Комьюнити-лицензии (для разработчиков) на ARM сервере под Linux
0 Garykom
Интересует работа комьюнити-лицензии (для разработчиков) на ARM-сервере под Linux
1. Оно будет работать?
И для клиента и сервера 1С?
Обычные ПРОФ пишут под ARM не подходят, требуется КОРП лицензия на сервер 1С.
2. Как получить/активировать программную лицензию 1С на сервере ARM, когда там нет графического интерфейса совсем?
При запуске клиента 1С на другом компьютере и попытке получения выдается лицензия на локальный комп, где запущен клиент, не на сервере ARM где сервер 1С.
1 spiller26
06.04.26
(0) 2. Активация нормально по идее пройдет, т.к. с клиенском машины это делается. Под ARM не скажу - делал на Ubuntu 1с сервере без интерфейса.
2 Garykom
(1) про 2
У меня не вышло запустить графический интерфейс с 1С клиентом на ARM
XRDP с XFCE с трудом и кучей матов запустил на ARM, зашел с винды по RDP
Клиент 1С там не запускается!
Ругается на кучу либ если из командной строки его пытаться.
Но вот сервер 1С работает нормально, по крайней мере базу я на PgSQL там же на ARM создал
Подключившись к серверу ARM через Администрирование серверов с компа на Windows
Клиента 1С на другом компе (не ARM) запускаю, при попытке запустить базу требует лицензию
Получаю программную для разработчиков и она выдается локально на комп/сервер с виндой!
Не на комп/сервер который ARM!
Там ее везде поискал и не нашел.
Как получить на сервере ARM?
Без GUI?
Через командную строку только.
3 arsik
(2) Ну так зачем тебе вообще гуи? Из командной строки вроде все те же возможности
4 Garykom
(2)+ Тот вариант получения без графического интерфейса (и запуска клиента) что у меня есть
Требует linux-x64, у меня же ARM и linux-aarch64
5 Garykom
(3) Ссылку плиз, на мануал
6 Garykom
7 arsik
8 Winnie Buh
(7) RING разве умеет с комьюнити-лицензией работать?
9 Winnie Buh
(0) как-то встречал обработку или расширение, которая позволяла активировать комьюнити-лицензию с клиентского ПК на сервере без GUI
10 arsik
(8) а чебы нет.
Ии мне вот такой вариант подсказало. Хз правда ли.
ring license activate --username <логин> --password <пароль>
PS: Хотя да. На Уфе написано что хрен ты получишь через ринг комьюнити.
Но вот вариант еще один, но там тоже гуи нужно
https://infostart.ru/1c/tools/2432944/
11 Winnie Buh
предполагаю, что это выдумка ИИ
12 arsik
(11) Да скорее всего
В мануалах вот так https://its.1c.ru/db/v8327doc#bookmark:adm:TI000000310
Утилитой ring. Описание утилиты см. здесь. Утилита ring не позволяет активировать лицензию системы 1С:Аналитика и лицензию для разработчиков.
13 Garykom
(7) 1. Ring нету под linux-aarch64
2. Получается Ring не умеет с комьюнити
14 Garykom
(10) А вот это интересный вариант через автономный сервер
Но есть ли он в поставке под ARM?
15 arsik
(14) Ну глянь наличие ibsrv в арм
PS: Вроде есть. Должно работать
16 arsik
+(10) Хотя не. Гуи полноценного вроде не надо. Может быть клиент при установке каких иксов попросит.
17 Winnie Buh
кстати, на первых релизах 8.3.23 была "фича" - можно было взвести флаг "Установка на сервер", указать сервер/порт, потом откатиться к началу и активировать комьюнити-лицензию, в результате она сохранялась на сервере,
потом пофиксили, но точные номера релизов не подскажу
18 Garykom
18:53
(15) ну как минимум ibsrv есть, уже хорошо
19 Garykom
(10) (16) гуи там не нужен
там под капотом автономный сервер только чтобы запустить скрипты на сервере :)
а внутри скриптов...барабанная дробь...та же утилита ring для  Linux x86|x64
с утилитой license, которая так же существует только x86|x64, никаких ARM (aarch64)
ЗЫ
Там еще есть некий запуск обработки на виртуальном гуи для автоматизации
Не понял зачем но у меня один фиг клиентская 1С не запускается
20 Garykom
Так что вопрос остается открытым
Как без запуска клиента 1С с GUI получить лицензию 1C на сервер ARM?
