Проблема с поднятием сервера (в соединение отказано)
0 Batr
08.04.26
Начал поднимать сервер на астра Линукс, PostgresPro, при создании тестовой бд возникает ошибка
Ошибка при создании информационной базы:
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
server_addr=tcp://1cv8:1541 descr=10.206.76.3:1541:111(0x0000006F): В соединении отказано;
line=1037 file=src/rtrsrvc/src/DataExchangeTcpClientlmpl.cpp
Вроде все правильно запущено, но не могу понять в чем проблема
1 Garykom
1cv8:1541 и 10.206.76.3:1541
классика же
погугли когда проблемы с сервером 1С с разрешением имени в ip в локалке
2 Batr
08.04.26
Но если при создании базы я указываю айпишники и в кластере и в сервере все равно выдает ту же ошибку, то есть дело не в название хоста, или я что-то не так понимаю? Я просто новичок и пытаюсь разобраться в 1с и серверах в общем
3 Garykom
Файрвол причем хз на какой стороне и т.д.
Начни с пинга, затем проверь порты
Стопорнул сервер 1С, поднял на его порту 1541 нечто и проверяешь доступность
Если убедился что сетевые проблемы исключены - тогда уже копаешь в сторону сервера 1С
Хотя можно и с него начать, проверь а он стартанул хотя бы?
Не падает?
4 Batr
08.04.26
А если у меня запущен сервер 1с на другом айпи может в этом случае быть конфликт? Сервер на замену просто делаю
5 Garykom
>"descr=10.206.76.3:1541:111(0x0000006F)"
не нравится мне вот это
ты там ничего не напутал?
адрес сервера на другом порту надо правильно указывать
6 Garykom
(5)+ Вот у меня так ругается когда сервер недоступен
Ошибка установки соединения
по причине:
server_addr=tcp://192.168.11.152:1541 descr=192.168.11.152:1541:10060(0x0000274C): Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. ;
line=1066 file=src\rtrsrvc\src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
7 spiller26
08.04.26
(0) #chown -R usr1cv8:grp1cv8
8 Garykom
(6)+ "В соединении отказано" - значит ip ответил, но на порту ничего нет
9 Batr
08.04.26
Я настраиваю сам сервер, то есть прям на нем захожу и пытаюсь создать бд, сам сервер заведен в локалку, с другого компа пингуется
10 Batr
08.04.26
А может быть что какой-то демон просто не запустился и не хочет отвечать на запрос о работе с бд?
11 Garykom
(9) так локально то к нему подключаешься?
через localhost
12 spiller26
08.04.26
(10) делал (7)?
13 arsik
Так может просто постгря не пускает к себе извне, т.к. права не прописаны на подключения?
ПС: Раньше у тебя и 1С и постгре на одном сервере работали, а сейчас, я так понял, на разных.
14 Batr
08.04.26
(7) chown прописывал, а по поводу подключения не совсем понял, я же физически с ним работаю
15 Batr
08.04.26
Раньше на sql было, но делал не я, а щас мне накинули делать
16 Garykom
(15) Зарплату то подняли?
17 spiller26
08.04.26
(14) это вы так думаете, а работат всё от usr1cv8
