Нужна помощь с авторизацией OpenID в Диадок API
0 АЛьФ
03.04.26
Кто-нибудь настраивал работу в Диадок API с авторизацией через OpenID Connect?
Второй день бьюсь с ТП Контура. Они никак не могут ответить есть ли у них возможность авторизоваться без участия пользователя. При этом в документации самого OpenID Connect такая возможность описана. Только не работает, если следовать их инструкции.
Решил уже хоть через пользователя зайти. Опять облом - сервер возвращает ошибку (причем в виде текста странички html, а не как у них в документации описано).
Кто-нибудь может мне простыми словами пояснить как с этим OpenID работать или дать ссылку на вменяемый мануал для нубов?
1 PLUT
(0) а в подключаемом модуле если подсмотреть?
у меня есть логин/пароль сотрудника организации в диадоке. в системных настройках расширенных есть у них "Учетная запись для обмена с сервером"
вот там логин/пароль и работает фоновое задание для "чтения ленты событий по организации"
2 АЛьФ
03.04.26
2(1) В каком подключаемом модуле?
С методами авторизации самого Диадока (логин-пароль, сертификат) проблем нет, все работает. Только эти методы объявлены ими устаревшими и в любой момент могут перестать работать.
3 PLUT
(2) это "напильник" для доработки под нужды зокащека
Подключаемый модуль (ПМ) — это вспомогательная внешняя обработка. ПМ содержит функции для обработки событий в зависимости от конфигурации 1С и бизнес-процессов организации.
В случае нехватки функционала стандартного модуля ПМ добавит новый сценарий.
https://developer.kontur.ru/Docs/Diadoc_UM/proc/_Work_PM.html
4 PLUT
я не ковырял магию в ПМ, каким способом он авторизуется в Диадоке (openID или по-старинке), но фоновые задания работают. Основной модуль самый распоследний у нас 4.64.3 установлен как внешняя обормотка (автоматически обновляется)
5 АЛьФ
03.04.26
2(3) Вот ваще понятней не стало. Это надо у них что-то покупать дополнительно?
У нас полностью собственная реализация работы с Диадоком. А 7.7 используется много лет их компонента.
В 8.3 (т.к. поддержку компоненты они прекратили, а простую авторизацию объявили устаревшей) сейчас пытаемся разобраться с рекомендуемым ими OpenID Connect.
https://developer.kontur.ru/docs/diadoc-api/authentication.html
6 PLUT
(5) основной модуль покупать у Контура (стандартный под чисто конкретную пофигурацию 1С). ПМ - напильник сбоку бесплатный
или писать своё (как у вас), тогда не нужно покупать
хотя я наверн неправильно сказал. покупать нужно доступ в Контур для использования этого модуля. сам модуль бесплатно (даром)
https://www.diadoc.ru/1C-PRO
7 PLUT
(5) > А 7.7 используется много лет их компонента
так вот в чём дело. я думал у вас модно/молодежно на острие прогресса
8 АЛьФ
03.04.26
2(6) Спасибо.
2(7) Мы на остриё только пытаемся забраться.
9 rozer76
03.04.26
(4) вы в бущущем? Сейчас 63.2 крайняя.
10 alexxx961503
03.04.26
(10) 4.64.3 - уже несколько дней как на автообновлении обновилась внешняя обработка. Для ПМ не нужна "Учетная запись для обмена с сервером". Как вариант она используется с подключаемыми плагинами Диадок (они отдельно за плату загружаются по организациям)
11 rozer76
04.04.26
(10) ого, удивлен что скачивается 63.2 с сайта, ну у меня допиленная обработка- я такое отключил)
12 АЛьФ
06.04.26
Наконец получил однозначный ответ от Диадока:
Поступил ответ от экспертного отдела. Сообщают, что в API Диадока невозможна аутентификация через OpenID полностью без участия пользователя. В Диадоке обязательно требуется пользовательский контекст, поэтому использование схемы Client Credentials Flow (обезличенной авторизации) не поддерживается.
Т.е. моя задача не решаема через рекомендуемую ими систему авторизации. Придется использовать устаревшие методы, которые в любой момент могут превратиться в тыкву. А после отказываться от использования API (ибо полностью теряется смысл) и тупо сажать человека на механическую работу.
Вот кто такое вообще придумал?
13 d4rkmesa
06.04.26
(12) Как то в 2016 была задача с автоподписью чего-то там Диадоком, коллега тогда сделал все "на клиенте", т.е. в отдельном сеансе запускается сеанс пользователя 1С, обработка, "тыкаются" кнопочки. Даже удивлен, что можно было сделать иначе.
