1С розница настройка подключения к ЧЗ
0 zippygrill
26.03.26
Привет,
Совсем запутался с настройкой подключения к ЧЗ из 1С Розница.
Можно ли использовать МЧД для проверки qr кодов в момент сканирования?
1 zippygrill
26.03.26
в ЛК ЧЗ токен авторизизации сгенерирован, он также закгружен а 1С в Токеныавторизации.
2 MWWRuza
Зачем???
Если конечно вопрос о проверке по РР при продаже на кассе.
3 zippygrill
26.03.26
при сканирования qr в чеке на кассе, запрашивается сертификат для подписания и шифрования. Но ведь не указать УКЭП ГД, когда есть МЧД..
4 zippygrill
26.03.26
(2) я не понимаю, какой тогда сертификат 1С все хочет..
5 MWWRuza
Розница 3 - ???
Тут рядом тема есть. ИМХО косяк типовой конфы. Не должно оно(в рифму сами подумаете) требовать ничего, кроме X-API-Key при розничных продажах до 01.07.2026. Потом - ТСПИоТ.
6 zippygrill
26.03.26
(5) 2.3 розница
7 MWWRuza
Хм... Значит там тоже такой косяк. А раньше работало? С каким то обновлением прилетели проблемы?
8 zippygrill
26.03.26
(7) впервые настраивается
дело в том что в другое юр лицо, такая же розница 2.3 - там не требуется сертификат при сканировании
9 MWWRuza
У меня в паре мест работают  Розницы 2.3, ничено такого нет... Правда конфы не обновлённые до последней, но уже этого года, и патч продляющий срок токена X-API-Key стоит.
10 zippygrill
26.03.26
(2) причем РР с мая только
11 MWWRuza
(7) Что-то в настройках не то. Один черт, косяк конфы, раз она позволяет сделать такие настройки.
12 zippygrill
26.03.26
(11) да токен тоже периодически обновляется
13 MWWRuza
(12) Какой токен обновляентся?
X-API-Key, который виден в ЛК и который должен использоваться для проверки по РР при продажах на ККТ, не должен обновляться. Он постоянный, безсрочный. Его сколько не обновляй - он всегда будет одинаковый. Из-за чего и решили перейти на ТСПИоТ, так, как статический токен - это дыра в безопастности.
А токены для методов TrueAPI - "JWT", "Единый в формате UUID", действительно надо обновлять, у них срок жизни 10 часов. Но, они не имеют ни какого отношения к продажам на ККТ.
14 zippygrill
26.03.26
15 akronim
26.03.26
(14) А вид токена точно розница? Может, удалить тот, который помечен как просроченный?
16 zippygrill
26.03.26
(15) ИС МП (розница)
помеченный удалил
17 zippygrill
26.03.26
изменил РР на текущий день, Сертификат перестал требовать, но это же временное решение..
18 akronim
26.03.26
(17) А если РР вернуть обратно и эту группу включить в исключения проверки владельцев марки? В настройках ИС МП есть такой пункт
19 zippygrill
26.03.26
(18) больше чем уверен что сработает тоже, ведь в исключениях будет
20 MWWRuza
Да тут скорее всего, косяк в том, что программа думает - нет РР по сроку, значит нужно проверку делать какими-то методами TrueAPI...
Зачем? :-(((
Достаточно просто передать марку в ККТ, без каких-то проверок, кроме той, что делает сама касса через сервер ОИСМ(после которой М+ на чеке печатается)... Тег 1260 при этом просто будет отсутствовать.
С другой стороны, ни кто не мешает делать проверки по РР и до наступления срока обязательности. Но, обновление токенов для TrueAPI и запрос КЭП при этом лишние совершенно, проверка должна делаться так-же по безсрочному X-API-Key.
Если это так - то решение из (17) должно помочь. И не временно, а до ПИоТа. Просто будет РР до срока обязательности. И тег 1260 в чеках будет. Ну, и что - никто не против, в ЧЗ такое вполне проходит. Я у себя РР включаю сразу, как только появляется новая группа с маркировкой, не глядя на дату обязательности РР. Правда, оставляю возможность пользователю отказаться от проверки, если она не проходит. В фронте, который у меня используется, есть такая возможность(настройка). Но, еще раз - это не 1С.
21 Bratan
27.03.26
(9) А если 1с в клиент-серверном режиме используется, разве не нужно на сервере 1с устанавливать КЭП/ЭЦП и сертификаты/крипто-про, чтобы на кассах маркированные товары можно было продавать?
