Перемещение товаров за прошлый период в статусе отгружается. Как поменять статус?
0 Kongo2019
24.03.26
Перемещение товаров за прошлый период в статусе отгружается. Часть товара недоступна.
Всего этого товара 61 кг на остатке
В наличии - 61,000
Отгружается - 44,000
Доступно - 17,000
Так вот это отгружается, если верить отчету Остатки и доступность товаров, висит на перемещении за 22 год.
Если я тут групповой обработкой статус поменяю, и на какой статус менять сразу подскажите, там ничего не побежит в прошлых периодах?
1 1cVandal
24.03.26
таки лучше бы корректировкой регистров в текущем периоде
2 Krendel
24.03.26
(0) Появится проводка задним числом по товарным счетам учета
3 Мультук
Ничего не побежит.
Просто перезакроете все периоды с 2022 года.
Пересчитаете ССТ.
Если конечно вы их закрываете.
Четыре года висело и всем было пох..
Сейчас то что случилось ?
4 Kongo2019
24.03.26
(1) Таки какой регистр корректировать?
(2) Ага так и думал, что в ЕРП не прокатит.
(3) Бухи против. Случилось, не может кладовщик в расходном ордере выбрать все 61 штуки. Доступно тока 14, 44 висит на этом перемещении. То бишь, Отгружается - 44,000 или, но не отгружено.
5 Kongo2019
24.03.26
Я ошибся, у этого документа перемещения статус уже стоит - принято.
Не тот рыл.
Связных доков нет.
Док проведен.
6 d4rkmesa
24.03.26
(0) Ордер есть на отгрузку, что там?
7 d4rkmesa
24.03.26
А, вижу что "Остатки и доступность" показывает. Для начала запустить исправление ошибок РС Распределение запасов. Если не поможет, посмотреть ошибки в регистрах ("Запасы и потребности", "Товары к отгрузке", "Товары к поступлению", в новых релизах по новым регистрам еще, вроде). Ошибки в движениях отредактировать какой-нибудь обработкой и снова запустить исправление ошибок, пока отчет "Остатки и доступность" не покажет, что все соответствует на текущий момент.
8 Kongo2019
24.03.26
Таки нашел я где затыкать, регистр Товары к отгрузке.
Сделал корректировку регистров с видом расход в текущем периоде.
Фиг его знает где оно дальше вылезет. Но пока работает.
9 Kongo2019
24.03.26
(7)Запускал исправление ошибок РС Распределение запасов.
Там нету ошибок.
10 d4rkmesa
24.03.26
(8) Если в "Остатки и доступность товаров" визуально нет ошибок, как и в обработке исправления, значит все хорошо.
11 Kongo2019
24.03.26
(8) Рано радовался, на боевой не прокатило. Видать на копии я где-то что-то еще сделал.
12 Kongo2019
25.03.26
(10) Да ничего, заблудился видать.
Отчет Остатки и доступность товаров
В наличии - 61,000
Доступно - 17,000
Но фактически на складе 61 штука.
А в перемещении тока 17 доступно.
Корректировка в регистре Товары к отгрузке  убирает только
13 Гена
(12) Чисто теоретически состояние отгрузки должно быть привязано к регистру резервирования товара, а его можно спокойно принудительно править хоть задним числом.
Нет?
14 Krendel
24.03.26
(4) хотя проверь, может сместили генерацию проводок на дату принятия (хотя вряд ли, но я давно этот момент сморел, пару лет назад)
15 Kongo2019
24.03.26
(13) в том и прикол, он не в резерве, он в отгружается.
С резервированием проблем нет.
Там есть даже штатный механизм снятия с резерва.
16 Гена
(15) А что значит алгоритмически, что товар "отгружается"? Он в пути что ли? Со склада ушёл, а до грузовика не дошёл?
Или он ещё на складе, но к нему подъехал автопогрузчик?
17 d4rkmesa
24.03.26
(12) Регистр "Запасы и потребности" посмотрите. В копии можно тупо перепровести документ и посмотреть результат.
18 Kongo2019
24.03.26
(17) Я его уже пол дня смотрю.
Что мне тама надо увидеть?
Перепроведение не помогает.
19 d4rkmesa
24.03.26
(18) Какие движения по регистру уже есть? Киньте скрин.
20 Мультук
Это значит, что юный падаван только начал знакомится с регистрами складского учета в УТ/ЕРП.
Их там не так много, и складской учёт не слишком сложен.
Он просто не хочет думать головой, он хочет "трясти".
(5)
>> у документа перемещения статус уже стоит - принято.
>> Связных доков нет.
>> Док проведен.
В перемещении есть склад-отправитель. Это с него отгружается.
Что от тебя нужно
1) Перемещение (я так понимаю) без заказа на перемещение ?
2) Склад отравитель ордерный ? Флажочек стоит ? Дата "при отгрузке с" пустая ?
(см рис 1)
3) Если флажок стоит, то где же ордер на отгрузку (связанные пусты)?
А нет его. Перемещение создали. Но не отрузили (забили/забыли)
21 Kongo2019
24.03.26
(19) Блин там много всего, он на один экран не влазит. Чего может конкретное показать?
