Win2019, Kerberos и 1С
0 SergeNKZ
08.04.26
Доброго дня! Коллеги, кто сталкивался с проблемой?
Имеем WinSrv 2019 Standart, MSSQL 2014, платформа 8.3.27.1936. Аутентификация в домене с использованием kerberos. Агент сервера 1С запускается под доменной учетной записью. Аутентификация пользователей 1С - по операционной системе. Раз в 24 часа отваливается доменная аутентификация: при попытке подключения к базе 1С вываливается диалог на ввод пароля. kerberos обновляет сертификаты раз в 6 часов. Перезапуск агента сервера устраняет проблему, но через 24 часа проблема повторяется. Web не используется. SPN для учетной записи настроен согласно инструкциям. Кроме одного: делегирование запрещено. Делегирование запрещено внутренней политикой информационной безопасности. Вопрос: может ли это критично влиять на возникновение описанной проблемы? Куда еще копать для её (проблемы) устранения?
1 Garykom
Через техжурнал уже пробовали отловить?
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5944/hdoc
2 SergeNKZ
08.04.26
(1) Спасибо, пробовали, не результат не далО. По ссылке попробую еще раз, но меня смущает в данной рекомендации то, что у нас Web не используется.
3 Garykom
(2) Если нет даже попытки доменной авторизации это тоже показатель
Может настройка перезапуска rphost поможет?
4 SergeNKZ
08.04.26
(3) Перезапуск rphost не помогает. Только перезапуск агента сервера. По rphost'у было предположение, что может влиять размер, но на другой платформе (для разработки, 8.3.27.1859) rphost не достигает даже 1 гБ, но симптомы те же: раз в 24 часа отваливается.
5 SergeNKZ
08.04.26
Тех. журнал ничего не дает. Кроме самого факта, что событие EXCP зарегистрировано в журнале. Дальше сообщения ...EXCP,1 (или 2, или 3) ничего.
Еще раз обращу внимание, что доменная аутентификация после рестарта агента сервера работает вполне хорошо. Но по истечении 24 часов учетная запись, от которой запускается агент сервера, не может получить от домена учетку, под которой проходит аутентификация пользователя. При этом под этой учетной записью (под которой запущен агент сервера) можно войти в домен. То есть доверительные отношения с доменом не теряются, но идентифицировать подключающегося пользователя не возможно. До рестарта агента сервера. Я уже голову сломал и все, что можно, перерыл. Везде речь именно про Web. Но у нас только тонкий клиент. Без Web'а.
6 Garykom
А если создать регламентное с фоновым на сервере, которое периодически пробует к некой сетевой шаре стучаться с доменной учеткой?
Например каждые полчаса
Интересно произойдет отвал или нет
7 arsik
(5) Ну так понятно что на агенте протухает токен выданный Kerberos. Вот почему он новый токен не может получить - это нужно смотреть доменную политику безопасности
8 SergeNKZ
09.04.26
(6) Попробовать можно. Вопрос - зачем? Какой именно результат планируется получить? Ведь доменная учетка при потере доменной аутентификации продолжает быть активной. Под ней можно войти в домен. Но вот как некий "шлюз", через который агент сервера прогоняет учетную запись пользователя для проверки в домене при аутентификации в 1С, работать перестает. Пока не рестартует агент сервера.
(7) Согласен. Понятно. Но админы этим вопросам заниматься не хотят, а на домен-контроллер не пускают. Для начала запрашивают логи 1С. А какие там могут быть логи? Тех. журнал информации не дает. Логи сервера тоже. Максимум, что можно получить, что в такой-то момент отказ в аутентификации под доменной учеткой пользователя (когда падает доменная аутентификация). Но этой инфы им недостаточно. Поэтому и интересуюсь: в какую сторону еще можно копать, не имея возможности ковырять логи домен-контроллера? Надеялся, что кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и имеет опыт решения.
В любом случае, спасибо за советы и внимание. От дальнейших советов не отказываюсь, в случае решения поделюсь опытом.
9 Garykom
(8) Вот и попробуй как можно чаще программно обращаться и получать разрешение для доменной учетки
Еще и на разные ресурсы
Или запрашивая разное из Active Directory, можно и через COM из 1С или через PowerShell
10 Garykom
Что у агента сервера 1С ragent.exe, что у рабочих процессов 1С rphost.exe кэш по идее должен быть общим
Если одно может то почему не может другое
11 SergeNKZ
13.04.26
Приключение Дениса Кораблева. Продолжение...
У админов "проснулась совесть" :), начали оказывать помощь. На текущий момент:
а. включили делегирование на учетке, посмотрим, как отработает через 24 часа;
б. выдали предположение, что причина - в сроке обновления сертификата. Не сроке выданного сертификата, а именно сроке, в течение которого УЗ может обновить сертификат, чтобы не создавать новый. Этот срок - 24 часа. В принципе, все логично: сертификат выдается при аутентификации, срок его автообновления - 24 часа. Каждые 4 часа (в описании неправильно указал срок, на который выдается сертификат - не 6, а 4 часа) учетка обновляет сертификат, а через 24 часа все заканчивается, и учетка не может "прокинуть" УЗ подключающегося пользователя в домен. При подключении по этой УЗ или рестарте службы учетка получает новый сертификат. Для обычных УЗ этот вариант - рабочий. А вот для сервиса - нет: его раз запустили, и он пашет без повторных аутентификаций в домене. Если не взлетит с делегированием, админы создадут новую учетку, на которой не будет висеть ограничений по срокам.
В принципе, на заметку тем, кто мог столкнуться с подобными проблемами.
12 SergeNKZ
15.04.26
Итог экспериментов:
1. включенное делегирование не влияет на устойчивость работы.
2. новая учетка, не включенная в группу, в которой период обновления = 24 часа, не отваливается от доменной аутентификации. Целевой показатель достигнут. НО!... Период обновления у такой записи будет по умолчанию, то есть, 7 суток. Раз в 7 дней сервис, все-равно, придется ребутить. Админы пообещали батник написать на обновление билета, чтобы фоном все это делать, без перезапуска сервиса. Посмотрим. Пока вопрос закрыт. Всем спасибо за помощь.
