Нет звука в задней части на материнской плате ECS H61H2-M13 V.1.0
0 Syroega
29.03.26
05:11
Выход есть только на наушники, на передней части системного блока. Была необходимость заменить материнскую плату. Поставили какую то древнюю версию совсем. Сейчас сталкиваюсь с тем что нет вывода звука на колонки, что подключены  материнской плате сзади. Не подскажете ли, если кто разбирается. Все ли обречено с выводом звука с задней стороны на колонки? так вот работают мастерские, если на них понадеяться. Ставят что то древнее и берут стоимость, равную стоимости системного блока. В звуках, воспроизведение есть только динамики, это наушники что подключены спереди. Ни один из трех мониторов, так же не выводит звук.
1 Chai Nic
29.03.26
07:49
Вам в мастерской сменили материнку на другую ("древнюю версию") и вы удивляетесь что в вашей системе что-то работает не так без перестановки винды?
2 Syroega
29.03.26
(1) Операционная система была переустановлена, очевидно это.
(2) У меня была материнская плата с большим количеством USB портов. Выходом звука в задней части. Возможностью пробуждения с клавиатуры. Симпатичным BIOS. Все это было
не новое. на момент приобретения, 2019 год. Но для работы всего хватало. Материнскую плату я сломал, пытаясь заменить батарейку. Не аккуратно снимая видеокарту, сломал разъем ее соединения с материн6ской платой. Шла речь о приобретении материнской платы, более продвинутой. И ее установке. Она продается до сих пор. Мастер мне сказал что она продана. А она продается и не одна до сих пор. Так же мастер сказал, что i5 третьего поколения не поддерживает памяти оперативной больше 16Гб. А он поддерживает больше. 32 Гб. Что и возможно было установить в предполагаемую материнскую плату. Удивило то что мне переустановили хлам. Обманывают.
И нет драйверов у этой материнской платы под windows 10, как я понимаю. Что бы был сзади доступен выход звука.
Я не схемотехник. Не интересует это меня. Как и замена матрицы у телевизора, если это необходимо. Что в мастерских делают мастера. Но а в этой, меня столкнули на древнюю материнскую плату. Буквально подсунув ее. Где сейчас я натыкаюсь, на разные неприятные моменты.
3 MWWRuza
(2) Буквально подсунув ее.
Так надо и трясти тех, кто подсунул. Может неисправность. Она же не новая...
4 Amra
29.03.26
Купить новый комп, на новом камне и материнке, это древнее гуано отдать в детский дом раскладывать пасьянс
5 altair2019
29.03.26
Отдайте в нормальную мастерскую. С вашими познаниями вы и эту доломаете.
6 Syroega
29.03.26
В разъем для звука спереди, вставлены наушники.
В разъем для звука сзади вставлены колонки.
Идет звук через наушники.
Что бы появился звук в колонках, мне нужно вынуть наушники из гнезда сзади.
Раньше я переключал это в панели звука, и на мониторы и на колонки и на наушники.
Отключаешь одно включаешь другое.
Сейчас в панели звука только динамики.
И не чего переключать.
Есть так же устройства подключенные по HDMI, но они не активны. Их не включить. так вот работает это.
7 Amra
29.03.26
Как бы ЛивингСтар не шифровался бы, но тупые вопросы выдают с головой...
8 timurhv
29.03.26
(6) Ну так все работает же, проблема в драйверах.
Если это Realtek, насколько помню, это решалось установкой приложения в Microsoft Store:
https://apps.microsoft.com/detail/9P2B8MCSVPLN
9 timurhv
29.03.26
Нужно отключить автоопределение подключения наушников, как-то так...
10 Syroega
29.03.26
(8) По ссылке что то ничего (.
11 Syroega
29.03.26
(8) Вот что по аудио, в этой материнской плате, -
Аудио
Звуковая схема
5.1CH
Аудио контроллер
HDA, на основе VIA 1705.
12 CaIIIka
29.03.26
(6) В разъем для звука спереди, вставлены наушники.
Да уж)
У меня на лицевой панели вставляешь наушники - колонки замолкают, вынимаешь - колонки звучать начинают. Это правильно и очень удобно.
Если не хочешь штекер дергать постоянно, поставь бесплатную  прогу Audio Output Switcher. Там на горячие клавиши можно переключение устройств завязать или в трее мышкой в пару кликов.
13 Garykom
(12) Это обычно настраивается в драйвере-панельке, у Реалтек точно есть такое
Раздельно задние и передние выходы
Параллелить или отрубать задние при подключении наушников в передние
14 Syroega
29.03.26
(12) До этого была материнская плата. Года 2002. Там в звуковой панели появлялись и наушники и колонки. Так же мониторы что с выводом звука. Отключаешь устройство, и включаешь которое нужно. Звук шел через него. Куда удобнее.
И на другом Пк так же. Там у меня беспроводные наушники, и колонки монитора. Так же. Слушаешь одно. Захотел переключить, открываешь панель звука. отключаешь устройство с которого хочешь перейти. И включаешь то на которое хочешь перейти.
например сменить звук, с наушников. На колонки у монитора.
