску из давальческого сырья есть в КА? Ну или вот из последнего, как в УСН начать принимать доходы при работе с маркетплейсами не по дате получения денег от маркетплейса, а по факту предоставления отчёта комиссионера от него? В БП для этого есть свой переключатель, а в КА и ЕРП ничего нет, ручками надо делать.
Ну и вот в соседней теме обсуждаем, что ЗП и Налоги не принимаются к расходу в КА и ЕРП при условии что данные по ЗП выгружаются из ЗУП.