22 Kongo2019
24.03.26
(20) Таки да, тока начал закапываться.
Их не много, но логика их работы пока от меня ускользает.
Или я пропускаю очевидное.
без заказа, обычное такое перемещение.
Связанных доков с ним нет.
(см рис 1)
Склад ордерный, флажок стоит, дата  с 15.08.2020
Дата этого дока 01.07.2022
Таки ордер надо, да?
23 Гена
(20) А... что-то в этом есть... т.е. склад стопудово ордерный - это раз. И второе - нужно глянуть, а есть ли расходный ордер и как он связан с заказом: как "со склада" или как "по счёту"?
24 Гена
(22) >Таки ордер надо, да?
Ну Вы даёте, Крым. На ордерном складе обязательны доки кладовщика: ордера на приход и расход.
25 Kongo2019
24.03.26
(24) Каюсь. Чего-то это я проспал.
я таки глянул что он ордерный.
А вот с датами меня переклинило
У этого дока 01.07.2022 меня срубило что она меньше 15.08.2020. Все пора заканчивать на сегодня.
26 Гена
(25) Рано... ещё два часа до звонка )
27 d4rkmesa
24.03.26
(21) В простом случае (без ордеров), если перемещение Принято, то на строку в ТЧ Товары должны быть 2 записи по ресурсу ВНаличии, приход и расход. Если Отгружено или есть ошибки, то будут еще записи по другим колонкам.
28 Мультук
Настоятельно советую завести себе табличку в Excel
Хотя бы для основных документов (Перемещение, РТУ и их заказы)
Какие документы двигают СО ?
Какие документы двигают ТНС ?
Какие документы двигают ТО, ССТ и прочее
Как всё это работает для обычных складов и ордерных.
Как это работает (кто двигает регистры) в случае, например:
а) Заказ на перемещение->Перемещение->Расходный ордер
б) Перемещение->Расходный ордер
в) Перемещение
Ибо потом еще будут "Акт после того как",  а там еще больше нюансов
И 1С периодически эти документы эээ гм-хм.
29 Kongo2019
24.03.26
(27) Регистр накопления "Запасы и потребности" там две записи. Приход и расход, обе заполонены.
30 Kongo2019
24.03.26
(28) Это еще чуток помню. Вот тут я проспал, что ордера нет.
Но блин даже дырки в регистрах не нашел.
И ввести на основании этого перемещения ордер не давало.
Таки чего ордер ваять? и как его теперь сваять?
Нету у меня к этому доку такой цепочки.
И у следующего дока за эту же дату, с этого же склада, с этим товаром есть ордер.
Вот как они учет вели? у них что за четыре года не разу меньше 44 штук не опускался запас? Товар ходовой, движений по нему много.
Они должны были на этот уже напороться.
Видать как-то обходили?
31 d4rkmesa
24.03.26
(30) В РН "Товары к отгрузке" и "Товары к поступлению" так же  по 2 записи по одинаковым ресурсам с одним количеством, по данному товару?
32 Kongo2019
24.03.26
(31) РН "Товары к отгрузке"
Приход -
К отгрузке - 44,000
К оформлению - 44,000
Расход
К отгрузке - пусто
Остальные ресурсы пустые.
К оформлению поступлений по распоряжению
К оформлению поступлений по накладным
здесь одинаково по 44,000 остальные ресурсы пустые.
33 Kongo2019
24.03.26
я если смотрю правильно то сне надо через корректировку регистров повторить Движения документа Расходный ордер на товары, с аналогичного дока, который прям как этот но с другим номером, у него те же склады и товар, и но тока ордер есть.
34 d4rkmesa
24.03.26
(32) >> Расход
     >>К отгрузке - пусто
Вот здесь можно 44,000 в движении прописать (обычно так при безордерной схеме).
35 d4rkmesa
24.03.26
(33) Настройки склада могли меняться, и тут вопрос, какие движения у "соседних" перемещений по этим складам, есть ли там ордера?
36 d4rkmesa
24.03.26
(35) Если ордера есть, то лучше "повторить" ордер, конечно. Но тут еще вопрос, а что с остатками (которые тогда, получается, когда-то "зависли" на складе-отправителе). Скорее всего, их давно уже пересчетом скорректировали. Т.о. все движения расходного ордера повторять не стоит.
37 Kongo2019
24.03.26
(35) в том и прикол что есть.
У этого дока 01.07.2022 у меня защелкнуло что она меньше 15.08.2020.
А надо наоборот.
38 Kongo2019
24.03.26
(36) Ордер у похожего перемещения пишет в регистры накопления
Товары к отгрузке
Товары на складах
39 d4rkmesa
25.03.26
08:18
(38) "Товары на складах" уже не нужно править, скорее всего (т.к. невозможно вести складской учет без регулярных пересчетов и инвентаризаций). А вот "товары к отгрузке" пробуйте через корректировку регистров подправить. Можно, конечно, и в самом перемещении отредактировать, но какое-нибудь обновление в будущем может это тронуть.