Драйвера на эту материнскую плату пробовал качать и ставить разные. Но как есть в панели звука динамики, и не активные HDMI мониторы, так все.
Мастер успокаивает, что все по максимум. И тд. Что если нужно звук с колонок, нужно выдернуть наушники. По его подсказке и узнал это. Очевидно что материнская плата древняя. Она и с клавиатуры не просыпается. Только с кнопки на Пк. Бывает Пк сам включается при включении сетевого фильтра. Так вот получилось (((.
15 Syroega
29.03.26
(13) тут же встроенная звуковая карта. Не внешняя.
16 Syroega
29.03.26
(14) Года 2012 го. Опечатался кажется.
17 Garykom
(15) Имхо твоя проблема решается копеечной usb звуковой картой
И Windows 10 и выше
Где тыкнув на значок динамика в трее при наличии двух и более  выходов звука можно раскрыть стрелочку вверх и переключать быстро на нужный выход аудио
18 Syroega
29.03.26
(17) Портов USB нет лишних (. Да и хочется же пользоваться тем что есть в системном блоке. Буду довольствоваться чем есть и как есть. Ожидая улучшений.
19 Garykom
(18) Ты в курсе про такое изобретение как USB-разветвители?
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8959c16404e77/dok-stancii-i-usb-razvetviteli/
20 Syroega
29.03.26
(19) У меня их 2 задействовано в использовании на этом пк.
думаю ещё докупить один, как раз, есть удлинитtль USB от заднего порта системного блока. В него сейчас мышь воткнута.
При случае спрошу в магазине, какую можно приобрести usb звуковую карту.
21 Garykom
(20) Лучше выкинь этот хлам на 1155 сокете на помойку
И купи современное железо, пусть и дешманское
22 Syroega
29.03.26
(21) Согласен. Будут средства как. Финансовый, затяжной кризис. Было время как то не позаботился ((. Сейчас жду нового времени.
23 Garykom
(22) Учиться не пробовал? Говорят помогает зарабатывать больше. Врут наверно?
24 timurhv
29.03.26
(14)  >Очевидно что материнская плата древняя. Она и с клавиатуры не просыпается. Только с кнопки на Пк. Бывает Пк сам включается при включении сетевого фильтра. Так вот получилось (((.
Это все в BIOS настраивается, ПК может еще включиться если по сети идет обращение к ПК или МАК адресу сетевой карты.
25 Garykom
(24) Еще по будильнику забыл автовключение
У меня настроено, жаль у меня не умеет по дням недели, поэтому даже в выходные комп сам в 8:30 включается
26 Garykom
(25)+ Думал на Кинетике под opgk настроить свой таймер, чтобы комп будил через WoL только по будням
Но руки не дошли
29 Джавла
30.03.26
01:14
(0) Похоже на проблему в софте. Тебе нужны драйвера от этой звуковухи или материнки, с родной панелью управления для звука.
Но лучше всего идти в этот сервисный центр и вернуть им их говняную материнку взад, забрать деньги, и обратиться к знакомому компьютерщику чтобы сделал нормально.
30 Syroega
30.03.26
06:46
(24) Биос там не богатый совсем. Дизайн оборочки нортон коммандер под DOS.
(29) Это точно невозможно. Я же на такси возил, это 400р. Туда обратно. Потом таскаться с этим системным блоком. И никто им заниматься не будет уже. Только если я столько же выплачу ещё. Если реально собраться и нагрянуть в эту мастерскую с таким вопросом, сколько нервов сгорит, затрудняюсь подсчитать. И исход реально не известный.
Остается быть на чем есть, и ждать своего времени.
Согласен что это, то же самое что сидеть у моря и ждать погоды. Пословица такая есть. Но так она же там случается, все же. Как будет у меня не знаю. Я стараюсь занимать себя домашними делами. И половина стоимости что я отдал, даже больше. Мастер взял за свою работу. Что возвращать он не станет в любом случае.
31 Syroega
30.03.26
06:51
(23) Пробовал, у меня не получается. Как и спортом заниматься. Не дано.
32 Джавла
30.03.26
07:06
(30) Взятое за работу он тоже обязан вернуть, раз результата его трудов ты не получил. Ты как клиент платишь за положительный результат, а не за усталость и потерянное время мастера. Материнка оказалась негодная, возврат обоснован. Если возвращена материнка, то и работа по установке материнки тоже попадает в возврат. Все четко. Ну на такси только потеряешь деньги. Но это того стоит ради справедливости и наказания недобросовестного сучары, принципиально.
33 Syroega
30.03.26
Когда системный блок был на ремонте, и мастер нашел материнскую плату. Занимался ее переустановкой.
Я не знал ещё какую он будет ставить. Раз предварительно он позвонил. И сказал, что там не запускается оперативная память, 16 гб. Давайте я говорит поставлю 8Гб, и доплачивать не нужно будет. Разницы в принципе не будет никакой.
Странный подход конечно. было бы все вокруг все радужно, и белоснежно солнечно. А то такие мраки везде, где только выйдешь в общество. Мрачно все на столько, что остается забывать, надеясь что будет лучше.
34 Fish
Ужасная история. Мрак и безысходность.