22 MWWRuza
(21) разве не нужно на сервере 1с устанавливать КЭП/ЭЦП и сертификаты/крипто-про, чтобы на кассах маркированные товары можно было продавать?
Клиент-сервер, не клиент-сервер... Зачем там КЭП вообще-??? В каком месте алгоритма продажи с проверкой по РР используется КЭП - ???
Ну, кроме первичного входа в ЛК при регистации в ЧЗ, или потом, что-бы скопировать токен X-API-Key для вставки этой строки 36 символов в кассовую программу.
Еще раз - если кассовая программа запрашивает КЭП, это косяк в самой программе или настройках. Не нужна там КЭП при продажах на ККТ, от слова совсем, не зависимо от архитектуры - клиент-сервер или просто локальная файловая, да хоть даже базовая версия.
А вот все остальные операции в ЧЗ, кроме розничных продаж по ККТ, действительно требуют КЭП, как минимум - раз в десять часов.
PS Все это так, пока нет ТСПИоТ... Потом, тем более будет не нужна - ее функции будет выполнять ФН(фискальный накопитель) ККТ, своими внутренними ключами и функциями подписания/шифрования. Для каждой кассы(рабочего места) свой.
23 MWWRuza
+(22) действительно требуют КЭП, как минимум - раз в десять часов.
Но, это только для "не значимых действий". Различные отчеты, получение всяких списков и т.п....
Для подписания ДОКУМЕНТОВ для ЧЗ - живая КЭП нужна всегда. Токеном тут не обойтись, ни "JWT", ни "Единым в формате UIID" - даже актуализированными, а тем более "X-API-Key" из ЛК ЧЗ(он тут вообще не при делах - у него одна функция - проверка по РР при продажах на ККТ).
24 Bratan
30.03.26
01:13
(23) Увы, требует, и предварительную оснастку для установки КЭП, в виде различных сертификатов, криптопро и пр.
25 runuts
30.03.26
04:43
Администрирование - Интеграция ИС МП - Настройки сканирования кодов маркировки. Возле галок "Контролировать статусы и владельцев кодов маркировки" надо добавить всё в исключения
26 MWWRuza
08:12
(25) Возле галок "Контролировать статусы и владельцев кодов маркировки" надо добавить всё в исключения
Хм... Странная у них логика... А проверки по РР то, после этого работать будут? Или тоже отключатся? (я имею в виду нормальные проверки, которые обязаны быть, на площадках CDN, по ключу X-API-Key, а не эти извраты по КЭП) - ?
27 MWWRuza
21:01
(25) "Контролировать статусы и владельцев кодов маркировки"
Статусы - должны контролироваться всегда, это типа "В обороте", "Продана", "Списана" и т.п., их там много.
А "Владельцев" контролировать нужно для ТГ с поэкземплярным учетом, с даты начала такого учета, и то не для всех марок, а только для тех, которые так и пришли, с признаком "Прослеживаность = True"... Но, это по идее должно быть внутри этой проверки, так, как этот признак возвращается одновременно с признаком принадлежности запрашивающему.
28 Bratan
31.03.26
(25) ну, там по-умолчанию категории товаров стоят уже в исключениях, всё равно ключики сервер хочут.
29 MWWRuza
20:58
Да, столкнулся с этим тоже сегодня:
Галка не стояла, вылезал запрос сертификата...
Странная логика...
Ну, приходил товар по ОСУ(2025 в имени группы говорит об этом)... Ну, есть же признак "Прослеживаемость"... Он для него false, и не нужно проверять владельца - он всегда будет = производителю...
Не нашли ничего лучше, чем сделать отдельную галку, вместо анализа признаков...
Вот рамками выделены эти два признака, анализируя которые, можно обойтись без этой галки:
Видимо, такие товары проверяют не по РР, а запросом через TrueAPI, скорее всего запрос info, отсюда и запрос сертификата...
Этот запрос возвращает и текущего владельца, а не только признак "принадлежит/не принадлежит"... Имхо - излишне при продаже на ККТ...
Вот:
Это тот-же товар, только не по РР а по info, с использованием КЭП. Тут инфы конечно больше.
Вот для отдельного отчета, потом, для "разбора полетов" - почему товар не проходит, и кому он принадлежит на самом деле, это самое то...
А на кассе, делать запрос info, да с запросом КЭП - идея так себе.
Эта галка отключает эту проверку, с этой галкой работает по X-API-Key, по РР без запроса сертификата.