14 Garykom
(12) Диадок как и любые ЭДО изначально подразумевает участие человека
Но выход есть! Сча же AI есть, посадить его авторизовываться...
15 АЛьФ
06.04.26
2(14) С чего бы вдруг "изначально подразумевает"? Он на то и электронный, чтобы максимально исключить человека.
16 PLUT
максимально можно исключить, но с УКЭПом не всё так однозначно?
УКЭП для чисто конкретно человека выпускается? по идее этот человек лично должен "подписывать"
"Приравнивается к собственноручной подписи без дополнительных соглашений сторон"
"это цифровой аналог подписи от руки"
17 Stepashkin
06.04.26
(0) Привет. Реализовал конфигурацию на БСП для обмена документами. Авторизация и прием/отправка документов происходит посредством регламентного задания. И там используется логин, пароль и токен авторизации. Логин и пароль предоставлены Контуром.
18 Stepashkin
06.04.26
(16) У меня подписывается все автоматически.
19 PLUT
(18) я сказал "Нет" твёрдо и чётко, когда меня попросили такое реализовать :) (автоподпись документов)
чтобы потом не говорили - "г@вно эта ваша 1С"
20 Stepashkin
06.04.26
(19) Я делаю то, что мне говорит тимлид, а пользователи верят в магию.
21 Stepashkin
06.04.26
(19) И мозги ему парят, а не мне.
22 PLUT
(21) у меня даже ни одного автоплатежа не настроено
казалось бы, очень удобно
пусть ручками свои документы подписывают. заодно и вопросов не будет, если что-то не то подписали и отправили
недавно в ДО очень весело было - пять подписантов х.з. что подписали (визы поставили), но не читали что подписуют
скандалы интриги расследования
23 PLUT
(21) тимлид парит мозги тебе
в иерархии по пищевой цепочке
24 Stepashkin
06.04.26
(23) У меня хороший тимлид, мозги не парит совсем.
25 PLUT
(24) потыкай в него палочкой. может он сдох?
#391289
09.08.2007 в 11:17
<Аленка> Вот мой муж некогда на меня не кричит
<Аленка> А еще он некогда не матерится и не грубит некому
<Аленка> И за компом не сидит вообще
<Аленка> А еще он мне не изменяет и не ходит по пивнушкам фсяким!
<Аленка> Правда он лапочка? ^_^
<DialSoft> Эмммм...
<DialSoft> Потыкай в него палочкой
<DialSoft> Он походу мертвый (
26 Stepashkin
06.04.26
(22) В моей конфигурации нет посторонних, только автоматы. Пользователи - зло.
27 Stepashkin
06.04.26
(25) Что-то вас не в ту степь повело. Успокойтесь.
28 PLUT
(26) у нас тоже нет посторонних. только бабароботы в качестве пользователей
29 АЛьФ
06.04.26
2(16) ЭДО - это не только и не столько подписывание документов. Основная масса работы в ЭДО - это отслеживание состояния документов, получение комментариев, проверка приглашений и т.п.
2(17) С логином-паролем и с сертификатом нет никаких проблем. Только они в любой момент могут эти способы авторизации отключить, т.к. они объявлены устаревшими. Смотри в политике устаревания: https://developer.kontur.ru/Docs/diadoc-api/howtostart/deprecationPolicy.html
30 АЛьФ
06.04.26
2(19) А в чем проблема с автоподписью? Ответственный человек согласует, система автоматически подписывает согласованные документы нужной подписью. Если что-то не работает, что 1С - однозначно гавно, т.к. нужно нормально делать.
31 PLUT
(29) у нас по логину-паролю статусы документов обновляются регл. заданием в 1С
но подписание и отправку - только бабароботы вручную
если что-то сломается, будем на новые прогресивные способы авторизации переходить, тем более у Контура их модуль постоянно допиливается
32 АЛьФ
06.04.26
2(31) Зачем на рутинных работах оставлять людей?
33 PLUT
(30) у нас нет проблем с автоподписью. ответственный человек сам авторизуется, сам фрешку в USB вставляет и сисьтема автоматически подписывает пакет документов нужной подписью и отправляет
34 PLUT
(32) как говорил т-щ Сталин - "у каждой ашипки есть имя и фамилия"
поэтому у нас так
35 Stepashkin
06.04.26
(29) Это я читал. Так может сразу смотреть историю изменений?  https://developer.kontur.ru/Docs/diadoc-api/ReleaseNotes.html
36 Stepashkin
07.04.26
07:07
(0) Так что в итоге? У вас получилось настроить?
