Поясните мне про "Лицензия для разработчика"
0 arsik
Я конечно почитал но не могу понять.
Вот я у себя на рабочем месте разверну сервер 1С предприятия с лицензией для разработчика.
И вот я нечаянно подключился с рабочего компа к продуктовому серверу.
Что произойдет?
1 H A D G E H O G s
02.04.26
Вотъ
2 arsik
(1) Да я не про это. Вот тут читаю и мне непонятно
https://ufa-1c.ru/content/articles/free-community-license-1c/
Если при запуске информационной базы была использована хотя бы одна комьюнити-лицензия для разработчиков, то к данной информационной базе может быть одновременно подключено не более трех клиентских сеансов (включая лицензию для разработчиков), даже если остальные лицензии уровня ПРОФ или КОРП.
PS: Рабочая база в тыкву может превратиться?
3 Garykom
(2) Неть. Только новых юзеров пускать перестанет но тебя предупредит
4 GenAcid
02.04.26
Если продуктовый выдает лицензии сам, то шанс того, что будет использована локальная лицензия разработчика небольшой.
5 arsik
(3) И если я выйду из рабочей, дальше нормально начнет пускать?
6 arsik
(4) Бывает так, что юзеры разобрали все лицензии выдаваемые сервером приложения.
7 Garykom
(5) угу
8 arsik
(7) Спасибо тебе добрый человек.
9 Winnie Buh
(2) с базой ничего не случится, просто при подключении юзера выдаст сообщение "Операция не может быть выполнена с текущим составом лицензий..."
(4) вот как раз наоборот, если на клиенте установлена лицензия разработчика, то при запуске базы скорее всего будет использована она, а не от сервера
10 Garykom
(9) Есть порядок (уровни) поиска лицензии
Если лицензия разработчика на одном уровне то да
11 arsik
(9)(10) В мануале написано, что
При запуске клиент-серверной базы сначала осуществляется поиск лицензии на сервер 1С:Предприятия, а потом клиентской лицензии.
А вот если на сервере нет, тогда начинается поиск по алгоритмам-уровням
https://www.online-ufa.ru/content/articles/1c-license-search/
12 Winnie Buh
(11) не путай порядок поиска серверной лицензии с клиентской на сервере - поиск клиентской лицензии осуществляется ровно наоборот, клиент сначала будет пытаться подучить лицензию локально, потом от HASP LM и только если клиент не сможет получить лицензию сам, то потом пойдёт за лицензией на сервер
13 Garykom
19:06
(12) Таки нет
Клиентская сначала запрашивается у сервера, затем у веб-сервера если он есть
И только затем сначала программные лицухи локально и затем аппаратные
Причем вот тут есть момент что сначала аппаратные локальные и только затем по сети через HASP LM
14 Garykom
(13)+ Точнее всегда сначала пытается использовать последнюю запомненную (использованную в прошлый сеанс) лицензию
Если ее нет или недоступна - идет алгоритм поиска
15 Winnie Buh
(13) При запуске клиентского приложения "1С:Предприятие" клиент-серверной базы поиск свободной клиентской лицензии осуществляется в следующей последовательности:
1. На компьютере с клиентским приложением:
- Выполняется попытка получения лицензии из того файла программной лицензии или ключа защиты HASP того же типа (серия, сетевой или локальный), откуда лицензия была получена при последнем успешном подключении;
- Выполняется поиск программных лицензий на локальном компьютере;
- Выполняется поиск локального ключа HASP;
- Выполняется поиск по сети многопользовательского ключа HASP, доступного с помощью программы HASP License Manager.
