ЗУП 3.1 не заполняется автоматически регистрация переработки
0 tgu82
07.04.26
Проблема. Решили учесть в двойном размере переработку.
Сделали Регистрацию переработки. Указали норму 175 и отработано 200 часов руками. Поставили х2 и получается что он посчитал но при этом часовую тарифную ставку он посчитал только из оклада. А нам надо Оклад+Проф.надбавка. То есть он взял оклад. Поделил на 175, умножил на 25. Но профнадбавка в расчет не попала. Формула ПереработкаПриСуммируемомУчета как я понимаю тут ни при чем. Ладно. Пусть так. Но как сделать чтоб он переработку правильно посчитал?
1 tgu82
07.04.26
Но я посмотрел движения документа Регистрация переработки.
Переработано по суммированному учету    ООО ***    Иванов Иван Иванович    25,00000
2 tgu82
07.04.26
У него "Основной график" то есть 5-дневка.
3 tgu82
07.04.26
КОроче запутался. Подскажите пожалуйста
4 Гена
(3) Уберите этот док, он для суммированного учёта.
Используйте типовой док "Работа сверхурочно".
В настройках Расчет зарплаты внесите в состав совокупной тарифной ставки свою профнадбавку (см. рис.)
5 tgu82
07.04.26
(4) уже было внесено в совокупную тарифную ставку
6 tgu82
07.04.26
(4) Так мы и хотели суммированный учет для продавцов и кладовщиков...Но есть и окладники чистой воды с переработкой
7 tgu82
07.04.26
20:16
(4) Попробовал Работа сверхурочно. Без толку. Не считает сверхурочные вообще
8 El_Duke
21:36
(6) "Но есть и окладники чистой воды с переработкой"
Таких не может быть, это фикция. Окладник чистой воды это график 5/2 Я8. Отсидел свои жопочасы и пошел домой, откуда у него переработка возьмется ? Для переработки должен быть график со сменами или нестандартной длительности. Тогда переработка может накопиться
9 tgu82
07.04.26
(4,8) Спасибо. Кое-что стало понятно. Но предположим что появилась такая переработка
10 tgu82
07.04.26
Пишу в табеле, получается вместо 175 часов 189. Но ничего не считается. Видимо потому что количество дней не меняется же
11 tgu82
07.04.26
ПереработаноПоСуммированномуУчету * (Оклад+ПрофНадбавка)/НормаЧасов*2
Сделал такую формулу для доплаты при суммируемом учете и для окладника рассчиталась эта доплата верно
12 tgu82
07.04.26
22:18
Но это математически просто. А вот смысл теряю. Выходит можно в регистрации переработки ставить что хочешь
13 Гена
06:37
(5) Давайте скрины. И какие числа не нравятся?
14 spiller26
08.04.26
Формула в начислении какая?
Начисление "Оклад":
Оклад * ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВЧасах / НормаЧасов
Начисление "Сверхурочные часы":
(ОтработаноСверхурочноВПределах2Часов * 1.5 + (ОтработаноСверхурочно - ОтработаноСверхурочноВПределах2Часов) * 2) * СтоимостьДняЧасаСУчетомРазовыхНачислений
15 spiller26
08.04.26
(14) Настройки
Вот тут всё по полочкам расписано
https://buhexpert8.ru/1s-zup/rabota-sverh-normy/sverhurochnaya-rabota/uchet-i-oformlenie-sverhurochnoj-raboty-v-1s-2.html
16 Гена
(15) Обратите внимание, что формула в настройке начисления "Доплата за переработки при суммированном учете рабочего времени" в два раз меньше.
Потому что сверхурочные "С" маркируются отдельно от "Я", т.е. они НЕ оплачены окладом и для них требуется двойная ОПлата.
А переработки при суммированном учёте работают только с "Я", которые УЖЕ оплачены окладом. Отсюда ДОПлата за переработку идёт одинаром, создавая двойную оплату как "Я" обычная плюс "Я" переработки.
17 tgu82
08.04.26
(15) Нет там флага "Время учтено" как в Вашей ссылке!!!
Я ее вчера читал уже
18 tgu82
08.04.26
(16) Ну если я сделал график циклический, указав в нем "суммируемый учет,то почему при регистрации переработки норма не видна ?
19 Гена
(18) Дубль два: скрины.
Ну и релиз? Типовой или нет?