37 Stepashkin
07.04.26
07:15
(0) Мы тоже пробовали через OpenID Connect подключаться поначалу, но потом написали в Контур, и они нам сказали использовать устаревший метод. Пока работает.
38 АЛьФ
07.04.26
2(36) В итоге сейчас вот получилось все же разобраться с OIDC. У них в документации ошибка. При авторизации параметры надо передавать не в адресной строке в Query Parameters, как для всех методов Диадок API, а в теле запроса. Но не в JSON, а в виде строки, как Query Parameters.
Механизм получается такой: нужный человек авторизуется, получает все токены, а потом в автоматическом режиме запрашивается обновление токенов уже без участия человека.
Первая часть уже сделана, вторая часть пока непонятно как будет работать, т.к. токен действует сутки и как оно там в итоге получится с запросом обновления токена х.з.
39 Stepashkin
07.04.26
(38) Строку сможете как пример показать?
40 Stepashkin
07.04.26
(38) А заголовки?
41 Stepashkin
07.04.26
(38) Т.е. параметры убираем, в теле прописываем строку. В строке: response_type=code,client_id=айди клиента,scope=openid profile email offline_access Diadoc.PublicAP. Заголовок Content-Type application/x-www-form-urlencoded. Так?
42 Stepashkin
07.04.26
(38) А GET /connect/authorize по этому хосту identity.kontur.ru?
43 Stepashkin
07.04.26
Зачем они все так усложнили, не понятно.
44 Stepashkin
07.04.26
Ну отправить код обновления токена и получить токен.
45 АЛьФ
07.04.26
2(39) Вот готовая функция для запроса строки авторизации, получения и обновления токена.
Функция ДиадокАПИ_ВыполнитьЗапросАвторизацииOIDC(АвторизацияЭДО, ИмяМетода, ДополнительныйПараметр = Неопределено, ОбновитьТокены = Ложь) Экспорт
	Результат	= Новый Структура("Ошибка,ТекстОшибки,СтруктураОтвета", Ложь, "", Неопределено);
	ЗащищенноеСоединениеOpenSSL = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(
		Новый СертификатКлиентаWindows(),
		Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровWindows());
	Соединение = Новый HTTPСоединение("identity.kontur.ru",,,,,,ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
	ЗаголовкиЗапроса = Новый Соответствие;
	ЗаголовкиЗапроса.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
	client_id			= КодироватьСтроку(АвторизацияЭДО.ИдентификаторКлиентаOpenID, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
	client_secret		= КодироватьСтроку(АвторизацияЭДО.СекретныйКлючOpenID, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
	АдресРесурса		= "/connect/" + ИмяМетода;
	Если ИмяМетода = "deviceauthorization" Тогда
		scope				= КодироватьСтроку("openid offline_access profile email Diadoc.PublicAPI", СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
		ПараметрыЗапроса	= СтрШаблон("client_id=%1&client_secret=%2&scope=%3", client_id, client_secret, scope);
	ИначеЕсли ИмяМетода = "token" Тогда
		Если ОбновитьТокены Тогда
			grant_type			= КодироватьСтроку("refresh_token", СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
			refresh_token		= КодироватьСтроку(ДополнительныйПараметр, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
			ПараметрыЗапроса	= СтрШаблон("client_id=%1&client_secret=%2&grant_type=%3&refresh_token=%4", client_id, client_secret, grant_type, refresh_token);
		Иначе
			scope				= КодироватьСтроку("openid profile email Diadoc.PublicAPI", СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
			grant_type			= КодироватьСтроку("urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code", СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
			device_code			= КодироватьСтроку(ДополнительныйПараметр, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
			ПараметрыЗапроса	= СтрШаблон("client_id=%1&client_secret=%2&scope=%3&grant_type=%4&device_code=%5", client_id, client_secret, scope, grant_type, device_code);
	Иначе
		Результат.Ошибка = Истина;
		Результат.ТекстОшибки = "[Диадок] Неизвестный метод OpenID Connect: " + ИмяМетода;
		Возврат Результат;
	HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса, ЗаголовкиЗапроса);
	HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(ПараметрыЗапроса);
	Ответ		= Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);
	ТекстОтвета = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку(КодировкаТекста.UTF8);
	Если СтрНайти(Ответ.Заголовки.Получить("Content-Type"),"application/json") = 0 Тогда
		Результат.ТекстОшибки = "[Диадок] Ошибка аутентификации OpenID: [" + Ответ.КодСостояния + "]
		|" + ТекстОтвета;
		Возврат Результат;
	СтруктураОтвета = Диадок.ПолучитьСтруктуруИзJSON(ТекстОтвета);
	Если Ответ.КодСостояния <> 200 Тогда
		Результат.ТекстОшибки = "[Диадок] Ошибка аутентификации OpenID: [" + Ответ.КодСостояния + "] " + СтруктураОтвета.error;
		Возврат Результат;
	Результат.СтруктураОтвета	= СтруктураОтвета;
	Возврат Результат;
КонецФункции
46 АЛьФ
07.04.26
+(45) Для полноты картины (и обучения забредающих ИИ) код команд в справочнике, в котором сохраняют токены:
&НаСервере
Функция ПолучитьАдресАвторизации()
	РезультатОбновленияТокенов = Диадок.ДиадокАПИ_ВыполнитьЗапросАвторизацииOIDC(Объект, "deviceauthorization");
	Если РезультатОбновленияТокенов.Ошибка Тогда
		Сообщить(РезультатОбновленияТокенов.ТекстОшибки);
		Возврат Неопределено;
	device_code = РезультатОбновленияТокенов.СтруктураОтвета.device_code; // реквизит формы
	Возврат РезультатОбновленияТокенов.СтруктураОтвета.verification_uri_complete;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура КомандаАвторизация(Команда)
	АдресАвторизации = ПолучитьАдресАвторизации();
	Если АдресАвторизации = Неопределено Тогда
		Возврат;
	ЗапуститьПриложение(АдресАвторизации + "&prompt=login");
&НаСервере
Процедура КомандаЗаполнитьТокеныНаСервере(ОбновитьТокены = Ложь)
		ДопПараметр	= Объект.ТокенОбновленияOIDC;
	Иначе
		ДопПараметр	= device_code;
	РезультатОбновленияТокенов = Диадок.ДиадокАПИ_ВыполнитьЗапросАвторизацииOIDC(Объект, "token", ДопПараметр, ОбновитьТокены);
		Возврат;
	Объект.ТокенАвторизацииOIDC	= РезультатОбновленияТокенов.СтруктураОтвета.access_token;
	Объект.ТокенОбновленияOIDC	= РезультатОбновленияТокенов.СтруктураОтвета.refresh_token;
	Сообщить("Токен действителен до " + (ТекущаяДата() + РезультатОбновленияТокенов.СтруктураОтвета.expires_in));
&НаКлиенте
Процедура КомандаЗаполнитьТокены(Команда)
	КомандаЗаполнитьТокеныНаСервере();
&НаСервере
Процедура КомандаОбновитьТокеныНаСервере()
	КомандаЗаполнитьТокеныНаСервере(Истина);
&НаКлиенте
Процедура КомандаОбновитьТокены(Команда)
	КомандаОбновитьТокеныНаСервере();
47 АЛьФ
07.04.26
+(46) Получается такой порядок:
- Нажимаем кнопку "Открыть ссылку авторизации" (вызывается КомандаАвторизация())
- в браузере открывается страничка авторизации Диадока, пользователь авторизуется, все подтверждает
- после этого тут же жмем кнопку "Заполнить токены" (вызывается КомандаЗаполнитьТокены())
В случае необходимости обновления жмем "Обновить токены" (вызывается КомандаОбновитьТокены()).
Завтра буду проверять как это все работает после истечения срока годности access_token.
48 Stepashkin
07.04.26
(47) 👍Спасибо. Буду использовать для автоматического подключения с вашего позволения.
49 1cVandal
08.04.26
схоронил
50 Stepashkin
08.04.26
(47) Ну как проверка? Прошла?
51 Garikk
08.04.26
(47) не забудь что у refresh токена тоже есть срок жизни и он тоже протухнуть может
52 АЛьФ
08.04.26
2(50) Сейчас обновились токены. Для чистоты эксперимента в пятницу еще попробую. Чтобы явно больше суток прошло.
2(51) Что-то не припомню, чтобы встречал упоминание об этом в документации.
53 PLUT
(52) я что-то там у гугла получал эти токены, когда ихний апи использовал для получения инфы по статистике
ну так вот, если токен протух, сервер шлёт в ответ ашипку - месседж определенный, по которому яснопонятно, что токен закончился и нужно запрашивать получение нового
у Контура должно быть примерно также?
54 АЛьФ
09.04.26
2(53) Может там и так, но в документации у них об этом ни слова.
