1С ЕРП Проводка на 19 счет в документе перемещения товаров
0 aptomilov
20.03.26
Добрый день уважаемые форумчане. подскажите что заставляет перемещение делать проводки по  19 му счету.
1 paramedic
20.03.26
1. Шаловливые ручки бухгалтера
2. Правила бухучета
2 shuhard
20.03.26
(0) что-то мешает посмотреть у перемещения движения по Рг НДС ?
3 aptomilov
20.03.26
(1) Ручных операций они не делали этих - они пришли с этой проблемой
Настройка групп финансового учёта (ГФУ)  -  тут посмотрел ничего подозрительного
4 Джордж1
20.03.26
(0)А что за проводка то?
5 Гена
(0) Точно: какая именно проводка со всеми данными?
6 aptomilov
20.03.26
есть они там  и покупок и продаж
вопрос то в том почему 1 из сотни раз и сделает движуху
68 02   - 19 03
19 03   -  68 02
субконто назначения добавляет из табл части а суммы одинкавые
7 Джордж1
20.03.26
(6)И все субконто на 19.03 одинаковые? и по регистрам тоже надо смотреть?
А откуда вообще сальдо по 19 счету на момент перемещения?
Раздельный учет НДС есть?
8 Гена
(6) скрин
9 aptomilov
20.03.26
10 aptomilov
20.03.26
(7) по виду как будто перераспределяет ндс по назначению из товаров. Нераспределенный ндс точно есть после свертки базы
11 aptomilov
20.03.26
(7) эта настройка отключена
12 Джордж1
20.03.26
(10)А откуда берется нераспределенный НДС по материалам, если нет раздельного учета НДС
А учет по подразделениям - это не какой-нибудь ГОЗ?
13 Гена
(9) ВСЁ надо, не обрезайте комментарии.
14 aptomilov
20.03.26
(12) это гоз
15 aptomilov
20.03.26
https://joxi.ru/KAx85qUqyQwJA8
настройки
16 Гена
(15) Дубль два: Вы обрезали главное: содержимое проводок. И не виден полностью ГОЗ, он одинаков?
17 aptomilov
20.03.26
(16)  да одинаковый
18 Гена
(17) Справа обрезали текст содержимого проводок.
19 aptomilov
20.03.26
https://joxi.ru/L21xjOTVEJD5mX   вот тут все видно
20 paramedic
20.03.26
Почитайте про правила учета НДС по ГОЗ. Он должен выбрасываться. Что, собственно у вас и происходит. НДС убирается с НД на без НД.
Исходник такого поведения может крыться в Приобретении.
21 aptomilov
20.03.26
(про приобретение тут еще смешнее)
Оно помечено на удаление так как база была свернута
22 Гена
(19) В последний раз: справа есть столбец "Содержание проводки"...
23 aptomilov
20.03.26
(22) точно содержание то не видно
https://joxi.ru/nAyNXgTG75kZrZ
24 aptomilov
23.03.26
06:30
Уважаемые коллеги возобновим тему?
интересно разобраться в этом вопросе
25 aptomilov
23.03.26
06:36
как включается выключается данный механизм
26 Гена
07:42
(25) Давайте глянем скрин учётной политики данной организации, где зелёным Настройки учета НДС.
27 aptomilov
23.03.26
тут вроде ничего особенного
https://joxi.ru/a2XBeocZqdVQrg
28 aptomilov
23.03.26
(26) при свертки базы на вводе остатков этот ндс не распределен на направление деятельности  - может в этом причина
29 Гена
(27) Проверим гипотезу: поставьте в предпоследнем пункте "Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:" Квартал
Теперь как?
30 paramedic
23.03.26
(28) Причина - однозначно в ГОЗ. ЕРП строит проводки для формирования отчета по ГОЗ. А НДС там учитывается по разному в зависимости от отнесения операций по приобретению, перемещению и использованию к ГОЗ.
31 aptomilov
23.03.26
кому интересно причина оказалось вот в этом поле
нужно поставить другое значение и провести перезакрыть месяц и все эта проблема отваливается
Всем спасибо за участие
32 Гена
(31) Как раз хотел следующим вопросом после #29 спросить: а в доке Перемещения на последней вкладке "Дополнительно" - какой реквизит выбран в поле "Перемещение под деятельность:"?
И самое главное - как сработал #29 ?
33 aptomilov
23.03.26
(32) в перемещении там вот так не менял https://joxi.ru/4AkKORh1dGR8Aq
34 Гена
(31) Выбрали в доке остатков под деятельность "облагаемую НДС"?
35 aptomilov
23.03.26
это тоже помогает
36 Гена
(35) По логике не совсем. Скорее всего не меняется учёт НДС в каждом документе, а один раз при закрытии марта как квартала.
37 aptomilov
23.03.26
(36) конкретно в моем документе за  3 01 26 проводки с  19 ым сч пропали
38 Гена
(37) А если закрыть март?
39 aptomilov
23.03.26
попробую но уже завтра