2. На компьютере менеджера кластера, на который назначен сервис сеансовых данных:
- Выполняется попытка получения лицензии из того файла программной лицензии или аппаратного ключа защиты HASP того же типа (серия, сетевой или локальный), откуда лицензия была получена при последнем успешном подключении;
- Выполняется поиск программных лицензий на компьютере менеджера кластера сервера "1С:Предприятия";
- Выполняется поиск ключей HASP, установленных на компьютере менеджера кластера сервера "1С:Предприятия";
3. На компьютере менеджера кластера, на который назначен сервис лицензирования:
- Выполняется попытка получения лицензии из того файла программной лицензии, откуда лицензия была получена при последнем успешном подключении;
- Выполняется поиск программных лицензий на компьютере менеджера кластера сервера «1С:Предприятия»
16 Garykom
19:25
(15) Все правильно
Только для
Вот тут еще получаем с сервера 1C или модуля расширения веб-сервера (по сути работают пункты 2 и 3)
17 Garykom
(16)+ Это же стандартная проблема заставить толстых и тонких клиентов 1С сначала брать/искать локальный программный или аппаратный ключ (который зараза отвалился)
А не занимать лицензии с сервера!
Приходится один раз подключаться без серверных ключей (запрещать там раздачу) чтобы клиент запомнил и в будущем использовал свою
Но если ключик отвалился, то хватает с сервера и больше не ищет локальный пока сервер доступные отдает
18 Garykom
Но я не спорю что в разных версиях платформы 1С может быть разное поведение
И вроде помнится есть способы изменить поведение/поиск
19 Winnie Buh
(16) модуль веб-сервера раздаёт лицензии только для файловых баз, для клиент-серверных он отключается и функция раздачи лицензий переходит к серверу 1С,
но при любом варианте (если не получается получить туже лицензию что в прошлый раз) клиент сначала попытается получить лицензию сам из локального файла, а от сервера уже потом
20 Garykom
(19) С фига ли?
Если перед сервером 1С стоит веб-сервер и у него доступны а у сервера нет - вполне раздает
21 Garykom
(20)+ Но в принципе да, пока у самого сервера 1С есть лицухи - он их будет раздавать вперед веб-сервера
До того просто не дойдет очередь
22 Winnie Buh
19:38
(17) Это же стандартная проблема заставить толстых и тонких клиентов 1С сначала брать/искать локальный программный или аппаратный ключ (который зараза отвалился)
да, есть такая проблема, но причина чуток другая, точнее это следствие п.1 алгоритма с получением той же лицензии, что и при предыдущем подключении
23 Winnie Buh
(20) если на веб-сервере опубликована клиент-серверная база, то модуль веб-сервера вообще не должен раздавать лицензии, с очерёдностью это не связано
24 Garykom
Согласен сойтись на том что в платформе 1С реально не хватает механизма для прописывания в конфе/базе последовательности поиска лицензий
Причем желательно с указанием типов клиентов или даже пользователей или идентификаторов машин (их ip или mac или еще что)
25 Garykom
(23) Не должен но раздает
26 Garykom
Вот тут тоже самое написано что ты процитировал в (15)
Имхо надо провести эксперименты
27 Winnie Buh
(24) в финальной 8.5.4 обещают новый менеджер лицензий, но настройки именно последовательности я там не увидел, есть настройки в разрезе пользователей и баз + могут же заявить, что это функциональность доступная только для лицензий уровня КОРП
28 Garykom
Примечания:
При запуске клиент-серверной базы опубликованной на веб-сервере модуль расширения веб-сервера отключается и поиск клиентской лицензии осуществляется только сервером 1С:Предприятия;
Для сервер 1С и веб-сервер на одной машине это вполне логично
Сервер уже сам поискал и не нашел какой смысл тут же (на этой же машине) искать веб-серверу
Но когда веб-сервер на другой машине то а?
29 Garykom
(27) Не взлетит новый менеджер легко
Старых аппаратных ключей по стране слишком много еще
30 Winnie Buh
(29) так новый менеджер будет работать как с программными лицензиями, так и с аппаратными ключами,
он должен заменить HASP LM, от которого в 8.5.4 откажутся вовсе,
в этом собственно и была суть всей затеи с новым менеджером
31 Winnie Buh
20:16
(28) Но когда веб-сервер на другой машине то а?
без разницы, на одной машине или на разных, веб-сервер раздавать лицензии для скульных баз не должен,
если у тебя где-то раздаёт, то это бага, а не документированная история,
я например с таким не сталкивался
32 VladZ
02.04.26
(0) Оставайся на месте!
К тебе уже вылетели чОрные вертолеты!
