Не отрабатывает ТЖ. Куда копать?
0 АгентБезопасной Нацио
07.04.26
Дано:
платформа 8.3.24.1548
logcfg.xml в папке \conf (делал и обработкой, и руками)
содержимое файла настройки ТЖ
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log
  <dump location="C:\PerfLogs\Dumps\80af5716-b134-4b1c-a38d-4658d1ac4196\" create="1" type="0" externaldump="1"/>
  <log location="C:\PerfLogs\logs" history="168">
    <event>
      <eq property="Name" value="PROC"/>
    </event>
    <event>
      <eq property="Name" value="EXCP"/>
    </event>
    <event>
      <eq property="Name" value="ADMIN"/>
    </event>
    <event>
      <eq property="Name" value="QERR"/>
    </event>
    <property name="all">
    </property>
  </log>
</config>
Права на каталоги логов у серверного юзера 1с - есть
Логов - никаких (даже пытался логировать не рекомендующееся "все подряд", без отборов - тоже безрезультатно. Каталоги менял.)
Зачем: пытаюсь отловить причину периодических падений "аварийно завершился процесс фонового задания".
Вопрос: ЧЯНТД? Как исправить? В общем, направьте на путь истинный...
1 Timon1405
07.04.26
он logcfg.xml а не logxml
2 АгентБезопасной Нацио
07.04.26
(1) ну да, ошибся в вопросе. Он logcfg.xml Т.е имя правильное.
Но не работает.
3 proger2021
07.04.26
(0) На сервере 1С вот в этой папке?
c:\Program Files\1cv8\conf\
И в файле conf.cfg ничего не указано?
4 АгентБезопасной Нацио
07.04.26
(3) Да, лежит там. Платформа только одна.
в conf.cfg - только одна строка SystemLanguage=System
p.s. Точно сказать не могу, но "есть ощущение", что после того, как устанавливал (обновлял) платформу - ТЖ работал, что-то я в нем тогда смотрел... Но тогда и падений с "аварийным завершением" не было.
5 proger2021
07.04.26
Попробуй вот такой минимальный файл. Ошибка может где то
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<log location="C:\Logs\" history="1">
    <event>
    </event>
     <property name="all"/>
</log>
</config>
6 АгентБезопасной Нацио
07.04.26
(5) Попробовал. Тишина....
7 arsik
А не факт что рабочая папка - это папка c:\Program Files\1cv8\conf\
Я как то 1с поставил в юзерском режиме, устал проблему искать.
8 АгентБезопасной Нацио
07.04.26
(7) админ ставил и раскатывал на рабочие станции. Возможно, под своей учеткой. И как побороть? искать сисмоном, где 1с файл ищет?
9 arsik
Да для начала поищи на проблемном компе места, где лежит conf.cfg
И видно будет
10 АгентБезопасной Нацио
07.04.26
(9) так два их всего - в основной (программФайлс\1с\конф), и в ней в версия\бин\конф
И туда, и сюда закидывал конфиг ТЖ - результата нет
11 arsik
(10) Так ты поищи с полными правами. Особенно в папке Users
12 АгентБезопасной Нацио
07.04.26
(11) Искал с полными. больше нигде нет.
пну админа, чтоб procmon поставил....
13 Timon1405
07.04.26
ЕМНИП если первый раз в папку файл закинул, то надо службу рестартовать, дальше не надо, можно просто перезаписывать файл
14 АгентБезопасной Нацио
07.04.26
(13) рестартовал... Хоть в мурзилке и сказано, что "каталог проверяется на наличие файла автоматически ежеминутно" - все равно рестартовал. Не помогает.
Ночером одмин поставит процмон, утром посмотрю...
15 shuhard
07.04.26
(14) там какой каталог должен быть пустым, в противном случае не фурычит
16 АгентБезопасной Нацио
07.04.26
(15) да, каталоги и под логи ,и под дампы - пустые. различные.