21 Garykom
Насколько я понял и ring и license это же Java!
Хмм а разве оно не кроссплатформенно?
Если конечно внутри там нет сохранения неких платформозависимых бинарников с их запуском.
22 Garykom
Клиент: --------------------------------------------
ВерсияОС: Microsoft Windows 10 version 10.0  (Build 19044);
ВерсияПриложения: 8.3.27.1688;
ИдентификаторКлиента: 8b39a11b-bb63-48d9-870a-51ee422fc120;
ОперативнаяПамять: 65 374;
Процессор: GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 183 Stepping 1 2995 MHz;
ТипПлатформы: Windows x86-64;
Сервер: --------------------------------------------
ВерсияОС: Linux 5.10.160-legacy-rk3528-tvbox #1 SMP Wed Jul 10 09:57:26 UTC 2024;
ОперативнаяПамять: 3 922;
Процессор: aarch64;
ТипПлатформы: Linux ARM64;
23 Garykom
Теперь можно смело сказать что сервер 1С работает даже на тв-приставке с андроид!
24 Garykom
Тест Гилева кстати зависает напрочь под ARM
Что старый что новый
25 Garykom
Спасибо мануалу
https://infostart.ru/1c/articles/2214169/
Комьюнити-лицензии на сервере 1С под ARM успешно работают!
26 Winnie Buh
23:53
(25) как активировал комьюнити-лицензию без GUI?
автономный сервер + скрипты
или  ring научился с ними работать?
27 Garykom
00:00
(26) Без GUI не смог пока
Запустил клиента на ARM
Ошибка была как в ссылке (25), только пути другие
28 Garykom
23:59
(26) Автономный сервер + скрипты хрень
Там внутри ставится jre и ring/license на сервере
29 Winnie Buh
(27) правильно значит на онлайн-уфа в faq написано, что без GUI активировать комьюнити-лицензию невозможно
30 arsik
(29) Да не факт.
Нужно было ринг и джаву поставить и средствами платформы (методами 1С) активировать. Что в обработке и делается https://infostart.ru/1c/tools/2432944/
PS: Вот пример. https://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:dev:TI000002513@7bb98945 Может даже и ринг не нужен
Ну и в свойствах методов все есть для комьюнити лицензий
31 Garykom
(30) Думаешь это и для комьюнити-лицензий работает?
Процедура АктивироватьЛицензиюНаСервере()
    ПараметрыПривязки = ПолучениеЛицензий.ПолучитьПараметрыПривязкиККомпьютеру();
    ЗапросАктивации = Новый ЗапросНаПолучениеЛицензии;
    ЗапросАктивации.ДляВсехПользователей = Истина;
    ЗапросАктивации.ВремяЗапроса = ТекущаяДатаСеанса();
    ЗапросАктивации.РегистрационныйНомер = "8123456789";
    ЗапросАктивации.Пинкод = "123456789098765";
    ЗапросАктивации.ПараметрыПривязки = ПараметрыПривязки;
    ЗапросАктивации.Предприятие = "Владелец лицензии";
    ЗапросАктивации.Фамилия = "Фамилия";
    ЗапросАктивации.Имя = "Имя";
    ЗапросАктивации.Отчество = "Отчество";
    ЗапросАктивации.АдресЭлектроннойПочты = "email@site.domen";
    ЗапросАктивации.Страна = "RU";
    ЗапросАктивации.Город = "Москва";
    ЗапросАктивации.Улица = "Красная площадь";
    ЗапросАктивации.Дом = "1";
    ЗапросАктивации.ИмяФайлаЛицензии = "Файл-лицензии-" + Формат(ЗапросАктивации.ВремяЗапроса, "ДФ=yyyyMMddHHmmss");
    ДоступностьЦЛ = ПолучениеЛицензий.ПолучитьДоступностьЦентраЛицензирования();
    Если ДоступностьЦЛ.Доступен Тогда
        ДоступностьПолучения = ПолучениеЛицензий.ПолучитьДоступностьПолученияЛицензии(ЗапросАктивации);
        Если ДоступностьПолучения.Доступно Тогда
            ПолучениеЛицензий.ПолучитьЛицензиюАвтоматически(ЗапросАктивации);
        Иначе
            ВызватьИсключение ДоступностьПолучения.ОписаниеОшибки;
    Иначе
        ВызватьИсключение ДоступностьЦЛ.ОписаниеОшибки;
32 Garykom
(31)+ Да нашел!
