Заполнить макет Word в 1С 8.3
0 K1RSAN
31.03.26
Пытаюсь перенести из 8.2 (своя конфигурация) с минимальными усилиями формирование документа Word и заполнение из шаблона, добавленного в конфигурацию, как Макет типа Active Document
За основу берем конфигурацию CRM и дорабатываем.
База серверная
Смотрю в конфигурации берут за основу для работы с Word макет типа двоичные данные, с таким я не работал, надеюсь сделать как-то по старому.
Проблема сейчас в чем - если сделать
ДоговорОбъект=РеквизитФормыВЗначение("Объект");
Договор = ДоговорОбъект.ПолучитьМакет("Договор2025");
КомОбъект = Договор.Получить();
То на 3-ей строке выдаёт ошибку.
Подозреваю, что проблема в том, что на сервере нет офиса, значит надо открывать ворд на клиенте (если делать так, как было в 8.2), но на клиенте не получается получить доступ к макету.
Думаю открыть на клиенте пустой созданный КомОбъект вордовского файла, как-то передать ему макет на сервере и дальше заполнять, но пока что-то не получается.
Не хочу делать как двоичные данные, так как макет порой приходится править, ещё к этому макету добавляется через механизм закладок второй макет приложения, который выбирается на основании тарифа. В итоге в один файл Word вставляются данные из двух макетов и ещё в каждом макете заполняются данные.
Можете подсказать, куда копать?
Или проще разобраться с двоичными данными и делать через встроенные механизмы конфигурации?
1 1cVandal
31.03.26
УправлениеПечатьюКлиент.ИнициализироватьМакетОфисногоДокумента(МакетСоглашения,"DOC", Неопределено);
ПечатнаяФорма = УправлениеПечатьюКлиент.ИнициализироватьПечатнуюФорму("DOC", Неопределено, Макет);
И да двоичныеданные, либо макет положить в расшаренную папку и получать не двоичные данные из макета внутреннего, а на лету брать этот шаблон заворачивать в двоичные данные и передавать в функции
2 kubik_live
31.03.26
&НаКлиенте
Вызываю из формы - для ручного ввода доп. параметров
У меня так работает:
Процедура Печать_ТрудовойДоговор(СтруктураДок)
Word = Новый COMОбъект("Word.Application");
    Макет_ТрудовойДоговор = ПолучитьМакетСервер("ТрудовойДоговор"); //на сервере получаю макет из ДД
    ИмяФайла_ТД = ПолучитьИмяВременногоФайла("docx");
    Макет_ТрудовойДоговор.Записать(ИмяФайла_ТД);
    ДокументWord = Word.Documents.ADD(ИмяФайла_ТД);
    ДокументWord.Activate();
3 Федя Тяпкин
31.03.26
(0) я вроде в конфигурации CRM (или нет...) видел добавленный разработчиками отраслевки механизм формирования ПФ на основе вордовского файла. Очень удобная вещь! Макеты печатных форм или как то так называлось. Нет такого?
4 K1RSAN
31.03.26
(2) Спасибо, попробую
5 Garykom
(3) Уже в БСП есть
Но работает местами не очень
6 K1RSAN
31.03.26
(1) Что-то такое видел. Посмотрю
7 K1RSAN
31.03.26
В итоге смирился и делаю встроенными в СРМ возможностями через двоичные данные. Просто это будет дико неудобно при необходимости изменить макет. Либо надо будет сделать так, чтобы макет можно было загружать в режиме предприятия
8 timurhv
01.04.26
(7) Если есть время, то лучше под БСП переделать. Я так этикетки импорта товаров переделал, перед этим задолбало в целом изменения бизнеса и постоянные новые требования из разряда тут 10 строк жирным, там 20 строк обычным шрифтом, потом 10 строк курсивом и все это в одну ячейку как в Excel. Но минус что в Excel мы можем вставить любую картинку, а в ТабличныйДокумент в ячейку ФорматированнаяСтрока - Х...Й. Только можно вставить из конфигурации. А этих сертификатов соответствия целая тьма, больше 300+ что я дольжен каждую картинку в конфигуратор добавлять?
https://ru.pngtree.com/so/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
9 1cVandal
01.04.26
(7) вот эта функция
если в нее провалиться дальше макет из дд сохраняет во временный каталог в doc и по ком к нему подключается
Если ты там уберешь все эти макеты и закинешь ссылку на расшаренный вордовский документ то будет то что тебе надо
10 K1RSAN
01.04.26
(8) У меня не табличный документ, у меня в качестве макета был Word, в котором добавлены закладки.
(9) Сделал через двоичные данные
Там ещё нашел, что заполняются в процедуре части с помощью справочника "Шаблоны автотекста".
Остался только вопрос, как туда же впихнуть посреди одного документа - другой. Там в зависимости от тарифа надо вставлять разные шаблоны приложения с разными ТЧ и прочим.
11 timurhv
01.04.26
(10) Может поможет, при выводе на печать у области по-сути текст XML, можно его копировать и вставлять в цикле что угодно. Мне нужно было вывести шапку и продублировать строки в зависимости от количества товаров в наборе (без таблицы).
Артикул: Набор1
Наименование: Набор1
Артикул: СоставНабора1
Наименование: СоставНабора1
Артикул: СоставНабора2
Наименование: СоставНабора2
Подробности
Область = УправлениеПечатью.ОбластьМакета(Макет, СтруктураОбластей["СтраницаВывода"]);
ИсходныйТекстОбласти = Область.Текст; // сохраняем исходную часть XML
Для Каждого СтруктураДанных Из ПараметрыПечати.ДанныеДляЗаполнения Цикл
    Область.Текст = ИсходныйТекстОбласти; // XML у выводимой области
    ТутВЦиклеФигачимТекстОбластиКАКНадо();
    УправлениеПечатью.ПрисоединитьОбластьИЗаполнитьПараметры(ПечатнаяФорма, Область, СтруктураДанных, Ложь);
НачалоВставки = СтрНайти(Область.Текст, "<w:p w14", НаправлениеПоиска.СКонца, ПозицияНачало);
КонецВставки = СтрНайти(Область.Текст, "</w:p>", НаправлениеПоиска.СНачала, ПозицияКонец);
ТекстВставки = Сред(Область.Текст, НачалоВставки, КонецВставки - НачалоВставки + 6);
12 K1RSAN
02.04.26
Так пока и не нашел, как в один документ вставить данные из другого документа. Есть десяток макетов приложений в зависимости от тарифа.
При этом оно вставляется не в конце, а в середине между 2 областей
13 mzelensky
02.04.26
(0) С Выгрузкой картинок в Ворд-документ уже разобрались?
14 K1RSAN
02.04.26
(13) У меня нет картинок. Таблицы и всё такое
15 1cVandal
02.04.26
(12) так ты их в одном вордовском шаблоне друг за другом размести в разных областях и в зависимости от тарифа выводи нужную область
ты же область так выводишь?
Область = УправлениеПечатьюКлиент.ОбластьМакета(Макет, ОписаниеОбластей["Шапка"]);
    УправлениеПечатьюКлиент.ПрисоединитьОбластьИЗаполнитьПараметры(ПечатнаяФорма, Область, ДанныеПечати);
16 K1RSAN
02.04.26
(15) Кстати да, не подумал такой вариант.
Попробую так, всегда можно откатить
Просто редактировать их было проще в разных файлах, привык.
17 K1RSAN
10.04.26
В общем получилось стандартными средствами
Создал два макета и добавлял области из них в итоговый документ по очереди. Итоговый документ формируется просто добавлением областей из исходных макетов
