Добавить свою команду на общую форму через ПодключаемыеКоманды
0 kostyn
02.04.26
Всем привет. Не бейте пж, я только еще учусь.
Делаю в конфигурации демо УТ. Нужно добавить свою команду на общую форму Группы пользователей, используя БСП ПодключаемыеКоманды.
В модуле формы событие ПриСозданииНаСервере() делаю следующий вызов:
//СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды
ПараметрыРазмещения = ПодключаемыеКоманды.ПараметрыРазмещения();
МассивИсточники = Новый Массив;
    МассивИсточники.Добавить(Метаданные.ОбщиеФормы.ГруппыПользователей);
ПараметрыРазмещения.Источники = МассивИсточники;
ПараметрыРазмещения.КоманднаяПанель = ЭтотОбъект.КоманднаяПанель;
    ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект, ПараметрыРазмещения);
// Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды
Не понимаю, что именно засунуть в ПараметрыРазмещения.Источники, в данном случае не работает, выдает ошибку. Отрабатывает если туда положить, например, Метаданные.Справочник.Номенклатура, и тогда на форме создаются и моя команда и команды справочника Номенклатуры.
Какую ошибку?
2 ГдеСобака Зарыта
02.04.26
Зачем добавлять подключаемую если можно добавить обычную? Есть в этом какой-то практический смысл?
3 kostyn
03.04.26
(1)Ошибка: Неизвестный тип объекта метаданных "ОбщаяФорма.ГруппыПользователей".
Там идет проверка на наличие менеджера у объекта, у общих форм соответственно его нету
4 kostyn
03.04.26
(2) Такого задание
5 vicof
03.04.26
(4) Таково
(0) и (3)
Кто-то из вас двоих врет
(3) Уберите/доработайте эту проверку или не передавайте такой объект
7 kostyn
03.04.26
(5) //Возвращает менеджер объекта по полному имени объекта метаданных - описание функции, в которой ошибку выдает, т.е. все правильно в ошибке указан не объект метаданных, который я передавал, а его имя
8 kostyn
03.04.26
(6) Да думаю не нужно там править, это ведь типовой код. А если не передавать этот объект, то ошибку выдает, что для общих форм нужно непосредственно указывать ПараметрыРазмещения.Источники.
9 kostyn
03.04.26
ну т.е. я как понимаю в Источники нужно указать то, откуда команды будут "подключаться" к нашей форме, а ведь мне неоткуда мою команду подключать по идее.
плач Ярославны
