Разделение баз и синхронизация данных
0 Андрей_Андрей
07.04.26
Здравствуйте, дамы и господа!
Что имеем:
Есть конфигурация базы: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.14).
Есть база 1C, в которой две организации: "Организация1" и "Организация2". В этой базе настроена синхронизация c ERP. Обмен идет только в одну сторону (данные из ERP передаются в Бухгалтерию).
В настройках синхронизации (в ERP) в разделе "Отправлять данные" выбрано "С отбором по выбранным организациям"
где выбраны "Организация1" и "Организация2".
Стоит задача разделить базу бухгалтерии на две базы (для каждой организации своя база).
Что планирую сделать:
1. Планирую создать копию базы (назовем ее "новая") - в дальнейшем это будет база для "Организация2".
2. Т.к. между ERP и старой базой установлена синхронизация, то в настройках синхронизации в разделе "Отправлять данные" ---> "С отбором по выбранным организациям" оставляю только одну организацию - "Организация1".
3. В "новой" базе удаляю настройки синхронизации с базой ERP и создам новую синхронизацию между ERP--> Бухгалтерия ("Организация2").
4. Удалю данные об "Организации2" из старой базы и соответственно из "новой" базы удалю данные об "Организации1".
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, ничего не упустил?
Очень сильно беспокоит синхронизация данных.
Теоретически - она должна работать. Но, вдруг что-то пропустил.
1 arsik
(0) А ты прям на рабочей хочешь все сразу делать? Ну потренируйся на кошках сначала
2 spiller26
07.04.26
(0) Бухню - раздели 1 на 2 по организациям через распределнные базы, отвязав их от узлов.
ERP - удали старую синхронизацию и настрой по новым отделенным базам.
Но могут быть подводные камни в ГУИДах бухни.
3 Мультук
Я не увидел пункт
Поменять в Бухгалтерия 2 "префикс этой информационной базы"
(НСИ и администрирование ->Синхронизация )
(1)(2)  +1
4 Андрей_Андрей
08.04.26
(1) Тренируюсь на кошках.
5 Андрей_Андрей
08.04.26
(2) Если через РИБ делить по организациям, то очень долго создаются начальные образы баз. На два образа ушло часов 19.
Может лучше разделить простым копированием баз, настроить
синхронизацию в каждой и потом уже как-нибудь ночью запустить обработку по удалению лишней организации в каждой базе?
6 Андрей_Андрей
08.04.26
(3) Спасибо! Обязательно учту Ваше замечание.
7 Tarlich
08.04.26
(0 )В настройках синхронизации (в ERP) в разделе "Отправлять данные" выбрано "С отбором по выбранным организациям"
где выбраны "Организация1" и "Организация2".)
В любом случае в этом плане убрать одну организацию и создавать еще один узел где огр 2 .
Сделать копию БП 2 , настроить обмен по 2 орг и потихоньку в первой удалять вторую орг а во второй первую
ну и во второй БП свой Преф
8 Андрей_Андрей
10.04.26
Спасибо большое всем причастным!
Базы разделил простым копированием. Механизм РИБ не стал использовать, т.к. очень долго создаются начальные образы баз. Также, перед созданием синхронизации, в новой копии базы бухгалтерия (Организация2) поменял префикс базы. Далее потихоньку буду удалять лишние данные по организациям в разделенных базах.
P.S.
Перед тем как совершить все выше перечисленные действия - создал backup всех баз.
9 Garykom
А с префиксами НСИ что? И дублями по сути с разными кодами?
10 Андрей_Андрей
10.04.26
(9) Про префиксы:
В ERP префикс = ЦБ
В Организация1 префикс = ФА (такой и был)
В Организация2 префикс = СО (новый). Был = ФА
Настройки синхронизации:
ЦБ ---> ФА
ЦБ ---> СО
Раньше было только: ЦБ ---> ФА
Про дубли - не понял вопрос? Пожалуйста, поясните?
11 Garykom
(10) Одну новую номенклатуру или контрагента заведут одновременно в обоих БП
И прилетит в ЕРП, потом обратно во вторую БП
Будет дубля
12 Garykom
Имхо я бы еще между двумя БП обмен-синхронизацию настроил только для НСИ (справочников)
Чтобы быстрей появлялись, не надо ждать пока через ЕРП прилетит из другой БП
13 Андрей_Андрей
10.04.26
У нас ситуация проще.
Обмен данными идет в одну сторону (из ERP в Бухгалтерию)
14 Garykom
(13) Все справочники только в ЕРП создаются и правятся?
15 Garykom
Вопрос а нахрена БП в таком случае?
Когда в ЕРП есть полный регламентированный учет с отчетностью?
16 Андрей_Андрей
10.04.26
Абсолютно с Вами согласен.
Но, в данном случае БП нужна. Эта тема не для публичного обсуждения.
17 Eiffil123
10.04.26
(15) затем же, зачем и ЗУП выносят отдельно от ЕРП. чтоб легче бухгалтерам жилось
18 bolder
10.04.26
(15) Например аудит.Есть аудиторы которые ERP не знают.
19 altair2019
12.04.26
по моему, с РИБ проще, чем чистить следы от другой организации, особенно если в базе были общие контрагенты, номенклатура и прочее. Может я и не прав, но сколько раз приходилось "разделять" базы, РИБ срабатывал отлично.
20 altair2019
12.04.26
(15) много раз встречал, когда БП и ЗУП выносятся отдельно. ЕРП в своей основе почти всегда с доработками. Зачем геморрой с обновлениями ЕРП, когда можно ее не трогать, а бухию и зуп (которые нуждаются в поддержке актуальности версий) спокойно обновлять (а они будут типовые) не трогая ерп?