ИмяУчетнойЗаписи (AccountName)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Имя учетной записи пользователя лицензии. Не должно быть пустой строкой при получении лицензии на основании данных учетной записи. При получении лицензии для разработчиков должен быть указан пароль учетной записи разработчика (на портале developer.1c.ru или 1c-dn.com), а остальные свойства объекта должны иметь значения по умолчанию.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, внешнее соединение.
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.3.23.
33 Garykom
Получается оно и "внешнее соединение" работает
Можно http-сервис продления лицензии замутить или регламентное
34 Garykom
Т.е. схема активации будет простейшая
Поднять серверную часть 1С на linux
Консольными командами создать базу из dt (файловую)
Опубликовать на веб-сервере или запустить автономный сервер
Для http-сервисов (на файловой) лицензий вроде не требуется
Получается можно прямо оттуда дернуть через curl и получить лицензию
35 Winnie Buh
(32) как понимаю, в обработке от Капитана это и используется
(34) проще некуда )
36 Garykom
(35) Бесплатно не нашел а платить влом
37 Winnie Buh
(32) если активация выполняется с клиентского ПК, то здесь где-то еще должны быть АдресАгента и Порт
38 Garykom
(37) для комьюнити-лицензий это закрыли дырку в (17)
вероятно быстрым патчем когда куча народу на боевых базах при потере лицензии (неважно клиентом или сервером) тыкало получить комьюнити-лицензию и получало ее - на сервер
а потом все офигевали
39 Winnie Buh
(38) это интерактивно закрыли, через интерфейс,
а вот программно с помощью кода в обработке должно работать, в языке вроде все команды есть, рабочего примера только нет )
40 yanikolay
22.04.26
(25) Не могли бы подробнее, что помогло решить проблему.
У меня такая ситуация. На mac mini M4 (16/256GB)|в OrbStack (что-то типа Docker) установлена ubuntu arm 24.04 server. В ubuntu установлен 1С Сервер (arm) и Postgresql (arm). Все запустилась. Временно установил лицензию Сервер мини (на постоянно никак нельзя). Проверил производительность на базе бухгалтерии dt 1.7GB (приличный документооборот) - Проведение документов за месяц (около 11000 шт.) по счету 21 заняло где-то минут 40, закрытие месяца 1,05 мин., на пк с i5-12400, 32Gb, M.2 эти цифры 65 минут и 1,55 мин. соответственно. Т.е mac mini можно использовать для разработки.
Но установить лицензию разработчика, не удается никак.
41 Garykom
(40) Лично я установил через запуск клиента 1С там же где сервер 1С
В этом случае лицензия ставится локально получив данные нужной машины
Останется только права на файл лицензии поправить если надо, когда сервер 1С от другого пользователя linux
Но можно и через вызов
на сервере
Чтобы вызвать без клиента, можно поднять автономный сервер с пустой файловой базой
И зайти на него с другого компа с любой пользовательской лицензией, подтянется например доступная на клиенте а не на сервере
А затем через внешнюю обработку вызвать код по типу (31) указав только логин/пароль от комьюнити лицензии
Подробней смотри в СП
42 Garykom
(40) xrdp (везде в мануалах с xfce но лично по мне лучше mate ставить)
настраиваешь, заходишь по RDP на свой ARM сервер и там пытаешься запустить клиента 1С
запускать (после установки из пакетов) через терминал, будет видно ошибки
ошибки гуглить, обычно уже решено как исправить, что доустановить или какую символьную ссылку сделать надо
43 yanikolay
22.04.26
(42) Спасибо, это похоже лучший вариант. Буду пробовать, но и (40) не отбрасываю
44 yanikolay
22.04.26
Виноват, надо (41)