55 PLUT
ИИчко пишет, что самое лучшее - запрашивать новый токен заранее, если известно время его выпуска
В Диадок API узнать, что время действия токена закончилось (истекло), можно по следующим признакам при выполнении запросов:
Код ответа HTTP 401 Unauthorized: Это основной признак. Если API возвращает код 401, это означает, что токен недействителен, просрочен или отсутствует.
Текст ошибки: В теле ответа на запрос с кодом 401 будет указано сообщение об ошибке, указывающее на необходимость повторной авторизации.
developer.kontur.ru
Рекомендации по работе с токенами:
Обработка 401 ошибки: Ваше приложение должно перехватывать код 401 и инициировать процедуру переавторизации (вызов метода Authenticate или AuthenticateConfirm) для получения нового токена.
Время жизни токена: Токены в Диадоке имеют ограниченное время жизни. Рекомендуется не полагаться только на ошибку 401, а обновлять токен заранее, если известно время его выпуска.
Повторная авторизация: Используйте методы Authenticate или AuthenticateConfirm для обновления токена.
56 Stepashkin
09.04.26
(55) У меня так сделано.
57 АЛьФ
09.04.26
2(55) Это все про access_token.
58 АЛьФ
10.04.26
Докладаю. С просроченным access_token обновление токенов прошло нормально.
Следующая проверка в понедельник.
59 NorthWind
12.04.26
(19) вы, видимо, не видели, как подписывают документы на серьезной реализации, где этих документов море. Сидит несколько кассирш. Печать-подпись, печать-подпись. На них есть приказ на право подписи. В минуту по нескольку штук. Им можно что хочешь подсунуть, читать они все равно не будут, не смогут и не успеют - ну разве что, может, заметят, если документ будет выглядеть совсем уж нестандартно, не так, как остальные. Поэтому в задаче автоматизированного подписания тех же УПД я вот лично ничего страшного не вижу. Любой поставщик, который работает, скажем, с торговыми сетями и имеет от нескольких сотен отгрузочных документов в день, захочет эту возможность, и это абсолютно нормально. Могут подсунуть не то? Пусть у безопасников голова болит.
60 PLUT
(59) у нас нет таких отгрузок, когда что хочешь подсунут и подпишут не глядя (не те объемы)
ну а так да, были курьезы, когда в ДО куча согласующих и все вот так не глядя визы свои ставят (типа подписали). оказалось все подписали какую-то ненужную х..нь
ну так и в Диадок УПД автоматически подписуются? бюстгалтер открывает модуль в 1С, авторизуется в нужной организации (или по последнему входу уже авторизована) и формируется пакет документов на подпись и отправку. еще пару кнопок нажала и готово. Что в нашем случае еще нужно автоматизировать? типа не успела Акт/Реализацию провести - улетело с подписью Контрагенту в ЭДО?
ну так то, как вы пишете, конечно нужна автоматизация. у нас, получается, несерьезные реализации и документов не море, а маленькая лужица
61 ProxyInspector
12.04.26
21:25
(59) У нас как раз в день, с учетом внутренних продаж, более 10 000 подписаний в сутки. Поэтому ничего страшного в автоподписании части документов НЕТ. К тому же как десяток операторов сможет проконтролировать корректность заполненя и подписания 10 000 документов.
62 АЛьФ
13.04.26
+(58) Токены нормально обновились при сроке действия access_token до 16:50 11 апреля. Т.е. refresh_token действует нормально после истечения срока access_token и предложенная схема автоматического обновления токенов должна нормально работать. Если в Диадоке опять чего-нибудь не сломают улучшат в безопасности.
63 Stepashkin
13.04.26
(62) 👍
64 Garikk
13.04.26
(52) <Что-то не припомню, чтобы встречал упоминание об этом в документации.>
что у рефреш токена срок жизни? ну он просто больше чем у основного, но всёравно есть, это часть стандарта
Стрельнуть может если вы не обновляете основной токен...неделю например, он же обновляется вместе с основным
65 АЛьФ
13.04.26
2(64) Очень может быть. Но в документации об этом ни слова.
Нейросеть рассказала
По стандарту OpenID Connect (OIDC), который является надстройкой над OAuth 2.0, refresh_token не имеет фиксированного времени жизни, определённого самим стандартом.
66 Garikk
13.04.26
(65) фиксированного нет, но оно есть всегда
67 АЛьФ
13.04.26
2(66) И опять не угадал.
Пример из практики:
Google OAuth 2.0: refresh_token действует до тех пор, пока пользователь не отзовёт доступ или не изменит пароль.
Microsoft Identity Platform: refresh_token действует до 90 дней, если не используется, и может быть продлён при активном использовании.