20 tgu82
08.04.26
Фартушный Олег Леонидович: за 05.04.2026 г. вид времени Сверхурочно не совпадает с плановыми данными Выходные дни. Не могу сохранить табель, а в выходные он работал
21 Гена
(20) График - это УРОЧНОЕ время. Любая работа вне графика идёт СВЕРХ урочного времени. Работа в выходной по графику день уже является сверхурочной, поэтому не нужно маркировать часы как "С", если и так идёт "РВ".
На пальцах: при работе в выходной день не бывает отдельных сверхурочных часов. Все часы и так сверх урочного времени.
22 tgu82
08.04.26
(21) Спасибо. Но он окладник же 40 часов 5-дневка. Как ему поставить и где что он в выходной день работал?
23 tgu82
08.04.26
(19) Релиз текущий но Бит-зарплата 3.1. Но по этой фирме нет заморочек с БИТ
24 tgu82
08.04.26
(19) Скрины чего дать?
25 Гена
(22) Документ.РаботаВВыходныеИПраздничныеДни
26 tgu82
08.04.26
(25) Спасибо. Осталось непонятным одно:
В переработке по суммируемому учету берется из совокупной тарифной ставки (оклад+профнадбавка)
А в расчете сверхурочных только Оклад...А что здесь совокупная тарифная ставка не берется?
И как тогда быть? Тупо формулу расчета стоимости часа менять? (Оклад+Профнадбавка)/НормаЧасов?
27 tgu82
08.04.26
(25) Я смотрел в инете....
Для окончательного расчёта сверхурочных используется метод вычисления «месячной совокупной тарифной ставки» — она определяется по начислениям, указанным на закладке «Расчёт тарифной ставки», и на основе неё производится перерасчёт часовой или дневной стоимости часа для нового показателя.
Но не срабатывает это. Дает только Оклад
28 Гена
(27) Покажите скрин дока Начисление зп со вжатой кнопочкой с плюсиком. Мышкой сократите ширины столбцов, чтобы был виден реквизит Час. Стоим.
29 tgu82
08.04.26
Вот он врроде
30 tgu82
08.04.26
нет. не хочет добавлять картинку почему-то
31 tgu82
08.04.26
Пишет Не могу сохранить картинку
32 tgu82
08.04.26
ну и ладно:
34500 оклад
36980 профнадбавка
Сверхурочно 2 часа стоимость всего 591.43
Час. стоим 197,14286
33 tgu82
08.04.26
то есть он 34500 делит на 175 *2*1.5
А ПРОФНАДБАВКА в Сверхурочных почему-то тю-тю
34 Гена
(33) Гут. Теперь скопипастьте сюда формулу из настройки начисления по сверхуркам, которое в строке зарплаты.
35 tgu82
08.04.26
(34) (ОтработаноСверхурочноВПределах2Часов * 1.5 + (ОтработаноСверхурочно - ОтработаноСверхурочноВПределах2Часов) * 2) * СтоимостьЧаса
То есть я ничего не менял
36 Гена
(35) Теперь идите в сотрудника, в его форме правее - ФОТ
37 tgu82
08.04.26
ошибся профнадбавка 36980
ФОТ
Оклад 34500
Профнадбавка 39680
38 tgu82
08.04.26
именно 39680
39 tgu82
08.04.26
но он берет только оклад. единственное. это по фирме где территории...Может с этим связано? Здесь именно сверхурочные а не суммируемый учет
40 Гена
(37) В карточке сотрудника не видна надбавка. Там стоит ЧИСЛО в поле "ФОТ:"
Какое?
41 tgu82
08.04.26
Объясни почему я не могу скриншот подключить к сообщению?
Может теперь по-другому как-то или праавва на мисте нужны для этого?
ФОТ = 74180
42 Гена
(41) Тогда ещё раз проверьте рис. из #4
Точно ли эта Профнадбавка попала в список красным справа?
Не перепутали ли с одноимённой или близкой другой надбавкой?
Может завели её сотру только в текущем месяце?
43 tgu82
08.04.26
(42) ЗАведено давно очень.
Проверил по другой фирме где нет учета по территориям. ТА же картина
44 Гена
(43) Тогда остаётся одно. У этой Профнадбавки формула есть или она заводится в фиксированной сумме?
Скопипасьте сюда её формулу.
45 tgu82
08.04.26
Оклад
Тарифная ставка (дневная)
Оклад по должности
Тарифная ставка по должности (дневная)
Проф.надбавка
Тарифная ставка (Часовая)
Тарифная ставка по должности (часовая)
46 Гена
(45) Проф.надбавка - с точкой.
А выше Вы писали, что Профнадбавка без точки.
Формулу всё-таки дайте из её настройки.
47 tgu82
08.04.26
(46) у профнадбавки формулы нет
48 tgu82
08.04.26
Начисление Проф.надбавка
показатель Проф надб.
49 tgu82
08.04.26
ПрофНадбавка * ВремяВДнях/НормаДней
Может быть тут часов надо а не дней?
Но при суммируемом же нормально отрабатывает
При сверхурочке неправильно
50 Гена
(49) Запутался я в Ваших Проф.надбавка, Проф надб. и ПрофНадбавка
Скидывайте базу в dt.
51 tgu82
08.04.26
у нас действует проф.надбавка и все
52 tgu82
08.04.26
а не сможете зайти через удаленку на мой комп. А я туда скину эту базу (это копия на самом деле) ???
53 tgu82
08.04.26
Во всех начислениях по профнадбавкам показатель один Проф.надбавка и он превращается в формулах в ПрофНадбавка. Я проверил. Как не обзываай тут результат один и тот же
54 Гена
Пришлите адрес энидеска.
55 Гена
А в ответ тишина )
Проще самому сделать в демо 37.14
Повторил Ваш путь. Ловите.
56 tgu82
08.04.26
Извините. Был долго на совещании
57 tgu82
08.04.26
(55) И что получилось? Или что у меня не так?
58 tgu82
08.04.26
(55) У Вас все четко. А что ж тогда у меня?
59 tgu82
08.04.26
И при суммируемом учете считает же верно
60 tgu82
08.04.26
Все как у Вас. Изменили оплату труда. Потому что совокупный был 34500. Стало 74180. Но результат тот же 197 а у вас 423
61 tgu82
08.04.26
Сделали нового человека. Все ему оформили. Посчитало как у Вас..то есть верно...
62 tgu82
08.04.26
У старых от Оклада все равно
63 Гена
Ещё здесь мученик науки, а не в отладчике? )
Ладно, скоро сутки пойдут, могут и уволить.
Делайте пока костыль, чтоб было время разобраться с БИТ-зарплатой.
Запустим вторую ветку алгоритма в параллель.
1. в формуле сверхУрок вместо
СтоимостьЧаса
в самом конце - пробейте
2. Мгновенно появится третьей слева новая вкладка "Расчет тарифной ставки". Подбором туда внесите ТОЛЬКО свою Проф.надбавка.
Это стопудово сработает. Когда разработчики поправят код и пойдёт в учёте Час. стоим. ДВАЖДЫ учитываться эта надбавка, то вернёте формулу как было. Когда убедитесь, что заработала основная ветка по СтоимостьЧаса
Действуйте.
64 Гена
(62) тю... просто освежите (удалите и заново введите свою надбавку) у всех стариков.
65 tgu82
08.04.26
(63) не появляется "расчет тарифной ставки" я пробовал до этого. Но может что недоглядел
66 Гена
(65) Да уже не надо, а то у новых будет задваивать.
Осталось только с инерцией стариков разобраться, сделать им освежанс одеколоном из пульверизатора.
Давайте этого кекса. Опять идите в его карточку сотрудники, только на этот раз на вкладку вверху слева синеньким "Кадровые документы".
Что там?
67 tgu82
08.04.26
есть такой пимкин с приемом. все равно не верно
68 Гена
(67) Зер гут. Давайте из приказа о приёме вторую вкладку "Оплата труда".
Скажем сюда:
https://ru.imgbb.com/
Только не саму ссылку, а сначала откройте свою картинку, чтобы в ссылке на конце было расширение jpg или какое-там.
69 Гена
Волшебник, а можно дать бедолаге на сутки права на картинки?
70 vicof
08.04.26
Какая интересная санта-барбара)
71 tgu82
08.04.26
(70) Да нет тут санта=барбары
1. если переработка по суммируемому учету то штатно считает по совокупной тарифной ставке
2. Если сверхурочные по старвм работникам считает только исходя из оклада
3. Но если создать нового сотрудника с окладом и профнадбавкой то без всяких танцев с бубномм считает все верно
72 tgu82
08.04.26
73 tgu82
08.04.26
Это была проба
74 Гена
(72) В своей ссылке - Открыть картинку в новой вкладке - и тогда в той новой ссылке будет расширение png:
https://i.ibb.co/TDBLChvY/rdp-ut.png
75 tgu82
08.04.26
(74) Спасибо
76 tgu82
08.04.26
Странно конечно. На компе в макс по CTRL-V спокойно скриншот вставляется а вот в мисту не хочет, хоят раньше вставлял без проблем
77 Злопчинский
08.04.26
19:48
на мисту часто не вставляется если размер большой.
78 Волшебник
08.04.26
(76) На форуме ничего не менялось несколько лет. Ищите проблему у себя. Меняйте браузеры. Могу предоставить кусок PHP-кода.
(77) Да, у нас есть ограничение по размеру картинки примерно 1 Мб
79 tgu82
08.04.26
(78) Спасибо. Понял
80 Волшебник
08.04.26
(69) Никто не отнимал.
81 Волшебник
08.04.26
(76) Пользуйтесь скрепкой.
82 Волшебник
08.04.26
Вставка из буфера и скрепка — это разные ветки программного кода.
83 tgu82
08.04.26
23:48
Надо было сделать "Изменение плановых начислений". Тогда Стало отрабатывать. Но для этого ту же профнадбавку надо изменить хотя бы на рубль. Если сделать это Изменение но при этом ничего по суммам не менять то неправильно считает сверхурочные (учитывает только оклад)
84 tgu82
08.04.26
23:50
(82) По "скрепке" можно только уже готовый файл "Приколоть" ???
85 Волшебник
08.04.26
23:57
(84) Да.
86 Волшебник
08.04.26
23:58
Чувак не понял, что сайты работают с файлами. Чувак верит в магию буфера обмена. Зачем нам такие чуваки? Хватит верить в магию!
87 Волшебник
09.04.26
00:00
Программисты не верят в магию.
Программный код означает истину для программистов.
Мы знаем систему. Мы знаем языки системы.
88 tgu82
09.04.26
08:44
(85) Нет. Не так. Я неоднократно делал скриншоты и на лету вставлял в сообщение. И так много времени делал. Не было проблем
89 tgu82
09.04.26
(86) Согласен в том плане что возможно скриншот на лету сохраняется в папке и я не вижу просто этого сохранения
90 Гена
Ладно, шут с ними с картинками. Просто они не для меня, а для читателей ветки. Картинки я себе и так представляю )
СовокупнаяТарифнаяСтавка проходит ресурсом только в одном РС ПлановыйФОТИтоги
Этот регистр независимый посекундный и имеет интервальный вид: начало (как правило минуты после полуночи) и конец. Между началом записи и концом предыдущей ровно 1 секунда.
Это я к тому, что аккуратнее при программной работе с ним. Надёжнее брать значения на конец дня.
Двигают этот регистр десятки документов и все они имеют одноимённый реквизит СовокупнаяТарифнаяСтавка
При неточной работе вполне возможна ситуация, когда реквизит документа имеет одно значение, а ресурс РС - совсем другое. И пользователь будет удивляться:
- Как же так? Вот он последний по времени документ по плохишу, вот же правильная совокупная тарифная ставка, а док Начисление зарплаты считает для тех же сверхурочных совсем другое значение Час. Стоим.
Ежу понятно, что расчёт зарплаты идёт не по реквизитам документов, а по данным из регистров. В рассматриваемой ветке - из единственного и неповторимого "Плановый ФОТ итоги".
Вот почему я и хотел освежить документ, которым завели эту несчастную Проф.надбавку. Сделать освежанс и перепровести, чтобы двинуть наш единственный регистр.
Третьи сутки перебор, поэтому проще рубануть обухом.
Зарплата - справа в зелёной группе Сервис "Пересчет планового ФОТ"
Данный пересчёт мгновенно двинет наш независимый регистр и всё будет тип-топ у автора с расчётом сверхурочных и переработок.
Вот только в неосвежённых документах реквизит совокупной тарифной ставки не изменится.
Ну и шут с ним. Это будет заметно только в тех отчётах, которые тянут данную ставку из регистраторов. Есть ли такие отчёты? А хрен его знает )
Но пока пусть расчёты зарплаты будут верными, а то за третьи сутки разбора автора могут и уволить [шутка]
91 tgu82
09.04.26
(90) Спешки особой нет. Главное что допер до сути.
Надо просто Сервис-пересчет планового фот сначала года а не с 1 апреля как я думал.
И все стало красиво вроде бы
92 tgu82
09.04.26
(90) Вчера поздно вечером сам сообразил
93 tgu82
09.04.26
Всеем спасибо за помощь.
